04 Сентября 2026, 12:18:12
Потек редуктор на CR-V 2.4
Тема: Потек редуктор на CR-V 2.4 (Прочитано 8220 раз)
Reps1000rr
Авто:ЦРВ 4 2.4 АТ
г.Петропавловск
09 Января 2016, 22:48:07 »
Всем привет! Проблемка неприятная, на 17000км давануло сальник привода редуктора, -20-25 на градуснике . Заказал оригинал, хватило на 500км, опять потек с той же стороны. Сапун не забитый. Есть небольшой люфт(вверх-вниз) внутр шрусов, но сравнить не с чем. Есть одно НО, машинку лифтанул перед 4см, зад 6см. Может это как повлияло.
Tims
г.Артем
Re: Потек редуктор
10 Января 2016, 05:15:04 »
оно и повлияло,лифтовщики всегда гемора хватают,понты эти дешевые...перекос идет при входе в редуктор...
crvod
г.Оренбург
Re: Потек редуктор
10 Января 2016, 07:12:38 »
При 6 см лифта - это как минимум нарушение геометрии валов. Их как минимум удлинять) Зачем вносить такие грубые изменения в конструкцию..? А почему не на 10 см лифтанул?))
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
Re: Потек редуктор
10 Января 2016, 11:54:30 »
ДВС остался на прежнем месте. Пром опора кардана и редуктор поднялись вместе с кузовом. Угол между м/у "полкардана от опоры до редуктора" и редуктором должен был почти не измениться. Но резинка опоры очень мягкая и податливая от руки.
Поставить проставку под промежуточную опору. И под редуктор : )
Обычно лифтуют рамных проходимцев, что бы резина большего размера встала в арки, тем самым увеличив расстояние от земли до мостов.
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
Re: Потек редуктор на CR-V 2.4
10 Января 2016, 20:04:50 »
6см зад. однако.
Если редуктор не поднимал то ему конец. Меняя сальники только отсрочишь кончину.
Странно что те кто делал этот лифт не предупредил об этой "небольшой особенности".
crvod
г.Оренбург
10 Января 2016, 20:35:46 »
Александр, им же главное денежку срубить... Владелец доволен - ВО КАКОЙ ВИСОКИЙ ДЖИП получился)) А про последствия в состоянии эйфории не задумался.
Reps1000rr
Авто:ЦРВ 4 2.4 АТ
г.Петропавловск
10 Января 2016, 20:54:21 »
Делал подъем всех машин на каких ездил, а четверка ну уж совсем низкая. Я понимаю что задрав машину я нарушил геометрию трансмиссии. Посоветуйте чем и как можно компенсировать мои переделки. Кстати подъем был в 2 этапа, сначала вытянул пружины перед 2, зад 3, показалось мало заказал проставки полиуритановые м/у стойками и кузовом 2 и 3 соответственно
Trucks
Генератор идей
10 Января 2016, 21:22:50 »
Вертай все как было и едь к дилеру. Лицо кирпичом.
Делайте по гарантии и ниипет. Возможно что заменят сначала сальник а потом и редуктор.
Потом лифтуй уже с умом. Только поднять кузов недостаточно. Если у тебя не Приора конечно.
Reps1000rr
Авто:ЦРВ 4 2.4 АТ
г.Петропавловск
10 Января 2016, 21:32:41 »
Наврятли прокатит, будет видна разборка-сборка, там тоже не дураки сидят. Наколхозил, надо самому исправлять
crvod
г.Оренбург
10 Января 2016, 21:34:41 »
Сам ответил на свои вопросы.
Trucks
Генератор идей
10 Января 2016, 21:38:22 »
Что же там такого видно будет что откажут сами себе на гарантии заработать.
Не выдумывайте. Там не эксперты сидят а обычные технари. Максимум гайки поставить новые если грани слизаны на старых. А так если есть лишние деньги то можно сразу новый редуктор заказать.
ttte2
Авто:хонда срв 2.0 мкпп 4х4
год:2015
г.Липецк
10 Января 2016, 23:33:20 »
Reps1000rr Я в своё время не одну машину лифтовал. Другу по его настоятельной просьбе ХондуСРВ тоже задрал где-то на 50-60 мм. Так он на ней прошёл 200 тыс. Проблем вообще нет. Надо показать машину тому кто в этом понимает. Раньше времени паниковать не надо. Я думаю что лифт не причём. Обычно при переборе с лифтом ШРУСы ходят меньше .
Tims
г.Артем
Ответ #12 :
11 Января 2016, 04:35:51 »
сказочник
ttte2
год:2015
г.Липецк
Ответ #13 :
11 Января 2016, 15:22:59 »
Ну если бы я был сказочником ,то мне наверное rolls royce не привозили
crvod
г.Оренбург
Ответ #14 :
11 Января 2016, 15:48:00 »
Ролс ройс лифтовать?))
