25 Июня 2026, 04:09:48 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 24   Вниз
Автор Тема: Замена в АКПП трансмиссионной жидкости (масла жижи) и внешнего фильтра CR-V gen4  (Прочитано 241939 раз)
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
« Ответ #135 : 02 Сентября 2018, 11:36:42 »
А если у старого хозяина спросить?
Контактов старого хозяина нету к сожалению
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #136 : 02 Сентября 2018, 14:49:29 »
За чем бежать впереди паровоза?
Влад2015
« Ответ #137 : 02 Сентября 2018, 15:54:44 »
сегодня поглядел масло в акпп при замене масла в движке, уже очень даже и мутное...
Если уже очень мутное, то 45т. ждать не стоит, чем чище масло, тем меньше будет проблем с коробкой, элементарно надольше хватит!
Doom303
« Ответ #138 : 15 Сентября 2018, 19:46:22 »
так то естественно, вскоре сделаю полную замену, купил уже фильтрик не дорого  Афро
* Image 2018-09-15.jpeg (151.2 Кб, 720x1280 - просмотрено 1269 раз.)
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #139 : 15 Сентября 2018, 20:16:47 »
на 45000 точно надо менять.
45 или 3 года! Я менял через 3 года, 45-ти еще не было.
ilich81
Авто:HONDA CR-V-4, 2,0 АКПП, AWD, левый руль
« Ответ #140 : 15 Ноября 2018, 15:37:31 »
Доброго времени суток!
Коллеги, не пинать, шапками не бросаться, не могу понять, при полной замене масла по методу С.С. от куда необходимо слить старое масло (как оно циркулирует через фильтр? от радиатора в фильтр или обратно?) куда цеплять шланг для слива? Кому не лень, на фото покажите, стрелочками или еще чем, куда течет, откуда вытекает, и прочее.
Заранее спасибо.
omsky389
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Lifestyle АКПП
г.Омск
« Ответ #141 : 15 Ноября 2018, 18:00:07 »
Спрашивал недавно у офф.дилл. на счёт внешнего фильтра акпп , сказали не меняется . Замены фильтра в регламенте нет - менять не надо. ( даже за деньги )
Вот теперь думаю , надо мне это или не надо и что это даст.
« Ответ #142 : 15 Ноября 2018, 18:20:42 »
 Смеющийся Смеющийся
Tims
г.Артем
« Ответ #143 : 16 Ноября 2018, 03:47:09 »
 Улыбка
 Плачущий Плачущий Плачущий
omsky389
г.Омск
« Ответ #144 : 16 Ноября 2018, 06:53:25 »
 Улыбка, конечно это был сарказм, замена фильтров никогда не вредила.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #145 : 16 Ноября 2018, 09:10:39 »
Внутри этого фильтра находится фильтрующий элемент, похожий на элемент в масляном фильтре.
Сами подумайте, стоит его менять или нет???!!!
Tims
г.Артем
« Ответ #146 : 16 Ноября 2018, 11:52:57 »
Я за 80 тыс пробега поменял масло в автомате 5 раз...
один раз распиливал фильтр,такой грязи я еще не видел..
Roman-44
Авто:honda cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Кострома
« Ответ #147 : 16 Ноября 2018, 13:32:52 »
Почему не 50 раз???
Tims
г.Артем
« Ответ #148 : 16 Ноября 2018, 14:20:34 »
смешно,ну..
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #149 : 16 Ноября 2018, 14:23:54 »
А где желтые рожицы,,, если так смешно?
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 24   Вверх
