09 Мая 2026, 00:32:19
Вибрация при наборе скорости. АКПП (гидротрансформатор) или ШРУС? CR-V gen 4
26
27
28
29
30
Тема: Вибрация при наборе скорости. АКПП (гидротрансформатор) или ШРУС? CR-V gen 4 (Прочитано 185170 раз)
ok-rinat
Авто:Honda CR-V 2,4 акпп
Re: Вибрация при наборе скорости. АКПП (гидротрансформатор) или ШРУС? CR-V gen 4
Ответ #390 :
22 Марта 2022, 22:41:38 »
Да нет. Здесь дело явно в акпп в фрикционах. Я сталкивался с такой вибрацией на форде power shift и на ладе с амт. Один в один. Уж думал пересяду на гидротрансформатор перестану дёргаться... Ан нет... Карма какая то...
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
Ответ #391 :
23 Марта 2022, 07:55:59 »
У меня это было в разгоне примерно от 15-40, потом резко исчезало, и только после 10-15 км езды, ощущения езды по мелкой разметке в ногах в полу
Лучшее враг хорошего
SHIco
Авто:CR-V IV 2.4 EXE
г.Ковров
Ответ #392 :
06 Апреля 2023, 12:39:25 »
У меня пропала (не знаю на долго ли) данная проблема после частичной замены масла в АКПП (перешёл на Масло трансмиссионное IDEMITSU ATF) и замены рулевых наконечников. Уж не знаю, что из этого помогло, но вибрации при плавном разгоне как и не бывало.
в добрый путь на CR-V
Senya18
Online
Авто:CR-V IV 2.4 exe
Ответ #393 :
06 Апреля 2023, 13:49:58 »
У меня пропала после полной замены на Идемитцу полтора года назад, пока норм
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #394 :
06 Апреля 2023, 18:58:56 »
У меня после переборки гидро-транформатора
SHIco
г.Ковров
Ответ #395 :
06 Апреля 2023, 19:03:59 »
Масло меняли? Какое залили?
Alex..
Ответ #396 :
07 Апреля 2023, 09:07:48 »
Оригинал, полная замена, вместе с фильтром.
Bruns
Авто:Honda CR-V 5 Hybrid, 2.0L, AWD EX-L "американка"
год:2021
г.Кишинев, Молдова
Ответ #397 :
20 Апреля 2023, 21:43:55 »
Подтверждаю. Все вибрации ушли после разборки АКПП и замены фрикционов.
До этого делалась замена масла - спасала от вибраций на первые 100 км.
Менялись все возможные гранаты (ШРУСы)
Менялись свечи, регулировались клапана.
Правильно где то писали, что режим ЭКО, заставляющий педаль газа "тупить" и экономить топливо на самом деле убивает коробку и двигатель (при постоянном применении)
После ремонта отказался от этого режима
Alex..
Ответ #398 :
21 Апреля 2023, 09:05:10 »
Аналогично!
Считаю данный режим (эко) полнейшим маразмом и маркетингом.
Senya18
Online
Ответ #399 :
21 Апреля 2023, 23:50:00 »
Полная замена? Что заливали?
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #400 :
28 Мая 2023, 20:02:11 »
друзья, совсем меня пинки задолбали с 3 на 2, думаю ремонтировать коробку. подскажите хорошего специалиста в Москве или сервис, где работает этот специалист
ok-rinat
Ответ #401 :
12 Июля 2023, 09:46:35 »
Добрый день.
После частичной замены жижи на DW1 вибрация усилилась. Возможно действительно имеет место быть и густота жидкости. Я так понимаю с завода в коробках z1 более густая. И вот частичными заменами общая консистенция становиться все более жидкой. Отсюда вопрос: Кто нибудь знает аналог именно Z1? Оригинал найти уже сложно и дорого.
И второй вопрос: Сколько сегодня встанет ремонт бублика? На сколько выросли цены?
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #402 :
12 Июля 2023, 17:24:09 »
я на выходных впервые залил ATF от Idemitsu , по ощущениям меньше пинаться стал и плавнее чтоли. DW1 перед этим дважды менял частичной заменой - толку никакого.
vakt
Ответ #403 :
12 Июля 2023, 20:43:51 »
ok-rinat - список производителей аналогов Z1 lдовольно большой , начиная с Idemitsu и кончая Газпромнефтью .( энержи ) . но в твой авто сдается мне с завода уже была залита DW1 .
ok-rinat
Ответ #404 :
14 Июля 2023, 01:23:39 »
С завода думаю идёт DW 1 но в пластике. Американка. Не знаю артикула, но в интернете найти можно. Они идут в литровой таре. А я залил из железной канистры, японку 4л. Возможно есть разница. Так же в сервисе было масло DW1 в пластике 4 литра. Она по цвету была более насыщенная, гранатовая, чем моя в железе.
Моя вроде не подделка, покупал у А.Воронкова (есть канал в ютубе).
Такое ощущение, что производителей этих масел много и не факт, что они во всем идентичны.
26
27
28
29
30
