12 Сентября 2026, 12:31:32 *
Страниц: 1 ... 25 26 [27] 28 29 30   Вниз
Автор Тема: Вибрация при наборе скорости. АКПП (гидротрансформатор) или ШРУС? CR-V gen 4  (Прочитано 194201 раз)
ok-rinat
Авто:Honda CR-V 2,4 акпп
« Ответ #390 : 22 Марта 2022, 22:41:38 »
Да нет. Здесь дело явно в акпп в фрикционах. Я сталкивался с такой вибрацией на форде power shift и на ладе с амт. Один в один. Уж думал пересяду на гидротрансформатор перестану дёргаться...  Ан нет... Карма какая то...
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
« Ответ #391 : 23 Марта 2022, 07:55:59 »
У меня это было в разгоне примерно от 15-40, потом резко исчезало, и только после 10-15 км езды, ощущения езды по мелкой разметке  в ногах в полу
Лучшее враг хорошего
SHIco
Авто:CR-V IV 2.4 EXE
г.Ковров
« Ответ #392 : 06 Апреля 2023, 12:39:25 »
У меня пропала (не знаю на долго ли) данная проблема после частичной замены масла в АКПП (перешёл на Масло трансмиссионное IDEMITSU ATF) и замены рулевых наконечников.  Уж не знаю, что из этого помогло, но вибрации при плавном разгоне как и не бывало.
в добрый путь на CR-V
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #393 : 06 Апреля 2023, 13:49:58 »
У меня пропала после полной замены на Идемитцу полтора года назад, пока норм
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #394 : 06 Апреля 2023, 18:58:56 »
У меня после переборки гидро-транформатора  Смеющийся
SHIco
г.Ковров
« Ответ #395 : 06 Апреля 2023, 19:03:59 »
 Улыбка  Масло меняли? Какое залили?
Alex..
« Ответ #396 : 07 Апреля 2023, 09:07:48 »
Оригинал, полная замена, вместе с фильтром.
Bruns
Авто:Honda CR-V 5 Hybrid, 2.0L, AWD EX-L "американка"
год:2021
г.Кишинев, Молдова
« Ответ #397 : 20 Апреля 2023, 21:43:55 »
Подтверждаю. Все вибрации ушли после разборки АКПП и замены фрикционов.
До этого делалась замена масла - спасала от вибраций на первые 100 км.
Менялись все возможные гранаты (ШРУСы)
Менялись свечи, регулировались клапана.
Правильно где то писали, что режим ЭКО, заставляющий педаль газа "тупить" и экономить топливо на самом деле убивает коробку и двигатель (при постоянном применении)
После ремонта отказался от этого режима
Alex..
« Ответ #398 : 21 Апреля 2023, 09:05:10 »
Аналогично!  Афро
Считаю данный режим (эко) полнейшим маразмом и маркетингом.
Senya18
« Ответ #399 : 21 Апреля 2023, 23:50:00 »
Полная замена? Что заливали?
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #400 : 28 Мая 2023, 20:02:11 »
друзья, совсем меня пинки задолбали с 3 на 2, думаю ремонтировать коробку. подскажите хорошего специалиста в Москве или сервис, где работает этот специалист
ok-rinat
« Ответ #401 : 12 Июля 2023, 09:46:35 »
Добрый день.
После частичной замены жижи на DW1 вибрация усилилась. Возможно действительно имеет место быть и густота жидкости. Я так понимаю с завода в коробках z1 более густая. И вот частичными  заменами общая консистенция становиться все более жидкой. Отсюда вопрос: Кто нибудь знает аналог именно Z1? Оригинал найти уже сложно и дорого.
И второй вопрос: Сколько сегодня встанет ремонт бублика? На сколько выросли цены?
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #402 : 12 Июля 2023, 17:24:09 »
я на выходных впервые залил ATF от Idemitsu , по ощущениям меньше пинаться стал и плавнее чтоли. DW1 перед этим дважды менял частичной заменой - толку никакого.
vakt
Авто:хонда CR-V, RD7, K24A1 , АКПП-5 ст. , (американка )
« Ответ #403 : 12 Июля 2023, 20:43:51 »
  ok-rinat -  список производителей аналогов Z1 lдовольно большой , начиная с Idemitsu и кончая Газпромнефтью .( энержи ) . но в твой авто сдается мне с завода уже была залита DW1 .
ok-rinat
« Ответ #404 : 14 Июля 2023, 01:23:39 »
С завода думаю идёт DW 1 но в пластике. Американка. Не знаю артикула, но в интернете найти можно. Они идут в литровой таре. А я залил из железной канистры, японку 4л.  Возможно есть разница. Так же в сервисе было масло DW1 в пластике 4 литра.  Она по цвету была более насыщенная,  гранатовая,  чем моя в железе.
Моя вроде не подделка, покупал у А.Воронкова (есть канал в ютубе).
Такое ощущение,  что производителей этих масел  много и не факт, что они во всем идентичны.
Страниц: 1 ... 25 26 [27] 28 29 30   Вверх
