30 Декабря 2025, 11:00:13 *
Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30   Вниз
Автор Тема: Вибрация при наборе скорости. АКПП (гидротрансформатор) или ШРУС? CR-V gen 4  (Прочитано 173410 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #420 : 29 Октября 2024, 10:46:25 »
Это явный признак, что лезть надо в ГТФ, если при нажатии кнопки вибрация пропадает.
Значит изношены фрикционы в ГТФ, которые требуют замены.
P.S. после ремонта ГТФ у себя, взял за правило также не пользоваться ЭКО режимом. Толку от него всё равно никакого, только геморроя больше и тяги нет.
Andrey099
Авто:Honda CR-V 2,4 at
г.Владимир
« Ответ #421 : 29 Октября 2024, 11:04:34 »
нажать на кнопочку OVERDRIVE.
где вы такую нашли?
ok-rinat
Авто:Honda CR-V 2,4 акпп
« Ответ #422 : 27 Ноября 2024, 11:39:44 »
Здоровья всем!
Поменял в коробке масло полностью на Idemitsu atf. Вибрация пропала. Поехал 2тыс. Посмотрим на сколько хватит.
Я думаю первое решение проблемы,  это полная замена atf. После того как это перестаёт помогать, менять фрикционы (ремонт ГТФ). На авито полно объявлений о продаже ремонтных гтф на honda, или обмене ремонтных на неисправный с доплатой.
Chas
Авто:CR-V 4, 2.0, АКПП, lifestyle
« Ответ #423 : 07 Декабря 2024, 15:56:03 »
На пробеге около 180, при движении в натяг по ровной дороге, появились вибрации сначала при переключении со второй на третью, потом добавились с третьей на четвёртую. Частичная замена масла и внешнего фильтра на масло honda жестяной банке ничего не изменилось. Второй раз через 10 тыс снова частичная замена на масло honda с внешним фильтром тоже ничего не изменилось. На пробеге около 196 сделал частичную замену с внешним фильтром на масло idemitsu вибрации пропали проехал 10 тыс пока всё нормально. Масло и фильтра покупал в автодоке. Счастья, здоровья.
ice_kch
ты пиши, если что
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП
г.Качканар
« Ответ #424 : 12 Декабря 2024, 18:13:33 »
Увидел ролик по этой теме. Правда много лишнего текста но оказывается дело вполне может быть не только в гидротрансформаторе (бублике) Строит глазки
https://www.youtube.com/watch?v=rqSpie1UXLA
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #425 : 17 Декабря 2024, 00:49:48 »
Хороший канал, подписан на него.
Логика подсказывает, что более густое масло способно (в течение неизвестного времени) нивелировать почти все перечисленное, и практика это подтверждает.
Koler76
Авто:crv 2,4, АКПП, левый руль
« Ответ #426 : 23 Декабря 2024, 12:58:50 »
Наконец то устранил проблему вибраций у себя (начало истории выше написано). Начну с того, что мало кто сейчас в Питере брался разобраться с проблемой. Ошибок нет, на ходу проблема проявляется не всегда. Официалы при обращении проверили систему питания, зажигания, механику и сказав, что видимо дело в коробке (ничего себе, никогда б не подумал:)) отправили меня в "свободное плавание" искать специализированный сервис (но зато мы исключили другие возможные причины, ответили они). Побывал в одном, другом месте, ничего конкретного и не берутся за Хонды. Посоветовали частника, спеца по Хондам. Проверили, промыли соленоиды и электромагнитные клапаны, не помогло. Так как у этого мастера нет постоянного рабочего места в сервисе, то все встречи были очень редкими (вопросов по его профессиональным навыкам не было, но поиск проблемы затянулся, хотя я был согласен с его подходом двигаться от простого к сложному). В итоге я не выдержал и нашел сервис, который согласился взять в ремонт авто, снять и отремонтировать ГТФ.
