12 Сентября 2026, 02:01:01
Проблема с штатной магнитолой
Тема: Проблема с штатной магнитолой (Прочитано 6297 раз)
Eino
Авто:Honda CR-V, м.к.п.п
12 Октября 2015, 22:28:37 »
Вообщем ситуация такая: поехал в сервис чинить машину,нужно было поменять левое переднее крыло,левую противотуманку и поменять масло в МКП.
Через 2 дня позвонили сказали все готово,когда завел машину у меня не загорелась магнитола(штатная)хотя должна сразу при первом положении ключа включаться,в итоге она вообще не включилась,я сказал что магнитола не работает,они сказали что бы я приехал в другой день и они будут разбираться,окей.
Я приехал домой,закрыл машину,на следующее утро когда я попытался завести 0 реакции,стартер не крутит,такое ощущение что сел АКБ,хотя с чего он должен был сесть?!на приборке в окошке где должен показываться пробег ни чего нет,тупо экран без цифр,когда вытаскиваю ключ брелок пикает,и когда нажимаю закрыть машину тоже не закрывает,закрыл ключом,возможно сигналка заблокировала стартер,хотя мне всего лишь меняли крыло и масло в коробке,не понимаю что они могли такого сделать,завтра буду пробовать прикуриться,сегодня возможности не было.
а так нужно к ним везти машину,пусть смотрят в чем дело.
VsK
Re: Не заводится(проблема сигналки StarLine?)
12 Октября 2015, 23:10:48 »
Отсоединяли аккумулятор - слетели настройки.
Eino
13 Октября 2015, 19:01:36 »
2
[/quote]
в итоге с утра прикурился,машина завелась но магнитола так и не работала, на сервисе сделали диагностику:сказали что аккумулятор сдох и вследствие этого случился перебой в магнитоле,хотя все это сомнительно..
grek611
Авто:honda cr-v aut
г.Таллинн
Re: Проблема с штатной магнитолой
13 Октября 2015, 22:36:53 »
Так магнитолу удалось включить ?у меня такая же история
Eino
13 Октября 2015, 23:13:30 »
[/quote] нет,так и не работает,надо её вытаскивать, до этого ещё не дошел,времени нет пока..
у меня магнитола которая с экраном-СD,DVD
VsK
14 Октября 2015, 18:37:54 »
У магнитол есть сервисный код (защита от вора). АКБ сел или отключил - код слетел, магнитолу не включишь пока не код введешь. Темы есть - читайте.
15 Октября 2015, 10:10:36 »
Предохранители проверял? #9 10А подкапотом и #8. 7,5А в салоне.
grek611
Авто:honda cr-v aut
г.Таллинн
15 Октября 2015, 23:11:15 »
Проверил предохранители вставил их на место, и о чудо ! Магнитола попросила код он у меня есть в сервесной книжке,ввел его и все заработало.а до этого снимал магнитолу по пинам проверял питание но работала только подсветка
Eino
07 Ноября 2015, 00:05:29 »
проверял,все норм,но магнитола все равно не фурычит(
