08 Мая 2026, 01:30:14 *
Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30   Вниз
Автор Тема: Вибрация при наборе скорости. АКПП (гидротрансформатор) или ШРУС? CR-V gen 4  (Прочитано 184696 раз)
Koler76
Авто:crv 2,4, АКПП, левый руль
« Ответ #405 : 31 Июля 2024, 11:12:40 »
Приветствую, форумчане!
Как и многие, столкнулся с проблемой дёрганье (пинков АКПП на скорости 40-60 км при плавном разгоне (не важно, в ЭКО или обычном режиме). Пробег 180 тыс км Перечитал все сообщения в данной теме форума, странно что давно не было свежих сообщений здесь. Поменял полностью масло в коробке (замещением и с промывкой), заменил внешний фильтр. Проблема осталась Грустный Ошибок сканер никаких не показывает.
Думаю надо перебирать гидротрансформатор. Может кто посоветует грамотного специалиста и/или надёжный сервис в СПб по АКПП Хонда и гидротрансформаторам? А то по поиску вроде много кто занимается, но отзывы противоречивые (плюс к этому, куча объявлений от посредников). Может кто из земляков решал данную проблему в СПб?
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #406 : 31 Июля 2024, 11:35:46 »
У меня пропала после полной замены на Идемитцу полтора года назад, пока норм
Пока норм. Идемицу обновил
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #407 : 31 Июля 2024, 14:08:35 »
Да, к большому сожалению это так.
Сервантоводы делятся на 2 типа людей.
Те, кто уже ремонтировал/ менял ГТФ, и тех, кому это ещё предстоит...
Как бы это не было печально.
Tat_84
Авто:Honda CR-V 2.4 sport
« Ответ #408 : 09 Августа 2024, 16:15:37 »
Случилась на этой неделе неприятность, появились вибрации в момент ускорения, при этом если не давить педаль газа - то машина едет ровно. Пик тряски и вибрации после 70ти начинался.  Всему виной оказался развалившийся трипоид. Заказал привод контракт  без пром вала, установили за полчаса. Полет нормальный. Вдруг кому интересно.
Civic'00-EU3->Accord'07-EXE->CR-V'13-Sport->?
SHIco
Авто:CR-V IV 2.4 EXE
г.Ковров
« Ответ #409 : 09 Августа 2024, 16:24:01 »
Подшипник промвала меняли? Каков пробег у авто?
в добрый путь на CR-V
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #410 : 11 Августа 2024, 16:11:17 »
Те, кто уже умер, и тех, кому это ещё предстоит...
R@mir
Honda - The Power of Dreams
Авто:Honda CR-V 4 рестайлинг (R20A9), АКПП, 2,0 л.
год:2015
г.Псков
« Ответ #411 : 12 Августа 2024, 08:11:58 »
 Улыбка
[/quote]
 roflСтанислав, ржу не могу!!! И ведь не поспоришь Афро
Alex..
« Ответ #412 : 12 Августа 2024, 09:30:03 »
Это касается не только сервантоводов...
Или есть исключения?  Улыбка Афро
« Ответ #413 : 12 Августа 2024, 12:15:56 »
Исключений нет, особенно среди тех, кто ел огурцы.
Tat_84
« Ответ #414 : 13 Августа 2024, 22:49:25 »
Нет, развалился именно трипоид,и заказывал контракт без промвала и сняли, поставили за полчаса.
Пробег 286кк
Gohakarp
Авто:CRV 2.4, АКПП,
г.Калининград
« Ответ #415 : 12 Октября 2024, 18:29:30 »
Подскажите удалось решить проблему? Если да то в каком сервисе?
android40
Авто:Honda CR-V 2.0 AWD
г.Динабург
« Ответ #416 : 25 Октября 2024, 16:12:25 »
Дилер ( 118 000 км ) при замене масла не поменял промежуточный маслянный фильтр (находится под аккумулятором). После замены масла и фильтра ( 154 000 км) - дергаться перестала.
Koler76
« Ответ #417 : 27 Октября 2024, 18:54:50 »
Пока в процессе поиска источника проблемы, в нескольких сервисах побывал специализированных, включая официалов. Никто не взялся сказать, в чем проблема. Ошибок никаких, катался со сканером, все что выяснилось, что это происходит ближе к переключении на четвертую передачу. Как устраню - отпишусь обязательно
Alex..
« Ответ #418 : 28 Октября 2024, 17:58:46 »
Вся беда в том, что как не диагностируй- никаких ошибок по вибрации в коробке не увидеть.
Датчиков износа фрикционов и детонации в ГТФ тоже нет.
Получается что только опытным путём. Пока не залезть туда- не понять...
Gohakarp
Авто:CRV 2.4, АКПП,
г.Калининград
« Ответ #419 : 28 Октября 2024, 20:35:09 »
Если при начале вибрации нажать на кнопочку OVERDRIVE. То она, вибрация резко прекратится. Что говорит о отсутствии каких либо неисправностей в ШРУСах. Гидротрансформатор на нашей коробке (в момент появления вибрации, блокируется не полность и в следствии износа его внутренних деталей, именно в этот момент и появляется вибрация. Что-то типа того.
 Немогу найти специалистов по ремонту ГДТ в Калининграде. Создается впечатление что их (специалистов) тут и нет, одни бизнесмены…  Плачущий только бабки в голове, никакой гарантии устранения неисправности.
Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30   Вверх
