09 Сентября 2026, 06:48:46
Давит масло из под масляного фильтра
Тема: Давит масло из под масляного фильтра (Прочитано 13048 раз)
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Re: Давит масло из под масляного фильтра
Ответ #15 :
11 Января 2016, 20:56:19 »
Цитата: AlexKo от 11 Января 2016, 17:41:31
На щупе смотрели?
Ну началось, щас на двух страницах будут объяснять где находится щуп и как им правильно
пользоваться.
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
Ответ #16 :
11 Января 2016, 21:09:39 »
Предлагаю подождать автора темы, если конечно вернётся=), может проблема давно решена=)
Baxter
Авто:Honda CR-V III, 2.4, АКПП
г.Реутов
Ответ #17 :
11 Января 2016, 22:46:04 »
Про оригинальный фильтр могу очень много рассказать, сам прочитал на одном из ресурсов про Honda. Недавно при покупке оригинального фильтра, по факту он оказался подделкой, отказался и купил в другом месте, проверил-все в норме, купил оригинал.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #18 :
12 Января 2016, 00:08:07 »
Расскажи плиЗЗЗ.
romich404
Авто:CR-V 2.0L мкпп лев. руль, CR-V III 2.0 акпп
год:2002,2007
г.Киров
Ответ #19 :
18 Января 2016, 23:03:17 »
Всем привет, тоже после -18 давило масло из под фильтра (масло Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 фильтр honda), сегодня заменил на фильтр nitto 4HM-113 через пару тройку дней обещают за -20 посмотрю как он себя покажет, и уж очень захотелось посмотреть как там внутренности типа оригинальчика выглядят, распилил и вот оно левьё во всей красе, обратный клапан перекошен верхняя часть где он находится просто отпала от фильтрующего элемента, клапан сброса излишнего давления заклинен, какой то клей размазан. Просто в шоке. Фото потрохов этого чуда прилагаются.
(111.9 Кб, 2560x1920 - просмотрено 788 раз.)
(122.81 Кб, 2560x1920 - просмотрено 747 раз.)
(124.88 Кб, 2560x1920 - просмотрено 668 раз.)
Montella
Авто:CR-V 2.4 exe leat. SG
г.Одинцово
Ответ #20 :
19 Января 2016, 16:04:47 »
Цитата: dim04 от 12 Января 2016, 00:08:07
Расскажи плиЗЗЗ.
Хорошего качества остались оригинальные фильтех (Usa) и тойо роки(JP),остальных много подделок.для наглядности в интернете все разжевано.так что надо смотреть номера. покупаю 15400-PLM-A01,
и неоригинала - Nitto,VIC.а так хозяин- барин
