10 Сентября 2026, 21:31:56 *
Автор Тема: Ошибка неисправности - 1236 передув  (Прочитано 39788 раз)
anpetl
Авто:Honda CR-V 2.2Д мкпп
« : 18 Октября 2015, 17:07:24 »
Всем здравствуйте!
Ошибка неисправности 1236 - передув. Уже голову сломал, как обмануть судьбу.
При движении на разгон (газ в пол) на подъеме после 10-15 сек такого режима появляется аварийный режим и чек инжен.
Все понимаю: пробег 353 т.км - пора турбонагнетатель менять на новый - начал масло кушать (примерно 1л на 5т.км)
Лопатки геометрии турбины прочистил - двигаются легко, в интеркулере снизу дырку просверлил (зачем лишнее масло во впускном коллекторе?), менял местами клапаны управления турбины и клапана EGR (одинаковые). Ничего не помогает.
Может быть кто занимался этим вопросом, что подскажет.
Являясь участником дорожного движения в России, часто  чувствуешь, что в конструкции твоего автомобиля явно не хватает гашетки и крупнокалиберного пулемёта.
« Ответ #1 : 18 Октября 2015, 17:15:50 »
твой случай? -http://honda6.ipbhost.com/index.php?/topic/513-code-p1236-on-2001-06-honda-civic-17cdti-limp-mode/
« Ответ #2 : 18 Октября 2015, 17:20:44 »
а вот тут чувак помыл клапана МрМускулом -http://www.hondacivicforum.co.uk/18-turbos-chargers-nitrous/32029-honda-civic-turbo-issues-p1236.html
костя75
Авто:HONDA CR-V , 2.2 дызел
г.кишинев
« Ответ #3 : 28 Января 2017, 00:05:34 »
Всем здравствуйте!
            Здравствуйте! у меня к вам большая просьба, как вы решили проблему с ошибкой Р 1236. у меня такая беда как и  у вас .у меня- CRV 3 /2007г. 2.2 ctdi.СПАСИБО..
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #4 : 29 Января 2019, 21:05:44 »
Эта проблема в моем авто решается банальной заменой топливного фильтра. Выскакивает когда на трассе резко газ в пол. Советую возить собой обд2 , можно сразу выйти из аварийного режима.
anpetl
« Ответ #5 : 20 Мая 2019, 23:46:55 »
Давно не заходил, прошу прощения. Моя проблема с ошибкой 1236 решилась после замены турбины. При разборе турбины нашлась причина, зависли лопатки управляемые по наклону (закоксовались от хорошей жизни) Из многолетней эксплуатации Хонды понял, что двигатель можно сказать разовый и капремонту не подлежит. До 300 тыс. км проблем вообще не было, потом начала масло подъедать и нагар начал делать свое черное дело. Отсюда замена турбины в 350 т.км., колец в 380 т. км и прочее по мелочам. Сейчас 410 - пока полет нормальный, но мелочи зае... все чаще.
tit
Авто:Honda CR-V 2.2 д МКПП
г.Гродно
« Ответ #6 : 12 Июля 2020, 11:43:47 »
У меня тоже такая ошибка была.Мастер на сервисе перепутал местами подсоединение ваккумных трубок к турбине. Случайно нашёл,исправил.Полёт нормальный.
