23 Ноября 2024, 00:42:25 *
Автор Тема: Безрамочный iPhone 7 с новыми возможностями  (Прочитано 30400 раз)
« : 26 Января 2016, 11:44:18 »
Каким будет Apple iPhone 7 пока еще не известно, аппарат увидит свет только осенью этого года, но специалисты всевозможных ресурсов собирают воедино всю информацию, которая касается будущего флагмана, в том числе неподтверждённую и основанную на патентах. Участники проекта iPhone-Tricks представили своё видение яблочной новинки. Согласно предложенному концепту iPhone 7 получит безрамочный дизайн, а OLED-дисплей с разрешением 2К растянется на всю лицевую панель, в том числе поглотив привычную физическую кнопку Home, которую заменит сенсорный аналог с с дополнительными возможностями (перелистывание экрана, при заблокированном аппарате с помощью клавиши из открывающегося меню можно выбрать одну из популярных функций -контакты, сообщения, браузер и т.п. для быстрого перехода).
Сенсорный ID датчик также станет частью дисплея. Выводить устройство из состояния спячки предлагается постукиванием по экрану. Новая iOS 10 также откроет ряд преимуществ перед пользователем. Например, иконки приложений при их нажатии будут превращаться в виджеты, тем самым открывая программы без развёртывания на весь экран. Концептуальный iPhone 7 получил 3 ГБ оперативной памяти, аккумулятор на 3000мАч, обеспечивающий до 32 часов работы в режиме разговора, 20 часов работы в интернете, 100 часов при прослушивании или работу в режиме ожидания 26 дней. 3.5-мм аудиоразъём для наушников отсутствует, вместо него предлагается воспользоваться беспроводными EarPods. Впрочем подразумевается выпуск проводной версии EarPods с возможностью подключения через разъем Lightning.
* iPhone 7.jpg (22.55 Кб, 680x382 - просмотрено 984 раз.)
