25 Июня 2026, 06:22:54 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 24   Вниз
Автор Тема: Замена в АКПП трансмиссионной жидкости (масла жижи) и внешнего фильтра CR-V gen4  (Прочитано 241986 раз)
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #30 : 03 Ноября 2015, 12:29:08 »
Добавил данные в первое сообщение!
Tims
г.Артем
« Ответ #31 : 03 Ноября 2015, 12:32:45 »
Замечательная статья, Олежа.
Но ответ применительно для HONDA: категорически нельзя менять мало на автоматической установке замены масла, если после процесса замены жидкости не будет заменен внутрениий фильтр АКПП, который можно заменить, только полностью разобрав АКПП.
Что соответственно полностью лишит смысла менять масло на аппарате полной замены жидкости.
Можно ли использовать аппарат для замены масла в АКПП?
Многие автовладельцы до сих пор боятся использовать аппарат для замены масла в АКПП. Они предпочитают дедовский способ замены масла – вручную, убивая на это несколько часов. Это не говоря уже о грязи, которая остается после подобных операций.
Придется сначала слить отработанное масло через сливное отверстие, а если такового нет, полностью снять картер. Потом нужно залить новое масло и повторять эту операцию до тех пор, пока из отверстия не польется прозрачная чистая жидкость, такого же цвета и консистенции, какая была в емкости с маслом перед заливкой.
Аргументы в пользу аппаратной замены
Миф о том, что установка для замены масла в АКПП может повредить, а то и вовсе разрушить коробку передач, произошел от незнания работы и правильного функционирования АКПП автомобиля. Основным аргументом против использования подобных агрегатов стала уверенность в том, что процесс работы аппарата удалит из системы «полезные» отложения или забьет их частицами узлы коробки.
Аппарат для замены масла действительно вымывает из коробки передач все отложения. Это факт. Но все дело в том, что полезных отложений нет и быть не может. Найдутся и такие «специалисты», которые станут рассказывать о том, что знакомый их знакомого, их родственник или друг, или даже они сами попали в такую ситуацию: аппаратная замена масла привела к выходу из строя коробки передач.
Объяснить подобное на самом деле очень просто. При диагностике нужно обратить внимание на отработанное масло. Если оно пахнет гарью и очень черное, это значит, что материал, покрывающий фрикционные диски, разрушился и перешел в раствор. Однако на работе дисков это сказалось лишь в виде общего ухудшения их работы. Диски не проскальзывали, но подобный факт неминуемо губительно сказывался на состоянии таких частей АКПП, как планетарный редуктор, масляный насос и вся гидравлическая система в целом.
После того как было залито новое масло, «лысые» теперь уже диски начинают неминуемо проскальзывать. А это ведет к порче, а то и выходу из строя всей коробки передач. То есть «болезнь» изначально была диагностирована неверно. И виноват в этом не агрегат для замены масла, а неквалифицированный работник СТО, который вместо того, чтобы разобраться и объяснить владельцу автомобиля истинную причину проблемы, говорит, что в данный момент его авто требуется смена жидкости, а не капитальный ремонт.
              Владельцы азиатских автомобилей иногда также грешат на аппаратный способ замены масла. Дело в том, что в некоторых автомобилях в АКПП установлены бумажные масляные фильтры, частицы которых отрываются и забивают систему. Но эта проблема появляется, скорее, от неаккуратного обращения с автомобилем, нежели от работы маслозаменяющего оборудования. Бумажные фильтры нужно менять чаще и не доводить масло в коробке до черного цвета – тогда все будет в порядке.
На все автомобили, на которых АКПП оснащен внешним контуром охлаждения, как нельзя лучше подходит именно аппаратная замена масла.
Зачем менять масло в АКПП
В процессе эксплуатации автомобиля в коробке передач накапливаются всевозможные присадки, вызванные попаданием мусора в смазывающую жидкость. Сама смазка теряет вязкость и практически полностью утрачивает свои свойства. Теряется ее основная функция – покрытие движущихся деталей АКПП слоем защитной пленки, препятствующей износу деталей. От этого срабатывание практически всех деталей автоматической коробки передач увеличивается многократно.
Шайбы скольжения, втулки и подшипники начинают активно изнашиваться. Возникающие при этом сначала незначительные, а спустя какое-то время серьезные проблемы с переключением превращают езду в сущее мученье. Морозы – еще один неблагоприятный фактор. Автомобиль, оснащенный автоматической коробкой, частый гость автомастерских с проблемой течи масла из-под коренного сальника. Следствие этого «недуга» – АКПП начинает выдергивать втулку гидротрансформатора из корпуса насоса.
