04 Апреля 2026, 07:59:57
Вибрация при наборе скорости. АКПП (гидротрансформатор) или ШРУС? CR-V gen 4
11
12
13
14
30
Тема: Вибрация при наборе скорости. АКПП (гидротрансформатор) или ШРУС? CR-V gen 4 (Прочитано 181998 раз)
SHIco
Авто:CR-V IV 2.4 EXE
г.Ковров
Re: Небольшая вибрация при плавном наборе скорости на CR-V 2,4L
Ответ #165 :
26 Мая 2019, 18:19:40 »
Николай, фильтр АКПП внешний меняли?
в добрый путь на CR-V
Kolutchiy
Авто:CR-V 2.4
Ответ #166 :
26 Мая 2019, 18:47:43 »
Да меняли. Весь ATF с фильтром. Магнитная пробка фильтр чистая была практически чистая, так как до этого менял ATF 10000 назад. Но от масла был такой кисловатый запах, как будто перегревалось.
SHIco
г.Ковров
Ответ #167 :
26 Мая 2019, 19:26:53 »
Та же проблема
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,155662.0.html
Mayzer
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive
Ответ #168 :
19 Июля 2019, 13:13:41 »
Вчера в клубном сервисе сделали полную замену ATF с фильтром. Пробег 73000. Старая жидкость была прилично чёрная, со следами и запахом подгорания фрикционов, хотя стиль езды 80% спокойно-размеренный. Магнит на сливной пробке практически чистый. Частичная замена была при пробеге 38000 у ОД, присутствовал в ремзоне, меняли стопудово. После полной замены проехал пока только 30 км, подёргивания так и остались. Посмотрим как будет дальше себя вести.
P.S Общался в клубном с владельцем 3-ки, у него те же симптомы, дергатся уже много лет , пробег сейчас 170000, жидкость менял не раз, и никаких изменений ни в лучшую, ни в худшую сторону.
Ответ #169 :
22 Июля 2019, 08:34:23 »
В сообщении выше много полезной информации.
Позволяет сделать некоторые выводы...
Всё таки конструктивная недоработка имеет место.
Наконец то можно успокоиться и принять как есть.
Mayzer
Ответ #170 :
23 Июля 2019, 13:23:30 »
А я хочу ещё попробовать обновить ПО коробки. Если руки дойдут и время будет чтобы к ОД съездить . Кто то выше в этой теме писал что помогло.
lastromantic
Авто:CRV 2.4 Американка
г.Самара
Ответ #171 :
01 Августа 2019, 17:54:35 »
Не заходил год на форум, а тут обнаружил целую дискуссию в своем топике.
Добавлю информацию по своему опыту.
В последний день гарантии на 83к пробега «упросил» ОД сделать видео и запросить замену коробки.
Не надеялся уже конечно, а тут звонят и говорят - коробка едет из Японии. Через 3 недели два дня работы и у меня новая коробка! Никаких дерганий - счастью не было предела.
Сейчас 112к, прошло 2 года с того дня. Все дергания вернулись в том же месте.
Мое мнение - компьютер не правильно рассчитывает моменты переключения (возможно не учитывает естественный износ), поэтому мы наблюдаем эти явления. И иногда помогает замена масла.
Если в новом ПО это учтено - вполне возможно это поможет.
Ответ #172 :
01 Августа 2019, 19:13:42 »
Молодец что отписал....
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #173 :
02 Августа 2019, 08:57:50 »
вчера поменял масло в коробке по причине все тех же подергиваний (хоть и очень редких), как говорится - будем посмотреть.. после того как выехал из сервиса конечно чувствуется, что коробке стало легче, более отзывчиво реагирует на кик-даун и меньше думает при переключениях.
масло было темноватое, но болт чистый, без стружки.
Fox627
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
Ответ #174 :
07 Августа 2019, 12:10:40 »
Тоже была данная проблема. CRV IV 2.4. По моим ощущениям появилась после замены масла на ТО 90 тыс.
У официалов обновил ПО блока двигатель\АКПП. Проблема осталась.
После чего проведена полная замена масла (взял Idemitsu 30450248-746) и фильтра. Сразу после замены проблема не ушла, но ~ через 10 -15 км. после сервиса перестала дергаться.
Проехал уже ~15 тыс., проблема более не проявлялась.
Nimfa
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
Сильная вибрация от 40-60 км
Ответ #175 :
20 Августа 2019, 13:26:32 »
Здравствуйте . Вопрос такой. АКП, 2.4 ,13 год. Переключается на вторую скорость примерно от 40-60 км , в этом промежутке начинается сильная вибрация/ тряска , газ немного бросаешь или наоборот прибавляешь пропадает. Замена Масла в коробке не помогло)). В одном сервисе « предположили» что это гидротрансформатор. Помогите дельными советами))
Ps строго не судите))) я девушка и не профи в этом
Re: Сильная вибрация от 40-60 км
Ответ #176 :
20 Августа 2019, 14:30:26 »
Здесь много таких, с такими же проблемами... )
И никто до сих пор не докопался до сути...
Nimfa
Ответ #177 :
20 Августа 2019, 16:24:00 »
Хм..прикольно)) . ну собственно не так волнует эта вибрация сама по себе, как опасность если машина от этого где нибудь на трассе встанет)))Или это у всех годами продолжается?
Ответ #178 :
20 Августа 2019, 17:08:48 »
У всех и почти у каждого всё одно и тоже!!! )
Все манипуляции с коробкой АКПП, начиная с замены масла и фильтров ни к чему не привели.
Все ездят с вибрацией, примирившись с этим, сославшись на конструктивную недоработку.
Дополню, вопрос!!!
Неужели ни у кого до сих пор не вылез этот баг?
Что, все так и ездят с вибрацией?
dzot
Авто:Honda CR-V IV 2.4 sport
Ответ #179 :
21 Августа 2019, 22:34:39 »
У самого вибрация появилась ,но только на холодную ..... при 40-45 км/ч ,,проблему не решил ....
11
12
13
14
30
