20 Марта 2026, 19:18:08 *
Автор Тема: При включении зажигания не загораются ABS, VSA, SRS, ! в треугольнике  (Прочитано 3257 раз)
gvg
Хонда-да!!!
Авто:Honda CR-V европa рестайл, 2,0 K20A4, МКПП
г.Бельцы
« : 15 Ноября 2015, 22:51:49 »
Здравствуйте. Помогите разобраться, пожалуйста, при включении зажигания (II положение) не зажигаются все необходимые контрольные лампы, лампы ABS, VSA, SRS, ! в треугольнике. Снимал приборку на предмет темного скотча, ничего не обнаружил, предохранители- целые
Продолжительность и громкость автомобильного гудка обратно пропорциональны интеллекту водителя.
« Ответ #1 : 16 Ноября 2015, 14:21:13 »
Весьма любопытная ситуация. Совершенно нетипичная. Если бы была неисправность в цепи питания индикаторов, то не горели бы ещё многие индикаторы (почти все). А так получается, что выборочно только две системы - ABS/VSA и SRS. Между собой они не связаны. И что самое интересное: индикаторы ABS, VSA и SRS зажигает приборка, а гасятся они подачей  "массы" от соответствующих блоков, т.е. если блоки неисправны или вообще отсутствуют, то индикаторы горят непрерывно. На случайную неисправность не похоже.  А можно узнать ещё и предисторию? С чего это началось? Или так купил машину, а чьи шаловливые ручки покопались в приборке, теперь и чёрту неведомо? Тогда поздравляю: машина прошла "предпродажную подготовку". Саму плату на предмет ковыряния паяльником осматривал? Осмотри ещё жгут проводов, который к к приборке идёт, а лучше сфоткай и тут выложи (только русскими буквами не называй файл).