Заметили течь – замена втулки и ремонт корпуса насоса неизбежны. Но случается, что течь не заметили вовремя. Тогда предстоит дорогостоящий ремонт, а то и вовсе замена трансмиссии. Дело в том, что масло в АКПП старое и практически полностью утратило свои смазывающие характеристики. Вращение втулки гидротрансформатора происходит на скорости частоты вращения двигателя. В первые минуты втулка должна покрыться защитной пленкой для обеспечения АКПП маслом и перераспределения масла по всей системе. Старая, полная отработок и посторонних частиц смазка не может обеспечить необходимое равномерное покрытие. А густота смазочной жидкости напоминает начинающий застывать гудрон. Результат – трансмиссия работает насухую, и в сильный мороз, прогревая машину, незадачливый водитель обнаруживает лужу масла под днищем.
  Когда нужно менять смазку в АКПП
Это зависит от вашего автомобиля. В сервисном руководстве производители пишут срок замены трансмиссионной смазки. Инженеры, которые проектировали и создавали коробку передач определенной модели авто, лучше других знают, как часто менять смазочную жидкость. Другой вопрос, это определение, в каких условиях используется автомобиль. Неблагоприятные – увеличивают износ подвижных частей трансмиссии и выработку смазки. В этих условиях срок между сменой масла сокращается, как правило, вдвое. Вот перечень факторов, которые неблагоприятно влияют на трансмиссию.
Большие нагрузки на механизм трансмиссии – перевозка тяжелых грузов, большого количества пассажиров изнашивают детали коробки передач. Здесь же следует отметить и ненадежность покрытия. Песчаные, грунтовые и заснеженные дороги приводят к пробуксовкам и резким перепадам нагрузок на трансмиссию.
Городские условия – низкая скорость и частые остановки ведут к износу деталей.
Пограничные температурные режимы – как сильные морозы заставляют смазку густеть, препятствуя ее циркуляции, так и сильная жара перегревает коробку и «старит» масло, заставляя утрачивать его свойства раньше срока.
   Проверка состояния смазочной жидкости самостоятельно не трудна даже для новичка. На чистый белый лист бумаги с помощью щупа для проверки уровня масла наносим насколько капель жидкости из АКПП. Если цвет смазки прозрачен, розового оттенка – менять смазку не нужно. У вас все в порядке.
Если капли на бумаге серого цвета, непрозрачные или мутные, в этом случае замену смазочной жидкости следует планировать не позднее ближайших нескольких месяцев. Если масло черное, непрозрачное, пахнет гарью – пришло время его менять. Если регламент предполагает замену фильтра, ее нужно обязательно выполнить.
Работа установки по замене масла в трансмиссии
Механизм работы установки для замены масла в АКПП основывается на принципе замещения. Устройство наполняется свежим маслом и подключается к коробке передач. Аппарат оснащен двумя трубками, одна будет масло заливать, в другую будет поступать отработка. Подключать их нужно в разрыв между охладителем и АКПП. Причем неважно, перед охладителем или после него подключается аппарат.
Затем начинается замена масла. Все модели устройств оснащены индикаторами. Это стеклянные емкости, вынесенные на корпус устройства. Как только струя масла из патрубка, сливающего отработанную жидкость, начнет приобретать цвет свежей смазки, работу можно прекращать. Нередко перед заливкой нового масла требуется произвести чистку трансмиссии от «накипи».
Это делается для того, чтобы растворенные отложения ушли из коробки вместе с отработанной смазкой. Иначе новая смазочная жидкость растворит их и примет в себя, утратив значительную часть своих свойств. Установка для замены масла с функцией промывки обеспечивает циркуляцию промывочного состава по замкнутому кругу, осуществляя удаление образований, мелких опилок и частиц металла из системы.
Этому способствует особый фильтр, имеющий отверстия во много раз меньшие, нежели его собрат в АКПП. Оборудование для замены масла в АКПП оснащается манометрами, необходимыми для того, чтобы контролировать давление в системе в процессе замены смазки. Это нужно, чтобы исключить возникновение разного рода аварийных ситуаций.
                         Особенности аппаратов по замене масла
Замена смазки в АКППМногие автовладельцы до сих пор боятся использовать аппарат для замены масла в АКПП. Они предпочитают дедовский способ замены масла – вручную, убивая на это несколько часов. Это не говоря уже о грязи, которая остается после подобных операций.
