21 Августа 2026, 00:49:25
Замена в АКПП трансмиссионной жидкости (масла жижи) и внешнего фильтра CR-V gen4
16
17
18
19
24
Тема: Замена в АКПП трансмиссионной жидкости (масла жижи) и внешнего фильтра CR-V gen4 (Прочитано 246907 раз)
djuum
Авто:Honda crv 2.0 акп левое
г.борисоглебск
Re: Замена в АКПП трансмиссионной жидкости (масла жижи) и внешнего фильтра CR-V gen4
Ответ #240 :
17 Апреля 2021, 07:19:39 »
проехал 130 тыс. ни разу не менял наружный фильтр, все нормально, честно говоря только узнал что есть такой
Ответ #241 :
17 Апреля 2021, 13:05:40 »
красавчик что сказать
Vivasn
Авто:CR-V 4R, 2.0, АКПП Sport
год:2016
г.Снежногорск Мурманской обл.
Ответ #242 :
10 Июля 2021, 19:19:10 »
В ноябре 2020 взял 4R 2016 года с пробегом 11000 км. Коробас попинывал на низких передачах. Решил сделать частичную замену ATF-Z1 (в коробке было DW1). Оказался сильно завышен уровень ATF. Для доведения уровня пришлось слить 800 мл. жижи. По субъективным ощущениям стало сильно лучше. На низах бросаешь газ и машина не стучит в спину. При наборе дергается 1 раз и все. Все таки DW1 отстой(((...
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #243 :
11 Июля 2021, 12:36:09 »
Недавно где-то читал, что dw1 от идемицу получше будет чем от Хонды. Вроде бы на аккордовском форуме было обсуждение. Тоже хочу попробовать его
Arny001
Авто:HONDA CR-V 2.4 EXE
Ответ #244 :
25 Июля 2021, 18:18:02 »
У Idemitsu имеется такая жидкость:ATF TYPE-H PLUS
30040090-750, 840р за 0,946л
Только информации в Российском сегменте интернета (oil-club.ru, драйв и т.д) не нашел о данной жидкости
(84.52 Кб, 1042x335 - просмотрено 457 раз.)
(96.94 Кб, 735x516 - просмотрено 402 раз.)
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
Ответ #245 :
25 Июля 2021, 20:23:24 »
Составы обсолютно разные
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Ответ #246 :
25 Июля 2021, 22:01:24 »
Цитата: Vivasn от 10 Июля 2021, 19:19:10
Оказался сильно завышен уровень ATF. Все таки DW1 отстой(((...
Почему это отстой, откуда такие выводы ? При сильно завышенном уровне жидкости в коробке конечно будет пинаться не зависимо что залито.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Ответ #247 :
25 Июля 2021, 22:06:31 »
Извиняюсь конечно, но чесн.слово как в кэвээне............кто то, где то, что то сказал , что может быть лучше..........МАШИНУ СВОЮ НЕ ЖАЛКО ?
P.S Если сомневаетесь, заливайте, что рекомендует Хонда по установленный уровень.
ice_kch
ты пиши, если что
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП
г.Качканар
Ответ #248 :
30 Июля 2021, 17:48:45 »
Поддерживаю! Проехал 110 тыс. на том что рекомендует производитель с заменой каждые 40 тыс. и никаких проблем. Надо просто понимать что АКПП не агрегат для соревнований и тасканий машин из кюветов.
Иван_29
Движение - жизнь...!
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
г.Архангельск
Ответ #249 :
08 Сентября 2021, 11:58:45 »
Сегодня заехал в масленку узнать про замену масла в коробке. Ребята посоветовали залить ATF-Z1 или IDEMITSU ATF TYPE-H
Honda ATF Z-1, Fully-Synthetic. Ранее менял и заливал ATF DW1.... Как-то не очень понравилось..,, подтупливает коробка. Вопрос: можно ли залить ATF-Z1 или IDEMITSU ATF TYPE-H
Honda ATF Z-1, Fully-Synthetic..
Иван
Ответ #250 :
08 Сентября 2021, 20:36:32 »
под тупливает коробка от не качественного топлива в первую очередь.
Иван_29
г.Архангельск
Ответ #251 :
08 Сентября 2021, 20:43:16 »
Не буду спорить. .)) А как все же по маслу вопоос..?
Иван
Ответ #252 :
08 Сентября 2021, 22:19:41 »
лить оригинал и не заморачиваться по этому поводу.
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
Ответ #253 :
16 Сентября 2021, 22:44:51 »
Не кто-то, а некто "Сан Саныч" (которому я склонен верить) много чего сказал: "ATF. Какая? Сколько? Как правильно?" (в поиске - ссылку не пропускает)
P.S. Я надысь сделал по его же методу полную замену масла в коробке на Idemitsu ATF - вибрация в начале 3 передачи пока что ушла.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Ответ #254 :
17 Сентября 2021, 08:35:31 »
Масло Хонда DW американское которое я залил частичной заменой 2 раза лучше по характеристикам чем идемитсу. Характеристики выложены на ойл клубе. Значит заливают идемитсу потому что оно дешевле, вот и все. А может по большому счету и смысла переплачивать за Хонду нет и идемитсу пойдет. И убивают коробку не маслом которое залито, а манерой езды. Если езда спокойная обычная, то и коробка будет работать долго и хорошо. Если часто тапку в пол, то и прослужит не много.
16
17
18
19
24
