30 Сентября 2026, 01:07:05 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Течет масло в районе клапана vtec.  (Прочитано 34659 раз)
buday
Авто:CR-V ||| 2.0 АТ 4wd
« Ответ #15 : 08 Ноября 2016, 19:55:46 »
Если позволите,отвечу про заглушку распредвала. Стоит со стороны воздушного фильтра,форма в виде стакана с прорезями,на этой заглушке уплотнительное кольцо 91302-PX4-004,которое со временем дубеет и начинает подтекать масло.Меняется минут за 20-30. Но эта заглушка в противоположной стороне от клапана vtec.
А есть та что в районе подушки двигателя и горловины омывателя.....
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #16 : 09 Ноября 2016, 08:29:15 »
12513-P72-003 Заглушка ГБЦ правая
* 1.jpg (127.04 Кб, 530x422 - просмотрено 2105 раз.)
Крайг
Авто:Honda CR-V III.Руль левый,2л.,АКП,Exe.
г.Железнодорожный М.О.
« Ответ #17 : 12 Августа 2017, 17:09:07 »
Всем доброго дня.
Не стал "плодить" новую тему...
Подскажите пожалуйста каталожный номер датчика давления/уровня  масла (стоит внизу справа, почти вплотную к защите двигателя) и уплотнительного кольца к нему.
Машина: CR-V 3, 2007 года.
Симптомы: сочится масло, и ремнём "размазывает" по ДВС.
Поиск юзал.
Ничего внятного к сожалению не выдает...
Заранее спасибо.
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #18 : 14 Августа 2017, 00:51:50 »
Honda 37241-RNA-A01 Датчик давления масла - он сажается на герметик...
Оригинал менял на оригинал хватает на 2...2,5 года, сейчас стоит аналог который в 10 раз дешевле 70114 FACET (Италия),
Еще достойный оригинал, на мой взгляд, Vernet OS3557 (Франция)...
* Honda37241-RNA-A01.jpeg (22.65 Кб, 260x195 - просмотрено 1225 раз.)
* Faset_70114.JPG (255.81 Кб, 1152x516 - просмотрено 1496 раз.)
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
« Ответ #19 : 16 Августа 2017, 08:41:53 »
Непонимающий не понял?? В личке ни чего нет.
Тоже не понял,это не я посылал..поменял пароль.бгг
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #20 : 14 Декабря 2018, 15:23:50 »
Подскажите откуда может подтекать масло, на картинке обведен болт крепления кронштейна двигателя на котором висят капли масла. Подозрения сразу пали на соленоид VTC, но под ним масла не обнаружено. С этого болта масло попадает на ремень и разбрызгивается по моторному отсеку.
* E__1110.gif (21.05 Кб, 960x479 - просмотрено 1743 раз.)
Sharaev
Авто:Honda CR-V 3, 2.4, АКПП
г.Ижевск
« Ответ #21 : 17 Декабря 2018, 08:45:07 »
У меня бежало масло из датчика давления масла, приводом забрызгало всю правую заднюю часть двигла в т.ч. и клапан VTEC весь закидало(поменял прокладку клапана - думал на нее сначала). Но на ремень особо не попадало, так что думаю м.б. сальник коленвала, а потом ремнем на болт брызжет и капает. Или с прокладки клапанной крышки подтекает.
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #22 : 17 Декабря 2018, 19:58:56 »
Сальник точно отпадает, за шкивом сухо. А вот прокладка может быть, подтёков не обнаружено, но в свете фонаря стык  крышки  клапанов блестит. Слегка подтянул, без фанатизма, протер масло . Посмотрим , что будет дальше. Прокладку клапанной крышки заменил год назад  при регулировке клапанов. Ставил NOK
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #23 : 17 Декабря 2018, 20:32:37 »
Изначально тема создавалась для двигателя R20A, вскоре не понятно зачем, в тему 2.0 подтянулись  владельцы K24 со своими проблемами и в результате из темы сделали помойку. Теперь уже не понятно то ли речь идет о 2.0, то ли о 2.4.
Как подметил пресс атташе SанSаныч двигатели то совершенно разные.  Злой
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #24 : 18 Декабря 2018, 03:15:58 »
Сюда написал чтобы не создавать новую тему.
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
« Ответ #25 : 18 Декабря 2018, 12:29:59 »
Изначально тема создавалась ....
Как тему назовешь, так она и поТечёт!
Birbox
г.Валдай
« Ответ #26 : 11 Мая 2020, 23:38:55 »
Уважаемые, привет! Лючок под впускным кто переклеивал? Потеет по нижней части.
Есть прямой доступ или полмашины разбирать?
Страниц: 1 [2]   Вверх