Фильтр трансмиссионного масла
Частицы бумажного фильтра могут забивать систему
Метод определения необходимости замены смазки
Проверка состояния масла при помощи белого листа бумаги
Замена масла в АКПП
Главное правильно подключить аппарат
Сегодня существует множество разновидностей аппаратов, все они различаются лишь особенностями функционирования. Аппараты по замене масла в коробке передач делятся на несколько разновидностей:
сливной – смазка при использовании такого аппарата удаляется из трансмиссии самотеком;
пневматический – аппарат нагнетает повышенное давление с помощью пневмонасоса, выборка отработанного масла происходит с помощью особых насадок;
декомпрессионный – внутри аппарата создается давление, которое помогает удалению старого масла из коробки передач;
комбинированный – соединяет в себе две возможности извлечения использованного масла из АКПП, самотеком и с помощью декомпрессии.
Современные модели аппаратов для смены масла оснащены функцией определения подачи и обратки. В противном случае нужно правильно определить, какую трубку куда подключить. Для этого следует отсоединить шланги, соединяющие АКПП и маслоохладитель, и запустить двигатель на холостом ходу. Там, откуда потечет смазка, и будет слив.
Также потоки жидкости при автоматической смене масла в АКПП должны быть равными. Слив происходит за счет насоса коробки, и синхронизировать скорость потоков можно специальным вентилем на корпусе аппарата. Однако все большее количество моделей аппаратов для замены трансмиссионной смазки оснащается автоматическими регуляторами.
Аппаратная замена масла в АКПП намного облегчает эксплуатацию автомобиля. Автоматизированный процесс сокращает время на поддержание трансмиссии в рабочем состоянии и позволяет производить процедуру смены масла даже новичкам, не обладающим большими познаниями в области механики. С аппаратом для замены масла обслуживание автомобиля превращается в такой же комфортный процесс, как и его эксплуатация.
Tims
г.Артем
« Ответ #32 : 04 Ноября 2015, 02:46:04 »
"категорически нельзя менять мало на автоматической установке замены масла, если после процесса замены жидкости не будет заменен внутрениий фильтр АКПП, который можно заменить, только полностью разобрав АКПП."
это ты сам придумал? тока не надо оф.ссылок ,практически надо доказать..все эти сцылки были для машин до 2000 года,живем в других измерениях давно,а сцылаемся на то чего уже давно нет...
частичная замена это удел гаражных деятелей....
в статье написано "При диагностике нужно обратить внимание на отработанное масло. Если оно пахнет гарью и очень черное, это значит, что материал, покрывающий фрикционные диски, разрушился и перешел в раствор. Однако на работе дисков это сказалось лишь в виде общего ухудшения их работы. Диски не проскальзывали, но подобный факт неминуемо губительно сказывался на состоянии таких частей АКПП, как планетарный редуктор, масляный насос и вся гидравлическая система в целом."
если это есть,то по твоему частичная замена, фильтр внутренний не забьет,а автоматическая забьет? не надо уже быть таким спецом... как будто внутренний фильтр нужен только для того, что б фильтровать масло при замене на аппарате,а  не для работы всей АКПП.
Tims
г.Артем
« Ответ #33 : 04 Ноября 2015, 04:55:50 »
Ну еще пять копеек...
Организация, где я обслуживаюсь, существует около 15 лет,работает с хондами,особо обслуживала(сейчас меньше) машины б/у пруль,через их руки прошли тысячи машин,у которых было поменяно масло таким образом.Если бы хотя бы 1% ну или три четыре владельца пожаловались на них, что полетела АКПП в следствии такой замены,я думаю они уже не работали или работали как предлагаешь ты...
Повторюсь основные клиенты у них были на б/у машинах,с неизвестным состоянием АКПП.
« Ответ #34 : 05 Ноября 2015, 07:46:09 »
Это стандарт работы официального дилера Honda и официальная позиция Honda во всем мире.
А кулибины с установкой автоматической замены - разводилы на бабло.
Давай еще раз. В процессе эксплуатации автомобиля с АКПП происходит механический износ фрикционных дисков, "стружка" выпадает в осадок на дне коробки и находится там до момента слива масла при замене.
При замене на автоматической установке под высоким давлением подается промывочное масло в коробку, поднимая осадок со дна АКПП. Этот осадок и забивает внутренний фильтр.
Tims
г.Артем
« Ответ #35 : 05 Ноября 2015, 11:55:08 »
извини,модератор,но ржу не могу Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Kaper
Авто:Honda CR-V 2,4 Executive
г.Нефтеюганск
« Ответ #36 : 05 Ноября 2015, 15:00:47 »
На носу ТО-3 Буду менять масло в акпп. Почему-то Стасу больше верю)))
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #37 : 05 Ноября 2015, 18:36:45 »
Олег , а ведь Стас прав .  Azn
И это не только к Хонде относится . К , тому же , -грязь из бублика не убрать быстрым замещением , а там ее много .
