07 Мая 2026, 11:54:24
детонация на не прогретом двигателе под нагрузкой
Тема: детонация на не прогретом двигателе под нагрузкой (Прочитано 8836 раз)
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
20 Ноября 2015, 20:39:54 »
на не прогретом двигателе.хоть летом хоть зимой. под нагрузкой появляется кратковременная детонация.. прикрепил графики нагрузки и угла опережения зажигания. как только двигатель прогревается до 60 градусов примерно детонации нет. куда копать? на графике холодного детонация появляется в момент резкого нажатия на газ. на прогретом нет донации при таком же резком нажатии. хотя угол опережения вроде изменяется так же. на хх угол 8-9 градусов. Бензин 92. На 95 меньше, но тоже есть детонация.
(196.11 Кб, 935x400 - просмотрено 957 раз.)
(185.59 Кб, 935x400 - просмотрено 932 раз.)
CR-V (с I по V GEN)
Re: детонация на не прогретом двигателе под нагрузкой
21 Ноября 2015, 11:39:40 »
Ну а кто сказал что там детонация? я не вижу.
Откаты зажигания могут быть и из-за нагрузки на двигатель.
Чем прицепчиков прицепить к крючку больше тем больше будит откат зажигания.
Winlin
21 Ноября 2015, 17:46:30 »
Я ее слышу. Прицепа нет. Не пойму что не так. Ошибок нет. Расход нормальный. Хх в норме. Но вот детонация присутствует. Графики прикрепил на всякий случай. Может мысли какие нибудь будут?
CR-V (с I по V GEN)
21 Ноября 2015, 19:22:05 »
всё просто
нужно оталкиватся от того от чего проявляется детонацыя.
три условия
плохое топливо
2
бедная смесь
ранний угол зажигания
если эти факты не подходит то это не детонация.
Что ещё происходит на холодный двигатель
зазоры в клапанах
2
цепочка
фазовращатель
поршня на перекладке грахочат
Danila_100
г.Минусинск
21 Ноября 2015, 20:26:33 »
Цитата: Winlin от 21 Ноября 2015, 17:46:30
Я ее слышу.
Записал бы видео Роман,может бы чего услышали.Складывается у меня мнение что моторы с регулировкой УОЗ мозгами ,наименее подвержены детонации.
Winlin
22 Ноября 2015, 04:04:15 »
Цитата: sass от 21 Ноября 2015, 19:22:05
всё просто
три условия
плохое топливо
2
бедная смесь
Ну судя по графикам и
Можно считать что с зажиганием все нормально. Топливо менял. Меняется только продолжительность детонации.
Остается бедная смесь?
CR-V (с I по V GEN)
22 Ноября 2015, 08:50:54 »
на графиках я детонацыии не вижу
этого параметра там нету
Дай формулировку что такое Calculated Load Value?
22 Ноября 2015, 11:58:15 »
С родного контроллера действительно выводится параметр нагрузки двигателя. Это вычисленное в процентах значение от максимальной мощности для текущих оборотов. На холостых порядка 27%.
Winlin
22 Ноября 2015, 14:11:46 »
Цитата: sass от 22 Ноября 2015, 08:50:54
на графиках я детонацыии не вижу Дай формулировку что такое Calculated Load Value?
Ну про нагрузку уже ответили. А т.к. нет параметра "детонация" , то раз детонация появляется только под нагрузкой, то вывел графики нагрузки и УОЗ. Смесь, посмотрю какие параметры есть. Сниму графики.
22 Ноября 2015, 15:20:50 »
Единственное, что может узнать мозг о детонации - получение сигнала с датчика детонации, но этот параметр наружу в диагностический порт не выдается.
Самое простое сейчас не гадать, а сменить ДД на заведомо исправный. Но новый это дорого, б/у это как подфартит, а замена это тоже непросто.
Winlin
23 Ноября 2015, 04:53:47 »
Исходил из того , что раз ошибок нет, и УОЗ регулируется, то значит ДД работает. Я так понимаю если бы ДД умер, то УОЗ не регулировался бы правильно.
CR-V (с I по V GEN)
23 Ноября 2015, 09:13:28 »
не правильно
карта зажигания живёт своей жизнью
карта отката зажигания по сигналу ДД своей
Danila_100
г.Минусинск
23 Ноября 2015, 15:26:13 »
Если с ДД нет сигнала на блок управления,мозги сразу пропишут ошибку по датчику. Но и в этом случае если ДД неисправен это не значит что сразу будет детонация. В случае неисправности ДД ,блок будет брать среднее значение в сторону более позднего зажигания, несколько увеличится расход и изменится динамика.ДД является общим участником системы изменяемых фаз газораспределения.
23 Ноября 2015, 15:48:33 »
Нет. Сас же сказал, как оно работает. Если ошибка есть - датчик или оборван, или замыкание провода. Контроллер не в состоянии увидить ослабший сигнал ДД. Это же микрофон. Вспомните, как обычный микрофон начинает хрипеть - сигнал идет, звук не разобрать. В такой ситуации чек не горит.
Получеам: чек горит - аварийная таблица. чек не горит - глюки с уоз, не видит детонации на переходных режимах.
CR-V (с I по V GEN)
23 Ноября 2015, 16:29:38 »
я такое встречал в логирование.
