12 Сентября 2026, 07:18:29 *
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 24   Вниз
Автор Тема: Замена в АКПП трансмиссионной жидкости (масла жижи) и внешнего фильтра CR-V gen4  (Прочитано 248455 раз)
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #285 : 18 Мая 2022, 14:31:13 »
недавно буквально, тыщи 2-3 назад (по пробегу). как раз думал что из-за этого, но нет - не помогло. сейчас уже пинается даже на горячую Плачущий
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #286 : 18 Мая 2022, 14:53:19 »
можете как-то описать что в вашем понимании *пинается*. на сколько это ощутимо?
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #287 : 18 Мая 2022, 15:01:28 »
плавно разгоняюсь до 3 передачи, потом давлю на газ (кикдаун) - коробка с довольно резким рывком переключается на 2, происходит толчок (пинок) вперед, обороты чуть подскакивают и пошел разгон.
когда едешь на 2 передаче - переключается на 1 без пинков. с 4 на 3 и с 5 на 4 тоже всегда плавно.
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #288 : 18 Мая 2022, 15:14:19 »
понятно, спасибо за разъяснение.
sbyt_cao
Авто:XONDA CR-V IV, 2,0 AWD, Elegance AT, R20A9, RE5
г.Новомосковск
« Ответ #289 : 08 Июня 2023, 16:55:25 »
Здравствуйте. Получил масло АТФ. Помогите пожалуйста разобраться с расшифровкой даты розлива , если с датой изготовления банки понятно, то с другой датой не понятно.
* IMG_20230608_164240.jpg (225.47 Кб, 547x681 - просмотрено 516 раз.)
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #290 : 11 Июня 2023, 19:43:33 »
22 год. В 18г брал брал MTF III, там дно было такое _https://www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_02_2018/post-2-0-67745400-1519235035.jpg
Лучше спросить со всеми фото здесь: _https://www.oil-club.ru/forum/topic/77900-tema-dlja-glupyh-voprosov/
makcf1
Авто:Honda CR-V IV 2.4
« Ответ #291 : 18 Июля 2024, 11:48:47 »
Давно никто не писал здесь. Подходит очередная замена масла в акпп, какое сейчас лучше использовать?
Менял раньше на оригинальное 08268-999-01HE ATF-DW1, оно сейчас и залито. А чем отличается масло 08200-9008, стоит дешевле..? Можно их смешивать между собой?
Serpuhow
Online Online
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #292 : 18 Июля 2024, 13:02:26 »
Лукойл для японских автомобилей со спецификацией Хонда DW-1 ( LUKOIL ATF SYNTH VI )
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
« Ответ #293 : 18 Июля 2024, 13:06:52 »
08268P99ZAY1 Оригинал для эмиратов. Внутри всё одинаковое, запах,цвет. Проверено. Делал частичную замену
Tat_84
Авто:Honda CR-V 2.4 sport
« Ответ #294 : 18 Июля 2024, 22:52:41 »
Пока тут жижу меняете, я неделю назад контракт коробку уже успел поменять. С предыдущей прям ничего критичного, никаких пинков, только стрекотание на второй и третьей ярко выраженное. + явно выработка шла внутри коробки. на пробеге 10+ жижа темная. Для понимания: замена жижи каждые 20-25 т.км, только оригинал, на протяжении 6 лет. До этого машина была на гарантии и тоже лили оригинал. сейчас явно лучше, но уловимые уже слуху стрекотки на второй появляются, но их нет когда машина уходит на пониженную с 4 на третью. Цена удовольствия с сопуткой 140+кк. Сейчас пробег 282кк.  Коробка с ОАЭ, B5RA (это важно! ). Заявленный пробег около 50 тыс.
Civic'00-EU3->Accord'07-EXE->CR-V'13-Sport->?
Judga
« Ответ #295 : 18 Июля 2024, 23:20:24 »
Да нет ни у одного производителя сертифицированных Хондой трансмиссионок. Ни одна жижа даже рядом не стоит. Это обсуждалось 10500 раз
makcf1
« Ответ #296 : 19 Июля 2024, 11:39:15 »
Заказал honda 082009008, оригинал, освежив тему на oil club. Все верно, замены нет. Но есть подделки особенно жестяных банок, поэтому взял пластик.
По поводу замены коробки - ну пробег уже нормальный в 280, хотя должны ходить больше. Где гарантия что заливался именно оригинал а не подделка? Плюс слишком частая замена - к чему, если по регламенту 45. Менялся ли внешний фильтр каждый 20-25т? Каким способом менялось масло, частично или полная замена. Много факторов, плюс характер езды.
Влад2015
Авто:Хонда CR-V-IV, 2,4, АКПП.
« Ответ #297 : 19 Июля 2024, 12:49:25 »
Я думаю к тому же что и по двигателю, по регламенту замена в 15 ткм, есть сейчас кто меняет масло в двигателе по регламенту? А чем коробка хуже?)
Tat_84
« Ответ #298 : 19 Июля 2024, 12:57:40 »
За верхний пост плюсую)), так как двигателем уже тоже занимался (200 кк в рублях в 21 году) и меняю масло исключительно по моточасам (250-270), а не по регламенту мифическому в идеальных условиях +22С.
Отвечая на вопрос:
Внешний фильтр менялся при каждой замене.
Замена каждые 20-25 ткм, частичная (3-3,2 литра)
За оригинальность не сильно сомневаюсь, так как всякие маркетплейсы идут мимо. Закупалось все как правило либо у крупного дилера либо в сервисе, где жижу поставляли из Японии.
Езда агрессивная.
Повторюсь, если убрать звуки из коробки, то нареканий к ней особо не было. У нее ресурс еще 60кк+ смело, то есть около 3х лет. Но машину потом продавать так или иначе уже придется, и в таком состоянии  - по низу рынка?
И вот даже сейчас при наборе на контрактной коробке есть легкое стрекотание, не уж то у всех работает тишь да гладь?
makcf1
« Ответ #299 : 19 Июля 2024, 13:12:08 »
Что за стрекотание? Может дело и вовсе не в коробке было?)  У меня все нормально, никаких замечаний, езда в основном спокойная, обгоны на трассе активные, грузы не тягаю, загрузка багажника средняя, бывают поездки на юг с полной загрузкой. Пробег 135. По неисправностям наверное есть другая тема на форуме, может там что будет. Здесь про замену масла в основном.
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 24   Вверх
