04 Апреля 2026, 07:14:48
Вибрация при наборе скорости. АКПП (гидротрансформатор) или ШРУС? CR-V gen 4
7
8
9
30
Тема: Вибрация при наборе скорости. АКПП (гидротрансформатор) или ШРУС? CR-V gen 4 (Прочитано 181975 раз)
Климчук
Авто:Срв 2.4
г.Казань
Re: Дёргается в движении СРВ 2.4
Ответ #90 :
16 Ноября 2018, 08:26:31 »
В общем проблема так и остаётся и самое что бесит что никто ничего не может сделать из сервисников. Могут только масло менять похоже
lastromantic
Авто:CRV 2.4 Американка
Ответ #91 :
21 Ноября 2018, 06:00:41 »
Всем привет! Давно не заходил, я бился с этой проблемой с 5 тысячи км, тогда никто тут не поддержал в свое время.
Так вот, история такова - я ездил к официалам с этой проблемой много раз. По гарантии было заменено - цепной механизм в сборе, кардан в сборе, и на последнем месяце гарантии - НОВАЯ коробка. После замены коробки эта проблема исчезла. Как вы думаете на сколько? Коробку заменили на 86к, сейчас 100к - все вернулось как и раньше. Поэтому, похоже что при изменении показателей с пробегом, не правильно работает электроника и масло тут не причем. На общую динамику авто за 100к это никак не сказалось, не ищите здесь связей. У кого проблема с динамикой - проверяйте цепь. На 70к натяжитель был на пределе.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
Ответ #92 :
21 Ноября 2018, 07:01:43 »
Цитата: lastromantic от 21 Ноября 2018, 06:00:41
.....проверяйте цепь. На 70к натяжитель был на приделе.
Мдя
Вишенка на тортике (
Натяжитель точно цепи ? Не ремня ?
lastromantic
Ответ #93 :
21 Ноября 2018, 08:56:36 »
Да, натяжитель цепи. Была идея, что дергается из-за вытянутой цепи, ибо проявляется только когда идешь почти накатом при самом малом газе.
Натяжитель ремня кстати поменяли на 30к, он слегка гремел. Правда, оказалось потом, что гремел он из-за ремня, который был немного длиньше оригинального.
На втором поколении помню цепь менял только на 250к и то потому что совесть мучала.
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Ответ #94 :
21 Ноября 2018, 15:32:34 »
из за ремня за просто может, а тут еще и длиннее
Fox627
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
Re: Вибрация при переключении на 4 скорость
Ответ #95 :
03 Декабря 2018, 12:01:44 »
Тоже была данная проблема. CRV IV 2.4, америка. По мим ощущениям появилась после плановой замены масла на ТО 90 тыс.
У официалов обновил ПО блока двигатель\АКПП. Проблема осталась.
После чего проведена полная замена масла (взял Idemitsu 30450248-746) и фильтра. Сразу после замены проблема не ушла, но ~ через 10 -15 км. после сервиса перестала дергаться.
Возможно, как пишут в других ветках через некоторое время вновь появится. На текущий момент проехал ~1000 км., пока все Ок.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Re: Небольшая вибрация при плавном наборе скорости на CR-V 2,4L
Ответ #96 :
02 Апреля 2019, 08:27:17 »
Добрый день!
Так цену вопроса замены гидротрансформатора озвучит кто ни будь?
SHIco
Авто:CR-V IV 2.4 EXE
г.Ковров
Ответ #97 :
02 Апреля 2019, 10:44:32 »
Один только гидротрансформатор (26000R5L305 - для 2.4л) новый от 50000 руб. стоит, плюс снять-поставить коробку.
в добрый путь на CR-V
Alex..
Ответ #98 :
02 Апреля 2019, 12:54:53 »
плюс работа...
Какая то золотая машина получается,
особенно с учетом того что уже сделано...
Sergejl1
Авто:Honda CR-V AWD 2.4 (USA), автомат
г.Витебск, Беларусь
Ответ #99 :
11 Апреля 2019, 09:08:08 »
Попробуйте обновить ПО коробки у официалов. Honda выпустила сервисный бюллетень 15-086 летом 2016 по этой проблеме
(211.91 Кб, 960x1280 - просмотрено 822 раз.)
Alex..
Ответ #100 :
11 Апреля 2019, 11:32:25 »
Не написали, помогло или нет???
Sergejl1
г.Витебск, Беларусь
Ответ #101 :
11 Апреля 2019, 12:56:47 »
У меня прошло после того, как в прошлом году был у официалов и попросил обновить все ПО. Сначала диагностика ПО, потом предъявили список, что можно обновить. Я выбрал все (PGM-FI и AWD)
Vadim92
Авто:Honda CR-V IV 2.4 EX
Ответ #102 :
11 Апреля 2019, 14:13:25 »
сколько по стоимости вышло всё обновить?
Sergejl1
г.Витебск, Беларусь
Ответ #103 :
11 Апреля 2019, 20:26:59 »
За все 60 бел. рублей (чуть меньше 30 долл.) или 2000 руб. рус.
Alex..
Ответ #104 :
12 Апреля 2019, 08:28:41 »
А в клубном сервисе обновляют прошивки, или только к дилерам?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,165597.0.html
7
8
9
30
