30 Сентября 2026, 17:16:36
Пришло тепло. Включил кондей...
Тема: Пришло тепло. Включил кондей... (Прочитано 10375 раз)
Antosha
24 Мая 2008, 18:32:03 »
Привет!
Поиском по форуму ответа не нашел, поэтому создал новую тему.
Не поможете ли разобраться с кондеем?
Проблемма: месяц назад заправлял фреон, т.к. кондиционер не работал. После заправки продемонстрировали - все работает. При этом сказали, что должно было работать и до этого, т.к. сколько фреона скачали, столько и закачали.
На следующий день утром завожу двигатель, нажимаю кнопку A/C, жду - нет эффекта. Открываю капот и с помощью супруги повторяю процедуру. Вижу, что вентилятор конденсатора включается, а эл.магнитная муфта компрессора нет.
Оставил кнопку A/C включенной и поехал. Через 20 минут резко подуло холодом, т.е. заработал компрессор. Не поверил. Выключил-включил, работает.
Втечении недели продолжалось так же - копрессор включается только когда двигатель поработает около 20-25 минут. Странно!
Еще удивительнее, что теперь не включается вообще. Записался на диагностику, через неделю поеду.
Есть какие-то мысли?
ref52
г.Н.Новгород
Re: Пришло тепло. Включил кондей...
25 Мая 2008, 22:50:30 »
А мысли то самые простые. Реф. часть исправна, а вот электрическая часть - нет. Может быть все, что угодно: от плохого контакта до глюка электроники.
wom
Эт я :)
Авто:Honda CR-V акпп 2,4 RD7 из usa
26 Мая 2008, 19:27:52 »
У меня кондей включается только при работающем двигле.... т.е. лампочка горит а кондей молчит.... незнаю нормально ли это?
ref52
г.Н.Новгород
27 Мая 2008, 00:07:00 »
Хе-хе, у всех кондей включается только при работающем двигле, компрессор то надо кому то крутить. Самое простое - это измерить давление в системе. Но я бы доверил решение всей проблемы холодильщикам, а не автомеханикам.
Antosha
27 Мая 2008, 10:19:13 »
На днях подлезал снизу, отключал штекер, который идет к муфте. Там, кстати только один(плюсовой)
провод, второй контакт(масса) идет через корпус. В результате +14V при нажатии на кнопку A/C
приходит исправно - значит либо муфта кирдык, либо массы нет. Но вот про второй вариант я подумал только когда установил пластиковую защиту на место. Так что придется еще раз разобрать и померить.
ref52
г.Н.Новгород
27 Мая 2008, 11:35:50 »
Чтобы проверить работоспособность муфты защиту снимать не стоит. По звуку будет слышно когда она срабатывает. Масса на компрессоре есть точно, не парьтесь.
27 Мая 2008, 19:05:19 »
На компрессоре то она есть, а вод доходит ли до муфты не факт.
Автору: правильным путём идёшь
Antosha
28 Мая 2008, 09:55:03 »
Вот и я тоже думаю.
Как вы считаете, правильный ли способ проверки массы на муфте, если ткнуть один конец тестера в
двигатель, а другой непосредственно в муфту?
Кстати, каким образом +14V доходит до эл.магнита муфты(есть ли там скользящий контакт)?
ref52
г.Н.Новгород
28 Мая 2008, 10:04:05 »
да заедь к любым холодильщикам. В Питере их достаточно, только в Шушарах знаю 4-5 мест, где делают рефрижераторы.
Antosha
28 Мая 2008, 10:08:54 »
Андрей, поеду на сервис в ближайшее время, о чем писал выше.
Antosha
19 Июня 2008, 14:34:01 »
Был у ОД на диагностике. Результат - неисправен датчик тепловой защиты компрессора кондиционера.
После замены датчика кондиционер работает, я доволен.
Всем удачи!
maks1000
CR-V 2004 AKKП КИЕВ МАКСИМ
19 Июня 2008, 20:23:33 »
Всем удачи!
А где находится датчик?Такая-же проблема
Antosha
Ответ #12 :
20 Июня 2008, 12:56:24 »
Находится непосредственно на помпрессоре. Плюсовой провод, идущий к муфте, проходит через этот датчик.
maks1000
Ответ #13 :
20 Июня 2008, 23:48:03 »
Antosha
Для замены датчика демонтировали компрессор? И во сколько обошолся ремонт?
Antosha
Ответ #14 :
21 Июня 2008, 10:33:21 »
Ремонтировался у ОД. Компрессор снимали. Стоимость датчика 2640 руб, работа 2400 руб, плюс
последующая заправка фреоном.
