30 Августа 2025, 14:53:28
Замена в АКПП трансмиссионной жидкости (масла жижи) и внешнего фильтра CR-V gen4
15
16
17
18
23
Тема: Замена в АКПП трансмиссионной жидкости (масла жижи) и внешнего фильтра CR-V gen4 (Прочитано 188959 раз)
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Re: Замена трансмиссионной жидкости (масла жижи) и внешнего фильтра в АКПП CR-V gen4
Ответ #225 :
03 Февраля 2020, 11:17:03 »
У этого магазина с ззапа свой сайт, так на нем цена уже 750р. на продажу.
makcf1
Авто:Honda CR-V IV 2.4
Ответ #226 :
16 Апреля 2020, 20:04:33 »
Цитата: Alex.. от 17 Мая 2019, 18:11:27
Да уж, за то запомнится на долго.
По итогам был сделан вывод, что фильтр там не менялся вообще!
Всем привет. С этим карантином сегодня сам решился поменять масло частично (слил старое порядка 3л) и фильтр АКПП. С фильтром проблема вырисовывается. Ещё весь день льет дождь, работал на улице. Удалось снять верхний патрубок от теплообменника. А вот с нижним не выходит. Хомут непосредственно у фильтра сдвинул и верхний и нижний, а вот сдернуть патрубок не получается. Его можно WD брызгать или повредится? Подскажите, чем его снять, может хитрость какая есть. Просто тянуть - боюсь нижнее соединение погну, куда одет патрубок,а там отсоединить вообще невозможно, зажимные хомута смотрят вниз и инструментом не подлезть. Разжимал обычными плоскогубцами другие. Вообщем решил отсоединять у самого фильтра, но трубки прикипели, и очень неудобно, да...
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Re: Замена в АКПП трансмиссионной жидкости (масла жижи) и внешнего фильтра CR-V gen4
Ответ #227 :
17 Апреля 2020, 19:44:28 »
полностью масло надо менять, а не 3 литра. это даже не 50% от всего объёма.
Ответ #228 :
17 Апреля 2020, 19:57:27 »
+100
makcf1
Ответ #229 :
17 Апреля 2020, 23:14:11 »
Вообщем заменил фильтр, залил масло, ушло 3,5л. В след. раз поменяю по методу клуба. По состоянию пробки не сказать что прям жуть, масло конечно темнее нового, отложения были на магните. Заодно поменял в дифференциале, вот там после 75к пробега действительно плохо. Надо почаще менять.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #230 :
18 Апреля 2020, 12:57:02 »
Прикипает он сильно... (точнее трубки от фильтра).
Сам так же мучился, когда после дилерских обслуживаний отважился сам масло махнуть...
Сначала трубки сидели намертво, но при помощи таких то рук и проворачиваний в разные стороны, наконец то отлипли...
Больше всего опасался трубку от теплообменника погнуть, она там хлипкая. В итоге всё получилось.
sem-ia
Авто:CR-V RM 2.4
г.Белово
Ответ #231 :
16 Ноября 2020, 07:28:05 »
Парни, вопрос по внешнему фильтру, так есть разница какой ставить, я имею в виду 3 и 4 поколение?
Третье поколение дешевле.
Salvador
Авто:CR-V 4 / 2 литра / автомат
Ответ #232 :
16 Ноября 2020, 15:08:47 »
как мне сказали на СТО: разницы никакой нет!
Mals2
Авто:Pilot III Premium
год:2017
г.Королёв
Ответ #233 :
16 Ноября 2020, 21:28:28 »
Что значит на 3 поколение дешевле?
25430-PLR-003 ставится на cr-v с 2002 года выпуска, на з и 4 поколение.
Нет?
Проверил - нет. На 4 предлагается 25430-R5L-003. И да, подороже.
Я поставил от 3 поколения. Куда смотрел, когда заказывал, не знаю.))
Возможно прочёл где-то, что одинаковые.
Всё подошло.
Так ведь и где смотрел нашёл.
Всё гениальное просто. Соратники уже постарались!
Тема: Каталожные номера деталей и расходников для honda cr-v 4 (Прочитано 341198 раз)
ex-Mals
Prelude IV / Rafaga / Ascot / CR-V III 2.4 / CR-V IV 2.4
Боро1970
Авто:Хонда СРВ 0.1
г.Новгород
Ответ #234 :
22 Января 2021, 13:46:17 »
Вопрос ? А ATF Декстрон III можно лить в АКПП
Vippi
Авто:Срв 2 л акпп 2014
г.Тюмень
Ответ #235 :
15 Февраля 2021, 21:19:46 »
[/quote]
нет, нельзя
sprmn
Авто:CR-V 4, 2.4l, 5АТ, Ехес.
Ответ #236 :
02 Апреля 2021, 22:55:08 »
Прочитал на этикетке ATF DW-1 европейской: срок хранения 18 месяцев с даты производства. Это как так-то? По регламенту замена каждые 45 т.км или раз в 3 года. В коробке условия похуже, чем в запечатанной заводской упаковке. Получается что через 1 год сливать независимо от пробега уже нужно?!
. Что осталось с ТО уже нельзя использовать. Что скажите?
Doom303
Ответ #237 :
02 Апреля 2021, 23:19:06 »
Пишут, что хранить можно при условиях -
Вдали от прямых солнечных лучей, а также нагревательных источников;
В оптимальных температурных условиях – от -10 до +25 градусов по Цельсию;
Только в заводской таре и при плотно закрытой крышке.
sprmn
Ответ #238 :
03 Апреля 2021, 00:25:26 »
Но срок 18 месяцев это же очень мало!!! Оно в коробке должно 2-3 года работать. Да и не в дату производства его люди заливают))) А здесь хранение в оптимальных условиях 1,5 года. Кстати про срок хранения указано только в русской части текста. На всех других языках не указано.
Вот по моторному маслу ещё более менее: 36 месяцев.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #239 :
04 Апреля 2021, 16:57:54 »
странно конечно, но мне кажется хранение и эксплуатация это немного разные вещи. может когда оно в коробке и хотя бы изредка "работает", а не просто хранится, то и чувствует себя лучше?
15
16
17
18
23
