19 Декабря 2025, 15:53:02 *
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 30   Вниз
Автор Тема: Вибрация при наборе скорости. АКПП (гидротрансформатор) или ШРУС? CR-V gen 4  (Прочитано 172206 раз)
andrei-949
Авто:Honda CR-V 2.4 sport
г.Тюмень
« Ответ #270 : 15 Октября 2020, 14:26:31 »
На d3 по городу только и езжу
И склько расходу вас?
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
« Ответ #271 : 16 Октября 2020, 10:29:35 »
БК показывает 16 + -, но я в пробках постоянно, за редким исключением
lastromantic
Авто:CRV 2.4 Американка
« Ответ #272 : 19 Октября 2020, 14:53:28 »
Поддергивания ушли полностью, потом ещё заменил свечи , цепь и шестерню VTC, так же обновил прошивку ECU до последней.
Через 10ткм поддергивания появились опять. Тут я вспомнил тему о гарантийной замене АКПП(вроде на этом форуме кто то писал как раз), человек добился от дилера замены акпп(гидротрансформатор не меняли при этом) и ему эта замена помогла на эти же ~10ткм, думаю замена масла так же бы помогла и дело не в АКПП😊
Ребята, снова всем привет! Года идут - а мой злосчастный топик все живет. Собственно я и отписывался про успешную замену коробки по гарантии. После замены коробки (80к) вибрация появилась впервые через 15-20к, сейчас у меня почти 150к и вибрация усиливается. После замены масла на 130к пропадала на пару месяцев, все также как и с первой родной коробкой. Повторяемость с Японской точностью Улыбка)
В самом начале топика, есть сообщение, что вибрация зависит от давления в шинах - это тоже отчасти верно, если передние колеса подспущены тяги требуется чуть больше на малом газу и машина дергается заметнее. Ну и общая мысль, что от забитого фильтра/грязного масла это проявляется отчетливее при очень плавном разгоне тоже факт.
Решил перечитать тему перед очередным ТО с мыслями что делать дальше. Вот тут r0ma пишет, что мне заменили АКПП, а гидротрансформатор при этом не меняли? как это возможно, всю жизнь был уверен, что это неотъемлемая часть АКПП?
Также, очень прошу поясните пожалуйста, почему замена бублика на новый решит эту проблему, а не отодвинет на 15-20к как в случае с новой коробкой.
SHIco
Авто:CR-V IV 2.4 EXE
г.Ковров
« Ответ #273 : 19 Октября 2020, 23:21:23 »
Посмотрел по каталогу. Сложно определить входит ли гидротрансформатор АКПП (бублик) в комплект поставки новой АКПП.
* 0011.JPG (144.54 Кб, 1296x761 - просмотрено 259 раз.)
в добрый путь на CR-V
andy1510
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.калининград
« Ответ #274 : 29 Октября 2020, 22:46:13 »
Вставлю и я свои 5 копеек. Купили машину с пробегом 100тыс, на 95 было большое ТО у ОД в том числе с заменой масла в АКПП (по бумагам по-крайней мере). Так как ездит жена, то редкие моменты управления иногда меня напрягали вибрацией около 40 км/ч (наверное сразу после переключения со 2 на 3), особенно на холодную на малом газу. Последнее время садился за руль по-чаще и стал замечать, что вибрация становилась более заметной. Похожая ерунда была лет 5 назад на МБ245, но так и не разобрался в чем причина, быстро продали. Похожая проблема была на мазда СХ5 «с новья», решилась заменой полуоси в сборе по гарантии. Короче перечитав форум купил масло и фильтр, приехал к ОД, но в итоге они меня «успокоили», типа нефиг ещё раз менять, типа замена была 5тыс назад, это болезнь, народ ездит и тебе надо смириться. Короче плюнул,  а тут в отпуске, делать нефиг, поехал к знакомым на сервис по подвеске и ... заодно поменял фильтр и масло... и проблема ушла, причем сразу после замены казалось, что вибрация стала меньше, но осталась, а по-прошествии нескольких недель практически не замечаю. Вообщем буду наблюдать, но как пел Гришковец «настроение улучшилось».
