20 Декабря 2025, 20:22:28 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 30   Вниз
Автор Тема: Вибрация при наборе скорости. АКПП (гидротрансформатор) или ШРУС? CR-V gen 4  (Прочитано 172376 раз)
« Ответ #15 : 22 Декабря 2016, 20:21:42 »
Нет. Режим частичной блокировки был уже на первом поколении CR-V и даже до него.
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #16 : 22 Декабря 2016, 20:45:31 »
Как тогда решается проблема не частично?, полностью?
« Ответ #17 : 23 Декабря 2016, 10:14:56 »
А вот Максим Night_volf как раз и про это и рассказал - заменой гидротрансформатора.
Doom303
« Ответ #18 : 23 Декабря 2016, 12:36:14 »
Так это прочитал.
вот почему спросил ->
Частично проблема действительно решается полной заменой ATF.
почему частично не понял?
Night_volf
Авто:ждун Honda CR-V
год:2015
« Ответ #19 : 23 Декабря 2016, 12:47:35 »
Бывает когда колеса подкачаешь, машина едет лучше)). Может когда меняешь полностью атф, работают присадки. Но потом масло опять теряет свои свойства и опять начинает колбасить. Кстати появился еще один сервант, с такими же симптомами, был заказан очередной гидратрансформатор. Поменяем посмотрим. Будем смотреть статистику.
Doom303
« Ответ #20 : 23 Декабря 2016, 12:54:08 »
гидра трансформатор сколько сегодня стоит на заказ?
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #21 : 23 Декабря 2016, 13:12:42 »
вот что нашел:
В скоростном диапазоне от 60 до 90 километров в час может отмечаться лёгкая вибрация.
По мере ухудшения проблем с гидротрансформатором вибрация будет увеличиваться.
Подобное может быть вызвано тем, что продукты износа рабочей жидкости могут забивать масляный фильтр.
В данном случае ремонт гидротрансформатора заключается в замене масляного фильтра и рабочей жидкости
« Ответ #22 : 23 Декабря 2016, 13:16:10 »
зачем менять гидрик, если наверняка существуют ремкоплект для фрикционов блокировки? для замены надо распиливать гидрик?
Посмотрел картинки, видимо надо:
* TQonverterZF_2.jpg (98.9 Кб, 680x756 - просмотрено 983 раз.)
« Ответ #23 : 23 Декабря 2016, 13:16:53 »
Масло в коробке меняли на то-45, сейчас 58 тысяч и вибрация стала ощутимее Грустный завтра поеду на то-60 и попробую выяснить
а каким методом меняли жижу АКПП? Не на автомате полной замены случайно?
Night_volf
год:2015
« Ответ #24 : 23 Декабря 2016, 13:47:31 »
Распиливал гидрик, ничего там интересного нету. Обычный кусок ферадо, который приклеен на клей или другую какую то лабуду. Так его не поменяешь.
Nikitin.d.
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #25 : 03 Июля 2018, 19:22:03 »
Привет всем подскажите проблема Хонда срв 2013 года 2.4 автомат при движении на переход 4 скорость идёт вибрация что делать
3.2  Старайтесь соблюдать правила русского языка. Не пренебрегайте грамотой и знаками препинания. Если Вы не уважаете себя и Вам наплевать на Ваш имидж, то хотя бы проявляйте уважение к тем, кому придётся читать Ваше творчество.
diablo
6. Наказания и меры воздействия.
6.1 Незначительные нарушения при оформлении сообщений, создание дублирующих тем, флуд и т.д.
пресекаются модераторами или администраторами форума путём редактирования, переноса,
блокирования или удаления сообщения или темы. Модерирование сообщения пользователя приравнивается
к предупреждению. Модераторы или администраторы также могут сделать замечание или предупреждение
пользователю персонально в теме, где было допущено нарушение или в личных сообщениях.
Прежде всего внимательно читаем Правила Форума !!!
Barkas19
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #26 : 03 Июля 2018, 21:03:24 »
Расставить знаки препинания !  Веселый
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #27 : 03 Июля 2018, 21:37:22 »
Как определили , что на 4-ю ?
а. Сменить заправку . Реально .! Пробег какой ?
б. Проверить свечи
в. Поменять масло в коробке .
Nikitin.d.
« Ответ #28 : 03 Июля 2018, 21:58:20 »
Свечи менял масло фильтр менял в коробке
4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента !
Запрещено злоупотреблять цитированием.  Не нужно полностью цитировать сообщения
предыдущих оппонентов – оставляйте  между  тегами [ quote ]  и [ /quote ]только
ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
diablo
diablo
Nikitin.d.
« Ответ #29 : 03 Июля 2018, 21:59:13 »
определил там кнопка есть 3 скорости
diablo
diablo
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 30   Вверх