Снятие и разбор показали, что сломана втулка на валу, который идёт из коробки в ГТФ и отвечает за поток масла в ГТФ и блокировку. Так как отдельно втулку не найти, то было предложено ее выточить на станке (сделать дубликат). Для этого, чтоб не разбирать мою коробку, ребята где-то у кого-то нашли разобранную, позаимствовали вал и выточили втулку. Сделали полный ремонт ГТФ (фрикционные накладки и пр.).
После ремонта, вибрации пропали, динамика разгона стала как прежде, АКПП работает отлично, пропал неприятный звук, который был слышен при запуске двигателя на холодную (1-2 сек).
По срокам получилось 10 дней, по деньгам 58 тыс.руб.
Alex..
« Ответ #427 : 23 Декабря 2024, 15:12:34 »
 Афро
Andrey099
г.Владимир
« Ответ #428 : 26 Декабря 2024, 23:33:00 »
эх, если бы еще фото было бы...
« Ответ #429 : 27 Декабря 2024, 08:36:47 »
нет там никаких втулок, поэтому и фото нет
Koler76
« Ответ #430 : 07 Января 2025, 11:18:18 »
Вот фото, которые мне прислали при разборе ГТФ. В ролике, ссылку на который кидали выше в сообщениях, есть упоминание втулки. Плюс мне показали вал донора, с использованием которого вытачивали втулку.
* IMG-20241212-WA0003.jpg (52.88 Кб, 487x448 - просмотрено 182 раз.)
* IMG-20241212-WA0004.jpg (63.18 Кб, 453x450 - просмотрено 177 раз.)
* IMG-20241212-WA0000.jpg (64.87 Кб, 487x450 - просмотрено 173 раз.)
* IMG-20241212-WA0001.jpg (75.91 Кб, 569x450 - просмотрено 170 раз.)
* IMG-20241212-WA0002.jpg (101.42 Кб, 722x450 - просмотрено 166 раз.)
« Ответ #431 : 07 Января 2025, 14:38:58 »
значит изъясняться нужно так, чтобы всем понятно было
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #432 : 09 Января 2025, 14:59:54 »
у меня уже пару лет пинается вторая передача, в сервисе МАИ был на диагностике - ошибок нет, мастер тоже сказал про какой-то вал и втулку (если не изменяет память) при переключении.
тут говорится о вибрации при переключении, а у меня именно пинки (толчки) с 3 на 2 и (немного реже) с 1 на 2.
посоветуйте к кому обратиться? частного мастера в Москве только одного знаю на юго-западе, но он вечно перегружен, договориться не удалось.
Genacid
Авто:crv 2,4 рестайлинг, бензин, вариатор, американец.
год:2015
г.Дмитров
« Ответ #433 : 26 Февраля 2025, 11:06:16 »
Здравствуйте, уважаемые сервантоводы. У меня схожая проблема- начинается вибрация ощутимая от 40 километров в час и на оборотах1500-2000 и усиливается по мере набора скорости до 100-120 км/ч. Все то же самое как во всех постах этой темы- скидываю или нажимаю газ- все пропадает. Но есть одно НО. У меня сервант 4 поколения американец рестайл 2015 год и он на вариаторе, пробег 82000 Бублики- шмублики- отпадают.
Шестерню VTC не менял- трещит на холодную, свечи не менял, Трипоид  тоже не менял. Есть слабо ощутимая вибрация на холостых. При положении селектора передач на D, стоя на месте и держа педаль тормоза- вибрация ощутимо больше.
Есть мысли, ребят?
SHIco
Авто:CR-V IV 2.4 EXE
г.Ковров
« Ответ #434 : 26 Февраля 2025, 12:08:14 »
Я не знаток вариаторов, но думаю, что там всё таки есть гидротрансформатор (бублик). И вот он и создаёт проблемы и в обычной АКПП и в вариаторе.
* 1643542837281_bulletin.jpeg (51.94 Кб, 640x563 - просмотрено 165 раз.)
в добрый путь на CR-V
Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30   Вверх
