23 Октября 2026, 03:38:27 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вниз
Автор Тема: Изба-флудильня "трёшников" !  (Прочитано 245597 раз)
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #30 : 10 Ноября 2015, 05:04:21 »
Все правильно написал,но недопонимания и ошибок можно избежать при регистрации когда соглашаешься с правилами форума.Мы ж галочку ставим не читая всю портянку.Потом обиды.По поводу гостей,не обязательно же регистрироваться и заходить под ником,что бы почитать про автомобиль,про его болячки или назревшую проблему.Ну это мое имхо.Так что не все так плохо,как видится глазами новичка:)
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #31 : 10 Ноября 2015, 10:08:24 »
Вы случаем не доктор по профессии? Откуда такое стремление всех лечить ?   Крутой
Патологоанатом!   обращайтесь, если что...  welcome?
 Смеющийся Смеющийся Смеющийся
cdg
г.Лазурка
« Ответ #32 : 10 Ноября 2015, 10:26:10 »
....ну, как к бабке не ходи, практолог:). Взял на заметку Улыбка
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #33 : 10 Ноября 2015, 15:08:53 »
Совсем плохо...?  Шокирован
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #34 : 12 Ноября 2015, 13:03:49 »
 popcorm1
Думал о пятерке и купил на
cdg
г.Лазурка
« Ответ #35 : 16 Ноября 2015, 12:41:06 »
С удивлением для себя узнал, что Toyota-USA рекомендует промывать дв-ль фирменной присадкой между заменами масла после 60000 ткм, а также когда он подъедает масло, авто используется в жестком режиме итд. 1https://www.youtube.com/watch?v=60UP7qeRHp8 (до этого знал, что почти каждый дилер в Штатах рекомендует, а зачастую и льет по умолчанию присадки BG).
Зная о жесткой системе по защите прав потребителей в США, а также о "легендарной" тойотовской надежности, задумался о необходимости использования чего-то такого в Хонде. Что скажете?
Sem107
Авто:Honda CR-V, 2.0, АТ.
г.Сыктывкар
« Ответ #36 : 16 Ноября 2015, 19:50:23 »
Я пользуюсь промывками например liquimoly Oil-Schlamm-Spulung
Рекомендуется для автомобилей с пробегом более 100 000 км.
Заливается за 150-200 км до замены масла.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #37 : 17 Ноября 2015, 06:09:00 »
liquimoly Oil-Sc
toha_t
Авто:Honda CR-V (III) Араб АКПП
г.Актюбинск
« Ответ #38 : 17 Ноября 2015, 13:46:16 »
Други! Приобрел сервант 08 года с пробегом 64000 в Августе 2015. Знаю, чудес не бывает. Но есть у меня еще сервантик 07года с пробегом 120 000 честных. Сравниваю с ним. Поправьте если где то упустил.
1) Два оригинальных ключа, не затертые, все цифры читаемы надписи как новые. (на второй машине потертые)
2) Фиксаторы на всех 4 дверях держат отлично. (на второй машине не один не держит)
3)Салон как новый, водительская поддержка попы со стороны двери ровная ( видел несколько сервантов с пробегом за 100, у всех поддержка смята.)
4) Кожа на руле не имеет потертостей. (на второй машине не кожа)
5)Ручка акпп не имеет потертостей  (на второй машине не кожа)
6) Накладки на педалях чуть потерты, оригинальные. (на второй машине износ газа заметный)
7) На руле, там где внизу сеточка, краска не потерта. (на второй машине есть)
Крутой Ремни безопасности как новые. Шильдики на них одинаковые.
Крутой В целом салон идеальный, потертостей нет.
9)Лобовое ровное, без выбоин песчаных. (на второй машине есть)
10) Все кнопки управлений и на руле в том числе, не имеют следов износа. (на второй машине есть)
11. краска по периметру пятой двери изнутри. У меня уже белая полоса - краска стёрта.
12. пластик фар
13. краска на зеркалах
по педалям - у меня сильнее изнашивается накладка педали тормоза - менял уже дважды, накладку педали газа не менял.
потертости на внутренней ручке водительской двери - "круг" очерчен, коленом видимо в него упираюсь
Кто может продолжить? Смущает то, что к этому пробегу резина летняя убитая. Зимняя отличная.
Все сравнения делал с сервантом жены и друзей. Пробег у всех за 100.
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #39 : 18 Ноября 2015, 05:18:39 »
Если уже купил,то зачем голову греть что там было и небыло? Используй и наслаждайся покупкой. Улыбка
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
« Ответ #40 : 18 Ноября 2015, 05:23:11 »
Износ салона - не показатель пробега автомобиля ИМХО.
100 тык по городу в каждодневном режиме и салон потертый
100 тык по трассе и думаю что салон будет совсем немного потерт, потому как там активно его не лапаешь.
Не думал об этом?
toha_t
г.Актюбинск
« Ответ #41 : 18 Ноября 2015, 08:14:24 »
Peperz, да вот не говори. Сам себе проблему создаю.
XoXoL, думал конечно. По этому и спросил, может еще какие пункты есть)
Колеса пока не домиком, рычаги родные стоят.
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #42 : 18 Ноября 2015, 09:31:53 »
Потому что если как ты пишешь,все выглядит прилично,то не нужно искать кошку в темной комнате.Решайте проблемы по мере их поступления. Улыбка
 Про потертость салона,я за год с небольшим накатал всего тыс 14, но сиденье может затереться,так как,пока выгоню авто из гаража и выеду из дома,приходиться 4раза садиться в авто и три раза выходить из него и заезжаю так же  Смеющийся
toha_t
г.Актюбинск
« Ответ #43 : 18 Ноября 2015, 12:00:08 »
Снега навалило  Улыбка
Система курсовой устойчивости вещь!!! Очень понравилось!
Вообще влюбился в сервант. До этого субарь был В12 аутбэк. Потом сервантика купил. Субарь на много проходимее, но в остальном сервант рулит.
gorjachev
Авто:CR-V III 2.4L AT
« Ответ #44 : 18 Ноября 2015, 13:01:36 »
11)....
12. пластик фар
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вверх
