08 Сентября 2026, 19:20:17 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: На холодную машина еле заводится.  (Прочитано 14690 раз)
Айдар KZ
Авто:Honba CR-V, 2,4.
г.Караганда
« Ответ #15 : 19 Января 2016, 09:44:21 »
А по-хорошему узнать проблема в ТОЖе или нет, проверяется на холодную машину. Мне пришлось автомобиль оставить на сто на ночь а утром электрик подключал компьютер и диогностировал. Когда проверял датчик показывал "+" температуру. Соответственно датчик дает команду мозгу что машина не холодная, мозг автомобиля подает топливо в малом количестве и за этого машина не заводится. По крайне мере я так понял данную проблему.
Надеюсь что это вся информация Вам поможет!!!
Николай Б
Авто:Honda CR-V, 2,4 АТ, левый руль.
г.Кострома
« Ответ #16 : 19 Января 2016, 11:55:58 »
Спасибо большое, Айдар!!!
Женя ангарский
Женя, 2005г.в., RD7, 2400см3, 160 л.с.
Авто:Honda crv RD-1,7, АКПП, 4WD, люк
год:1996, 2005
г.Ангарск
« Ответ #17 : 19 Декабря 2016, 17:02:37 »
Други помогите! У меня проблема довольно интересная, тоже не заводится на холодную, но если вэбастой подогрею до момента как стрелка на панели приборов стронется с места она заводится с первого раза!!! Ниже минус 10 не заводится вообще, но как повторюсь если вэ бастой подогреть,  то и при минус 40 заводится с первого раза. Свечи менял, масло менял, топливный насос новый, фильтра менял. Не знаю что и думать. Чек пару раз загорался, но после очередного запуска двигателя не загораесть. Т.к. чек не горит, то и диагностику сделать затруднительно. Жду дельного совета. Заранее благодарю.
Блин совсем забыл сказать у меня же 2 поколение RD7, наверно не к вам вопрос.
Парашютист, дайвер, горнолыжник, велосипедист ну и конечно водитель!
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #18 : 20 Декабря 2016, 18:32:18 »
Рядом в теме у товарища была аналогичная проблема. Перетряс всю машину и она заработала. Был так же чек и соответственно замена лямбды!
Женя ангарский
год:1996, 2005
г.Ангарск
« Ответ #19 : 21 Декабря 2016, 04:34:52 »
 Злой
[/quote]
Сегодня почитал, т.к. появился чек опять, поеду считывать и пробовать отключать лябду для проверки заводки на холодную. Чем черт не шутит.  Подмигивающий
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #20 : 22 Декабря 2016, 20:29:00 »
Подскажите как проверяется датчик?
« Ответ #21 : 22 Декабря 2016, 20:43:37 »
Есть ТОЖ и  воздуха впуска, характеристики одинаковы. Проще сканером сравнить, но можно и по сопротивлению. Кривые выкладывал во втором поколении, нагуглить проще.
Женя ангарский
год:1996, 2005
г.Ангарск
« Ответ #22 : 29 Декабря 2016, 10:54:46 »
Делюсь результатами, по моей незаводке на холодную.
Сняли форсунки, почистили и поставили на стенд для тарировки. Выяснилось, что одна форсунка от 3 до 5 раз меньше подает, на разных режимах. Съездил купил комплект контрактных, поставил проблема ушла. Единственное при тарировки новых заметил, что на разных режимах у них расход больше, сейчас жду ожидаемого увеличения расхода топлива. До этого был расход 11,5 л/100 км в смешанном режиме и около 8,5 по трассе и это практически круглый год. Т.к. замерял регулярно "по баку" в течении 4 лет.
« Ответ #23 : 30 Декабря 2016, 18:12:34 »
одно непонятно, у тебя в подписи второй и первый кузова, а пишешь в третий.
с чего ты решил, что расход станет больше, если им управляет ecu и он определяет значения при закрытой петле?
форсы должны быть нужной производительности и одинаковой для всех четырех на разной частоте/скважности, этого достаточно.
Страниц: 1 [2]   Вверх
