06 Мая 2026, 18:41:04 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: #Амортизаторы двери багажника CR-V 4  (Прочитано 37856 раз)
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #15 : 21 Января 2016, 22:38:29 »
По каталогу из фака:
на 2.0 74870T1GE01
на 2.4 74870T0GA11
По параметрам длина, ход штока, выталкивающая сила можно посмотреть например fenox _http://search.fenox.com
Jordanobruno
Авто:CR-V 4 2.0
« Ответ #16 : 23 Января 2016, 23:43:48 »
Тут рост ещё важен. Если бы 170, не заметил бы. А при 185 очевидно что в холода не открывается полностью.
Tims
г.Артем
« Ответ #17 : 24 Января 2016, 05:13:20 »
 Смеющийся офигеть,рост то при чем Смеющийся
Sandy
Авто:Honda CR-V 4 2,0 АТ Lifestyle
г.Серпухов Московской обл.
« Ответ #18 : 24 Января 2016, 09:53:45 »
Да при том, что при 170 даже не совсем открытую дверь головой не достать, а при 185 на лбу шишки. Неужели не понятно?
Тарасов Александр
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #19 : 24 Января 2016, 18:04:28 »
Про рост согласен полностью.
Жена 160см не понимает в чем проблема
Tims
г.Артем
« Ответ #20 : 25 Января 2016, 03:37:36 »
офигеть...
vitanic
Авто:Honda Pilot 3.0
« Ответ #21 : 26 Декабря 2017, 10:30:33 »
Летом 2016го сделал шумку, которая, ессесно сразу отразилась на работе газовых упоров багажника.
Летом приходится помогать рукой что бы открылась полностью, зимой перестали держать дверь в принципе.
Мучился я всю зиму 2016-2017, и уже помучился в этот сезон )
В итоге меня это достало - жена держит крышку - я вытаскиваю все из багажника )))
Нашел вот такие: ML5770 (MONROE)
_https://proficars.ru/parts/info/monroe/ml5770/  (там же есть аналоги)
Я взял за 740/шт + доставка. На сайте написано Бельгия - пришло Польское.
По физическим параметрам идеально подошли(верхнее крепление только перекрутить с родных).
Выталкивающая 655 против наших 395 - многовато. В тепле приходится прикладывать усилие что бы закрыть... В холоде еще не пробовал (вчера вечером только машину забрал).
Надеюсь за зиму "подустанут" немного ) либо можно будет шумки докинуть )
Целый день потратил на поиски, но с меньшей выталкивающей не нашел... Если кто найдет - киньте модельку...
Открывается теперь все просто шоколадно )
Serg152
Авто:CR-V 2.0 АТ Elegance
г.Дзержинск
« Ответ #22 : 27 Декабря 2017, 13:34:11 »
Вот здесь продается альтернатива оригиналу _http://www.koni-store.ru/pruzhiny-lesjofors/lesjofors_8135742.html
А если знать параметры оригинала, то можно подобрать по их каталогу _http://www.lesjoforsab.com/teknisk-information/standard_stock_springs_catalogue_13_-_russian_id1112.pdf
Какие параметры оригинала?
vitanic
« Ответ #23 : 27 Декабря 2017, 20:05:04 »
Сток:
общая длина 605
подъем примерно 250
выталкивающая 395
655 выталкивающей конечно многовато... но все же лучше чем головой крышку подпирать.
и еще в холодах не потестил пока.
vovchik-bald
Авто:Honda cr-v IV AT 2.0
« Ответ #24 : 30 Декабря 2017, 00:39:30 »
А то, что при закрытии сильнее сопротивление создается... ничего там не отломит не погнет? На крышку-то сильнее тогда давить надо, что б закрыть
vitanic
« Ответ #25 : 30 Декабря 2017, 18:10:07 »
Что что-то сломается - не думаю.
Но закрывать 655Н конечно не удобно по теплу.
Нашел на 550Н - поставлю после НГ - думаю в самый раз будут. Они, правда, 600мм, но, думаю, подойдут.
spasop
Авто:cr-v /// 2,4;вариатор
« Ответ #26 : 09 Января 2018, 16:43:00 »
Здравствуйте, подскажите не поставили амортизаторы новые 550 Н ?
vitanic
« Ответ #27 : 09 Января 2018, 17:26:42 »
У вас ящик переполнен, не могу в личку ответить.
Я только сегодня их заказал. 11го вечером заберу (надеюсь)
_https://proficars.ru/parts/info/meyle/40409100008/
вот такие заказал, если что. по итогам обязательно отпишусь.
spasop
« Ответ #28 : 09 Января 2018, 18:00:52 »
Я тоже не могу вам письмо отправить Грустный
vitanic
« Ответ #29 : 17 Января 2018, 13:39:56 »
Установил вчера Миель на 550Н.
Ну, это уже намного лучше лучше по сравнению с 655Н )
Но пока еще надо прикладывать НЕМНОГО усилия что бы закрыть (подтолкнуть сверху). С открытием все хорошо.
Опять же всего пару раз только пользовался багажником - может разработаются еще (655Н за пару недель использования стали немного помягче, но все-равно это жесть)
Так что кому еще не сильно горит, подождите, я покатаюсь недельку - сообщу о результатах.
Первая фотка - сравнение со стоком.
Вторая - уже установлена (с наболдажником от стока).
* st.jpg (86.65 Кб, 205x1002 - просмотрено 1791 раз.)
* IMG_5076.JPG (221.32 Кб, 756x1008 - просмотрено 1899 раз.)
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
