10 Января 2026, 09:43:57 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 30   Вниз
Автор Тема: Вибрация при наборе скорости. АКПП (гидротрансформатор) или ШРУС? CR-V gen 4  (Прочитано 174594 раз)
« Ответ #135 : 08 Мая 2019, 15:57:50 »
Вот спасибо!!!  Улыбка Улыбка Улыбка
Хоть кто то написал развёрнуто и по делу.
В скором времени попробую решиться на полную замену масла в клубном сервисе+ фильтр,
пробег пока небольшой, не думаю что там много отложений скопилось...
« Ответ #136 : 08 Мая 2019, 19:19:23 »
у меня тоже пробег не большой, но масло было цветом ближе к черному нежели к красному.
« Ответ #137 : 08 Мая 2019, 20:53:11 »
Масло ваще не только по пробегу меняется, но и не реже чем раз в 3 года. То есть твоему серванту уже нужна как минимум вторая замена в этом году.
essent
Авто:Honda CR-V IV 2.0
г.нарва эстония
« Ответ #138 : 09 Мая 2019, 09:54:31 »
ну для начала, кто я такой чтоб спорить с ветераном, или уж тем более с администратором???...
полностью менять масло? - не раз слышал и читал, что масло лучше менять по регламенту/частями... (и тут думаю мысль правильная - мало кто сможет сначала полностью "выгнать" масло из коробки + потом залить так чтоб не было пузырей, можете кидать в меня камни, но останусь при своем - идеально масло НЕ заполнит коробку, а шестеренки БЕЗ масла - прямой пусть к поломке)...
масло не только по пробегу, но и по сроку? - я/мне весь мозг проел ОД, что как загорится извещение на приборке, как положено будет по регламенту, так и надо менять... соглашусь - новое масло всегда хорошо, но не будем слишком категоричны! Подмигивающий по горам я не езжу и в ралли не участвую...
насчет фильтра - выцыганить старый фильтр у ОД не получилось, а очень хотелось бы его разобрать...
но как понимаю - это фильтр грубой очистки, просто сетка... но раз уж меняю масло так лучше с фильтром который можно поменять... мало ли что... и дело не в нагаре, может тупо грязь попадает когда уровень по щупу смотришь (это и рода вероятностей...)...
... а пока итог - проверки продолжаю, пока дерганий нет...
« Ответ #139 : 12 Мая 2019, 19:38:24 »
полностью масло меняется без пузырей  Смеющийся всё по уму делают.
« Ответ #140 : 12 Мая 2019, 23:50:29 »
Я не администратор. В личку написал, не нужны советы, хорошо, без проблем.
а химические процессы идут. Или ты из тех кто готов ставить инъекции с прошедшим 3 года назад сроком?
« Ответ #141 : 13 Мая 2019, 09:58:10 »
Ну а с другой стороны, такая ли большая разница в цене на регламентное ТО? В котором, как правило, замена жидкости....
Заслонку чистил у ОД на срв - абсолютно рыночная цена. Часто акции бывают всякие, где они с оверпрайса падают до рынка ) ОД - Флайт как правило.
Во флудильне отписался касаемо дилера...
essent
г.нарва эстония
« Ответ #142 : 13 Мая 2019, 10:54:13 »
и ветерану и модератору - спорить не буду, у каждого мнения есть право быть!
я написал по теме, что сделал и к чему привело...
если кто последует моему примеру и проблема решится, значит не зря день прошел...
+... добавилось 500 км - тряски нет....
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #143 : 14 Мая 2019, 18:23:51 »
Да . Подтверждаю . 2 тыс уже наездил .
Вибрации не вижу .
Частично менял в клубном .
Льют не хондовское .. Из бочки: AISIN
« Ответ #144 : 14 Мая 2019, 22:16:44 »
В клубном и частично? да ужж...
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #145 : 15 Мая 2019, 20:51:00 »
Юр , а что не так ?
Все по желаниям и возможностям .
Мануалам - не противоречит ) , более того - они так и глаголят  Веселый
Норм все делают .
« Ответ #146 : 15 Мая 2019, 21:02:30 »
просто не понимаю логики,  это как в движке половину масла менять а половину нет.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #147 : 15 Мая 2019, 21:22:38 »
В моторе , кста -5,4 .. Меняют 4, 2
И речь про коробку .
Там все немного по другому .
« Ответ #148 : 15 Мая 2019, 21:32:13 »
ни чего другого, все тож самое, и от куда в движке 5.4 литра прям интересно?
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #149 : 15 Мая 2019, 21:42:08 »
Нет конечно ..
Температуры  - разные
Нет процесса сжатия - воспламенения .Окисления . и много чего еще .
Давление внутри - разное .
Да много чего .
Это - разные механизмы .
На многих марках ( в том числе и на ХХХ - масло по мануалу ВООБЩЕ не меняется ) , в отличии от мотора .
Сухой объем - гугли сам
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 30   Вверх