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #275 : 29 Октября 2020, 22:53:51 »
     Извиняюсь, что не по теме,
но интересно узнать: Andy, за что вы так со всесоюзным старостойНепонимающий
andy1510
г.калининград
« Ответ #276 : 30 Октября 2020, 01:15:33 »
по-правде говоря, не понял, о ком и что?) ... если вы про пропущенную букву «р», то исправил))
prusinov89
Авто:cr-v 4 2.0 акпп
« Ответ #277 : 30 Октября 2020, 09:50:40 »
4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента !
Запрещено злоупотреблять цитированием.  Не нужно полностью цитировать сообщения
предыдущих оппонентов – оставляйте  между  тегами [ quote ]  и [ /quote ]только
ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
diablo
3.2  Старайтесь соблюдать правила русского языка. Не пренебрегайте грамотой и знаками препинания. Если Вы не уважаете себя и Вам наплевать на Ваш имидж, то хотя бы проявляйте уважение к тем, кому придётся читать Ваше творчество.
diablo
6. Наказания и меры воздействия.
6.1 Незначительные нарушения при оформлении сообщений, создание дублирующих тем, флуд и т.д.
пресекаются модераторами или администраторами форума путём редактирования, переноса,
блокирования или удаления сообщения или темы. Модерирование сообщения пользователя приравнивается
к предупреждению. Модераторы или администраторы также могут сделать замечание или предупреждение
пользователю персонально в теме, где было допущено нарушение или в личных сообщениях.
Прежде всего внимательно читаем Правила Форума !!!
Масло dw-1, фильтр оригинал?
andy1510
г.калининград
« Ответ #278 : 30 Октября 2020, 17:55:06 »
Да, DW1, фильтр оригинал (но не взвешивал).
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
« Ответ #279 : 30 Октября 2020, 20:01:15 »
Ну вот нормальный отчёт,без воды и ваты!
Лучшее враг хорошего
andy1510
г.калининград
« Ответ #280 : 28 Ноября 2020, 01:35:56 »
Отпишусь, проехав некоторое количество км. В принципе небольшая вибрация иногда проскакивает в определённом диапазоне, но по-сравнению с тем, что было, можно сказать, что просто докапываюсь. Перед заменой думал ещё на свечи, как раз пробег 105т, поменял на NGK SILZKR7C11S (брал по номеру 92932, оказалось дешевле)), но замена прошла незаметно)).
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #281 : 30 Ноября 2020, 10:15:39 »
Мнение немного поменялось...
Спустя какое то время, когда осела гора информации,  после того как были просмотрены другие видео ролики, а также выслушаны мнения нескольких экспертов,
Собрав всё это и проанализировав, пришел к выводу, что проблема просто так сама не уйдёт, и может быть всё гораздо серьёзнее... Непонимающий
И даже замена бублика может не решить проблему...
Решить проблему может только разборка и дефектовка самой коробки в комплексе. Увы...
И развлечение это дёшево не обойдётся. (((
А по сему остаётся ездить пока ездится, и лезть в коробку когда настанет конец, или близко к этому...
P.s. имеют место случаи, когда замена бублика не помогла.
Mayzer
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive
« Ответ #282 : 14 Марта 2021, 22:58:54 »
Всем здравствуйте!
Как у кого дела обстоят с подергиваниями? Победили или забили на это дело?
Давно не читал тему, сейчас глянул, а тут снова гадания.......
В моем случае полная замена масла и фильтра АКПП помогла. С момента замены прошло полтора года, машина прошла 15т.км, никаких подергиваний не наблюдается. Тьфу тьфу тьфу.
gibrrag
Авто:honda crv 2.4 exe urban titanium
« Ответ #283 : 12 Апреля 2021, 20:47:24 »
Пробег 230 000 т.км., Тоже не давно, тыщ 3 назад, заметил вибрацию при наборе скорости на прогретой машине, как будто по стиральной доске, кратковременно убираю газ и вибрация пропадает .
Масло с фильтром меняю каждые 40-45 т.км. методом замещения.
Judga
« Ответ #284 : 12 Апреля 2021, 23:53:45 »
Проверьте люфт подвесного подшипника кардана, это почти бесплатно и делов на 5 минут
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 30   Вверх
