11 Мая 2026, 05:57:37
Гул в трансмисии под сброс газа
Тема: Гул в трансмисии под сброс газа (Прочитано 24937 раз)
yakudza
Авто:CRV 2,4 exe
г.черёповец
Re: Гул в трансмисии под сброс газа
26 Мая 2008, 17:11:02 »
Ну привет от меня тогда передавайте, потому что я скоро тоже приеду
Но тут на самом деле юрист-не юрист - дело десятое. Если они упрутся рогом в то, что "так и надо" - им вряд ли можно будет что-то сделать. Кто докажет, что надо не так, а иначе? Хотя это дерьмо, конечно, а не довод. Но если получится из них выбить решение проблемы - расскажите потом порядок действий, я тоже приеду права качать.
Щелкает не переключение, щелкает педаль сцепления. Просто, сама по себе - и на заведенной, и на выключенной машине. Нажимаешь, и на середине хода педали щелчок, звук как у поворотника.
[/quote]
привет передам, но на ТО наверное ближе к июлю августу поеду , пока что 5 тыщ накатано. Хороший юрист задерет кого надо и не надо. )) щелчков нет педали сцепления, но есть скрип при начале нажатия и отпускании педальки ( постоянно)
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
26 Мая 2008, 18:41:23 »
Цитата: Рамм от 26 Мая 2008, 15:06:51
З.Ы. Кстати, раз уж тут собрались владельцы МКПП. Ни у кого сцепление не щелкает? У меня с самого начала громко щелкает сцепление - звук как от поворотника. Мастер сказал, что там какой-то датчик, и это конструктивная особенность. А мне сравнить-то не с чем - я больше ЦР-В с МКПП не видел. Вот опять-таки думаю - пинать чтоб убрали или правда так и надо?
Так НЕ надо - у меня такого нет
Н-да, а я-то думал, что "Хонда" только на первых партиях налажала. Выходит, что нет
Scatman
Авто:CR-V 6МКПП Elegance SGP
25 Июня 2008, 20:49:16 »
А вот ещё один момент, который меня жутко напрягает (кстати, педаль сцепления тоже при нажатии издаёт щелчок, по характеру звука однозначно срабатывающее реле, так что я не парюсь на этот счёт) - при медленном движении, в т.ч. задним ходом, если отпустить педаль газа, т.е. заставить машинку тормозить двигателем, выжав сцепление, слышу в трансмиссии (кажется, первичный вал) отчётливую серию стуков. ОД сказал, что всё ок, но блин не верю, ругаться с ними буду, наверное. Хотел узнать, может, действительно у всех так?
yakudza
Авто:CRV 2,4 exe
г.черёповец
Ответ #18 :
30 Июня 2008, 10:24:40 »
[/quote]
педаль щелкает - это релюшка, которая отключает при нажатии круиз контроль. щелчков при движении задним ходом - нет, когда на вазе 2114 и на шеви ниве , начала помирать коробка ( на ниве синхронизаторы, на вазе - первичный вал ) таких звуков все равно не было
