12 Сентября 2026, 05:24:16
Пыльник цилиндра тормозного суппорта
Тема: Пыльник цилиндра тормозного суппорта (Прочитано 18307 раз)
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
26 Мая 2008, 17:18:20 »
Подскажите, если кто знает, как меняется пыльник цилиндра тормозного суппорта (задний суппорт)? Технологию.
Проблема в том, что сняв суппорт, обнаружил, что пыльник в одном месте внутренней частью вылез. Попытался запихнуть на место, не получается.
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Re: Пыльник цилиндра тормозного суппорта
26 Мая 2008, 20:21:12 »
Меняется ручками, там сложного ничего нет. Пыльник держится в кольцевой проточке цилиндра, а завернутый край манжеты крепится за проточку на корпусе суппорта.
Дима Лебедев
26 Мая 2008, 22:11:25 »
Так вот и вопрос, как зацепить за проточку на корпусе суппорта?
alenok
26 Мая 2008, 22:21:34 »
Выворачиваешь край немного наизнанку, надеваешь на проточку и, придерживая рукой, проворачиваешь вокруг корпуса. Велосипедную покрышку одевал на обод?
Дима Лебедев
26 Мая 2008, 22:30:34 »
Я сам поршень должен быть вдавлен в корпус суппорта или выдвинут?
alenok
26 Мая 2008, 22:39:04 »
Выровняй их с двух сторон и придерживай, иначе выйдет под давлением пружины и жидкости.
Дима Лебедев
28 Мая 2008, 00:29:59 »
кого выравнивать?
алексей 50
CR-V II 2.0 МКП
Авто:RD8
г.обнинск
28 Мая 2008, 08:30:47 »
Я не знаю,можно ли вдавить цилиндр внутрь так чтобы он освободил проточку для пыльника,так как снимал суппорт и вынимал цилиндр для замены пыльника, но если цилиндр вынуть не снимая с машины то сальник цилиндра уже жидкость держать не сможет.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
28 Мая 2008, 13:00:58 »
Гы, какая пружина? и откуда там давление жидкости?
Андрей10
28 Мая 2008, 13:07:35 »
Какая разница снят супорт или нет, главное снять колодки и тормозной диск поставить обратно супорт на место, по нажимать на педаль тормоза пока не выскачит цилиндрик, вставить пыльник в проточку, выкрутить/открутить болт прокачки, вставить цилиндрик и вдавить его обратно, и будет счастье!
Дима Лебедев
28 Мая 2008, 20:01:37 »
Ни фига не понял. Если я выну цилиндр и тем более откручу болт прокачки, то воздуха в магистрали наберу по самые неболуйся.
Нельзя ли как-то попроще и без лишнего юмора объяснить. Плизз.
alenok
28 Мая 2008, 20:34:45 »
кого выравнивать?
Выравнивать и удерживать поршни гидроцилиндра с двух сторон, чтобы не вылез один из них, когда будешь одевать наружный чехол.
alenok
Ответ #12 :
28 Мая 2008, 20:37:12 »
[/quote]
Не гы, а пружина между поршнями гидроцилиндра. А тормозная жидкость всегда под небольшим давлением. Отверни штуцер прокачки и посмотри.
Андрей10
Ответ #13 :
28 Мая 2008, 21:35:52 »
Если на тормоз не нажмешь то не наберешь, можешь штуцер хоть на полчаса выкрутить только в бочок тормазухи не забудь доливать, потом штуцер закрутил и все, можно не прокачивать.
Андрей10
Ответ #14 :
28 Мая 2008, 21:39:57 »
Еще раз прочитал ветку!!! Если не прав то поправте.
Ну во первых какие поршни, там он один.
Во вторых че за гидроцилиндр, это что ли корпус того где стоит поршень или что, как не понимаю!
В третьих че за пружина?