Так что либо повторной заменой через небольшой промежуток времени , либо забить  Подмигивающий. Я - за второе )- достаточно разово слить -залить .
Но -делать обязательно .Масло теряет свои свойства .
Tims
г.Артем
« Ответ #38 : 06 Ноября 2015, 03:49:13 »
у нас обычно прав тот, у кого больше прав...
я вас тут не собираюсь переубеждать ,я так сказать делюсь тем, что есть...а это все идет от опыта 12-ти лет дружбы с ХОНДА СРВ!
У меня любимая пословица"мой ишак,хочу е..у,хочу езжу",как то так.
Просто по вашему,я уже должен был поменять минимум пять коробок автомата... Строит глазки
вы во всем полагаетесь на ОД,типа угробит,поменяет по гарантии,а то, что может наступить то время, когда этой гарантии не будет,вы обо этом не думаете,хорошо если избавитесь к этому времени от машины,а если нет.
Я как то забочусь о ней с первого км,а она меня не подводит..все мои проданные машины то же новым хозяевам проблем не делали...
Меня "умиляет" одно только,что ОД не знает о существовании наружного фильтра,тем более его замены,как он вам еще фильтр масленый на двиге меняет? Смеющийся Это ж понятно, что на складе есть то и меняет.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #39 : 06 Ноября 2015, 07:54:19 »
Олег , ну чего ты к этому фильтру докопался ?  Подмигивающий Я тебе про замену масла аппаратом ....
А дилер делает то , что написано у него в мурзилке .
И потом - коробка не мотор , там нет таких трений и высоких T . Соответственно - нет таких продуктов износа и грязи .
Кстати - насколько помню - люди в аккордах пилили этот фильтр - чистый он был .
Хотя -стоит копейки -я то же за то , что бы менять .
Senya647
Авто:Honda CR-V IV 2.4 Sport
г.Щелково
« Ответ #40 : 06 Ноября 2015, 11:43:13 »
Поддержу Олега. Я тоже за полную замену жижи в АКПП. А насчет осадка - нужно сначала слить то что сольется само вместе с осадком (как при частичной замене) а уже потом обновить остальное методом замещения. Считаю что от частичной замены толку ноль, пара литров нового масла смешавшись со старым тут же теряет свои свойства (по моему мнению).
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
« Ответ #41 : 06 Ноября 2015, 12:04:24 »
Раз уж вспомнили тойоту, внесу свою лепту :
У друга Camry 2.4 AT 2006 (ещё японской сборки) пробежал 240 тыс.  МАСЛО В КОРОБКЕ НЕ МЕШАЛ ВОООБЩЕ!!!! Я его тут накошмарил за такое отношение к авто в итоге поехал в пункт замены, неожиданно, но работники сервиса узнав о ситуации, посоветовали НЕ ЛАЗИТЬ В СЛОЖЕННУЮ ГОДАМИ "ИНДИВИДУАЛЬНУЮ " АТМОСФЕРУ  Веселый Говорят,живет коробка в своей среде,нареканий нет, и пусть дальше живет!  По их опыту было немало случаев, когда, в подобных ситуациях,меняли масло,и в течение месяца коробке приходил кирдык!....Можно конечно сослаться на их безграмотность, но смысл им отказываться от денег и работы?
Не загонялся этим вопросом до возникновения этой темы  Злой,но для себя решил ЗАМЕНА ПО РЕГЛАМЕНТУ и, исключительно,только ради самоуспокоения на 90 тыс поменяю наружний фильтр, хуже явно не будет.
« Ответ #42 : 06 Ноября 2015, 12:07:19 »
Полной замены жижи не бывает. Даже при замещении на установке новая жижа смешивается со старой.
Кроме того "полная замена" происходит только со снятием поддона и промывкой или заменой внутреннего фильтра.
Полная замена без чистки поддона и замены(чистки) внутреннего фильтра - развод на бабло.
Tims
г.Артем
« Ответ #43 : 06 Ноября 2015, 12:16:36 »
как страшно жить,что вы так всполошились Непонимающий
Есть ОД,есть регламент,есть гарантия... Строит глазки
adrenalin
Авто:Хонда CR-V, автомат, 2.0, 150 л.с
« Ответ #44 : 06 Ноября 2015, 12:46:26 »
а сколько литров надо для замены
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 24   Вверх
