07 Мая 2026, 12:59:25 *
Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 30   Вниз
Автор Тема: Вибрация при наборе скорости. АКПП (гидротрансформатор) или ШРУС? CR-V gen 4  (Прочитано 184534 раз)
« Ответ #345 : 14 Июля 2021, 14:06:10 »
Ждём результат!!!
« Ответ #346 : 16 Июля 2021, 10:11:46 »
Добрый день!
Делюсь приятным бонусом и ощущениями после ремонта.
Значительно стал уменьшаться расход!!!  Веселый чуть ли не на 2 литра сразу упал, и продолжает уменьшаться по мере езды...
Раньше за 12-13л. зашкаливал, сейчас упал до 11,1 и возможно опустится ещё.
До ремонта было ощущение, что авто как то туговато идёт на разгон, как будто едешь с прицепом, особенно чувствовалось ближе к визиту на сервис. Это тоже одна из причин, почему решил не затягивать с ремонтом.
Кстати, дополнительно сделал и сход/ развал (там же в клубном сервисе), как оказалось, были значительные отклонения.
Рекомендую сделать, если кто будет ремонтировать бублик, т.к. много чего разбирается, подрамник, привода и т.д.
Не смотря на то, что тяги не затрагиваются, при сборке развал уходит... (
Короче, машина как будто ожила!!! Как будто вернулась к состоянию нового авто, как только что из салона.
Появились ощущения, о которых уже и забыл, лёгкость в управлении, лёгкость в разгоне и наборе скорости... )))
И даже как то запуск двигателя стал тише, как то всё по другому, машину как будто подменили... И
Дополнительно, всё это у меня совпало с большим ТО на 90 тыс., уже сам после ремонта поменял масло в двиг., заднем редукторе, все фильтра.
Масло с фильтром в коробке полностью поменяли на сервисе.
Возможно замена всех жидкостей тоже сказалась на расходе.?!
Вот как то так!!! Теперь езжу на исправном авто и получаю огромнейшее удовольствие!  Веселый
Ещё раз спасибо большое ребятам из клубного сервиса!  Подмигивающий
Online Online
« Ответ #347 : 16 Июля 2021, 10:27:17 »
Александр. Ну вот самое время продать серванта и купить надежное немецкое авто)))
« Ответ #348 : 16 Июля 2021, 10:47:57 »
Ага, ещё в немце ковыряться не меньше...  Смеющийся
Знаете, здесь как мне показалось, отчаяние наступает от безисходности,
когда у тебя проблема, которую ты не можешь решить, или пробуешь разные варианты, а результата на выходе-0.
И ты думаешь, как же так??? Неужели машина за столько денег, от казалось бы зарекомендовавшего себя производителя может такие выкрутасы подкидывать?
И если не можешь найти причину долгое время- тогда и наступает отчаяние...  Грустный
Возникает только одно желание продать и не мучиться... И этот вариант я тоже рассматривал, уже было, начал мониторить рынок...
Некоторые "перетряхивают" пол машины, кто то писал несколькими постами выше, меняют хорошее на новое, а причину так и не находят, в этом случае всё ещё печальнее, я бы уже точно бы продал...
Но мне прямо повезло больше, это как выстрелил и попал с первого раза в 10-ку!!! Хотя долго прицеливался...
Слава богу что не пришлось тратиться на ненужные замены!!!
Удалось решить с первого раза.
Теперь покатаюсь, пока ещё что ни будь не случится  Подмигивающий...
lastromantic
Авто:CRV 2.4 Американка
г.Самара
« Ответ #349 : 19 Июля 2021, 15:03:30 »
Пока ремонтированный бублик не придет в состоянии неремонтированного Улыбка
igorek251ck
Авто:Honda cr-v, 2.4, акпп, левый руль
г.нижний ногород
« Ответ #350 : 20 Июля 2021, 12:43:12 »
У себя также обнаружил такую вибрацию, но и ещё и присутствует лёгкий неравномерный гул с передней стороны(проявляется лучше на гладком асфальте). Никто не расслышал у себя такого? Связана ли вибрация с гулом?
lastromantic
г.Самара
« Ответ #351 : 22 Июля 2021, 13:26:10 »
У меня весь гул связан с покрышками, а вибрация/толчки с этим никак не связана.
Micron
Авто:Honda CR-V 2.0 5AT
г.Ангарск
« Ответ #352 : 22 Июля 2021, 16:12:21 »
Докладываю: машину сдал в ремонт, сняли АКПП, разрезали бублик, дефектовали... Отзвонились и согласовали сумму ремонта "под ключ" в 55 тыс. руб. По работам: фрикционы, прокладочки разные, регулятор давления, что-то там со второй передачей выработка неплохая, доливка жижи и набивка ШРУСов. Машину на выхах отдадут, там более детально опишу заказ-наряды:) Проблем со второй передачей вроде не наблюдалось, но хз... Нет причин не доверять ребятам. Надеюсь на хороший исход:) За такие деньжища-то:)
SHIco
Авто:CR-V IV 2.4 EXE
г.Ковров
« Ответ #353 : 22 Июля 2021, 17:47:04 »
Артём, ждём подробного описания работ. Ну и как там стало, тоже напиши.
в добрый путь на CR-V
« Ответ #354 : 23 Июля 2021, 10:05:52 »
У себя также обнаружил такую вибрацию, но и ещё и присутствует лёгкий неравномерный гул...
Нет, гула никакого не наблюдалось до ремонта.
Скорее всего это может быть связано или с изношенными покрышками (на трешке было),
или надо смотреть/ диагностировать ступичный подшипник.
Micron
г.Ангарск
« Ответ #355 : 28 Июля 2021, 02:59:15 »
Отписываюсь после съеденного бака бензина после ремонта (500 км). Вибрации ушли, во всяком случае, в те моменты, когда она УЖЕ должна была быть - её не стало. Основной режим движения после ремонта был именно пробочный. Осадочек, конечно, остался:) Всё равно, прислушиваешься, ожидаешь тряску эту:) Ждёшь, что вот-вот вроде бы начинается - но нет, асфальт такой был:) Акт прикладываю. Дорого, но что поделать... Мастер сказал: что ты паришься - неисправность явная была - исправили. Он сам гнал из Краснодара СР-В такую же и точно такие же синдромы были: сделал и продал через пару лет, типа Хонда не его... И вообще, у Сивиков та же проблема. Ну хз. В общем, заменили регулятор АКПП, ремкомплект АКПП, жижи подлили... Ааа, еще сказали, что после 1500 км на смену масла в АКПП и далее рекомендовали через 25-30 тык смену - типа вечная тогда АКПП будет.
* photo5188689715182810160.jpg (241.84 Кб, 720x1280 - просмотрено 371 раз.)
« Ответ #356 : 28 Июля 2021, 09:54:44 »
Ага, а как же замена подшипника без ремонта бублика?  Смеющийся Не спрашивали у него?  Смеющийся
И почему решили регулятор поменять?
Micron
г.Ангарск
« Ответ #357 : 28 Июля 2021, 15:14:30 »
Регулятор снятый я смотрел лично - там выработка была... Материал типа алюминия что ли там, так вот притёртость неплохая была.
andrei-949
Авто:Honda CR-V 2.4 sport
г.Тюмень
« Ответ #358 : 10 Сентября 2021, 05:59:08 »
Всем доброго времени суток. Никто не использовал для борьбы с вибрацией присадки типа Римекс,Супротек?
« Ответ #359 : 10 Сентября 2021, 09:02:59 »
Ни одна из присадок не окажет вам регенерирующего эффекта. Если детали уже изношены.
Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 30   Вверх
