20 Марта 2026, 19:56:57 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11   Вниз
Автор Тема: подробней о ремонте блока цилиндров к20а4  (Прочитано 75988 раз)
Alex35x
Авто:Honda CR-V,K20A4,леворульный
г.Киров
« Ответ #60 : 30 Сентября 2015, 08:48:52 »
хорошо,обязательно!)
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #61 : 30 Сентября 2015, 10:58:33 »
Вот тебе и доморощенная контора по Darton    _http://www.motorinteh.ru/gilzovka_blokov_darton.aspx
Alex35x
г.Киров
« Ответ #62 : 30 Сентября 2015, 11:35:56 »
уупс))простите)Все получилось!!!спс)
Alex35x
г.Киров
« Ответ #63 : 02 Октября 2015, 09:43:12 »
Форсунка на этом цилиндре забита, обеднение
Дим,а из-за клапанов может такое быть?Имея ввиду,что зазоры неправильно выставлены.
« Ответ #64 : 02 Октября 2015, 10:17:59 »
При маленьких зазорах прогорят клапана, при больших смесь богаче, стрелять во впуск может. Но не поршень палить.
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #65 : 02 Октября 2015, 10:47:29 »
Алексей,форсунки и проверить бы надо,что бы не гадать, процедура простая и недорогая,именно поставить на стенд и посмотреть как работают.
« Ответ #66 : 02 Октября 2015, 11:23:16 »
Хотите верьте, хотите - нет. Но на стенде наши форсунки почти всегда показывают "ОК".
А вообще Дима форсунками пугает, почём зря. Ну вы что троящий двигатель не услышите? А так что б все сразу форсунки тут накрылись, ну не было такого.
« Ответ #67 : 02 Октября 2015, 11:37:20 »
Пробило всего один цилиндр, причем, повело край поршня. Если был задир, аллюминий любит налипать на железо, то сначала подвернуло, потом прорывом газов проплавило. Но больше похоже, что сначала был нагрев и от него повело край поршня. А это только неправильная топливная смесь, другой идеи мне не приходит
Alex35x
г.Киров
« Ответ #68 : 02 Октября 2015, 13:03:34 »
форсунки обязательно проверю,как снимет,сразу...это моториста предположение.Если фарсунки хорошие, то клапана....Подобное он уже видал.А 92 (бензин)может так напахать?
« Ответ #69 : 02 Октября 2015, 15:04:34 »
Для этого он должен стать А-76, детонация.
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #70 : 02 Октября 2015, 17:45:48 »
Форсунка на этом цилиндре забита, обеднение, так как лямбда по среднему измеряет, детонация и перегрев.
   Думаю процесс детонации в этом случае сопровождался бы явным звоном из под капота и провалами в работе двигателя,я так понимаю этого не происходило,может вообще до того как,поршень уже стучал юбкой о цилиндр,а то что вышло это финал. Там юбка полюбому будет потёрта,мне для спортивного интереса хочется посмотреть как.
Alex35x
г.Киров
« Ответ #71 : 02 Октября 2015, 22:02:13 »
я каэшно не слухачь моторов...Но никаких подозрительных стуков,звонов не было,мотор не троил,вела себя ровно...Единственное что как-то не по мотору, разгонялась медленно (хотя это понятие относительно).
 Было как.Шол сотню под горку,потом в горку...и чтоб не терять скорость,придавил педаль...Потом бац,обороты 3;4тыс.а скорость сбавляется,я на обочину... Загорелся чек матора..Все....Потом давай званить.....
 Фото клапанов выложу
ajpp
« Ответ #72 : 03 Октября 2015, 00:40:54 »
На турбо двс ярче выражается,просадка давления топлива не допускается и состав смеси оч важен.
При отжигах на турбо,если кончается бенз. ооочень большая вероятность прогара поршней.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #73 : 03 Октября 2015, 20:10:39 »
за  одно фота  головы и  камер  сгорания  положи. Камера  сгорания с  клапанами больше  даст  ответов.
Пример:
* 106863707.jpg (268.94 Кб, 785x589 - просмотрено 792 раз.)
« Ответ #74 : 03 Октября 2015, 21:00:30 »
О, в первом, справа, обедненка и как следствие пробой прокладки. Форса виновата?
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11   Вверх
