11 Июля 2026, 00:39:39
Пыльник цилиндра тормозного суппорта
Тема: Пыльник цилиндра тормозного суппорта (Прочитано 18032 раз)
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Re: Пыльник цилиндра тормозного суппорта
28 Мая 2008, 21:43:20 »
Цитата: alenok от 29 Мая 2008, 00:37:12
А тормозная жидкость всегда под небольшим давлением. Отверни штуцер прокачки и посмотри.
Это не давление, а простейшая физика т.е. самотек.
Если бы там было давление без нажатия тормоза, то далеко уважаемый вы бы не доехали.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
28 Мая 2008, 21:58:20 »
Мы, вообще-то, про задние тормоза говорим.
Андрей10
28 Мая 2008, 22:17:00 »
Абсолютно верно!!!
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
Ответ #18 :
29 Мая 2008, 20:52:17 »
вот и я не понял, какие гидроцилиндры и пружины? 0о На схеме заднего суппорта таких нет и не было.
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
alenok
Ответ #19 :
29 Мая 2008, 22:14:40 »
У тебя сзади дисковые или барабанные тормоза?
Андрей10
Ответ #20 :
24 Июня 2008, 17:52:59 »
Цитата: Сергей Б от 24 Июня 2008, 17:02:52
ИМХО вы про разные машины говорите
Дык да, славян с другой ветки!!!
Russ
Чуть помедленнее кони - чуть помедленней...
г.Астана
Ответ #21 :
25 Июня 2008, 11:59:31 »
всем привет!
вопрос немного конечно не в тему - но все равно подскажите - от одисея супорт подойдет? (задний-правый)
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #22 :
03 Сентября 2011, 17:11:06 »
Люди, подскажите технологию одевания пыльника заднего суппорта.
Три часа провозились, итог кое-как запихали, но по виду не везде вошел в кольцевую канавку.
Может приспособа какая нужна?
Канавка и пространство вокруг нее слегка кородировано. Поэтому слегка проворачивая как велосипедную камеру не получается...
vba
Авто:Honda CR-V, 2.0л, механика, европа
Ответ #23 :
09 Сентября 2011, 10:39:50 »
Цитата: AlexPo от 03 Сентября 2011, 17:11:06
...Три часа провозились, итог кое-как запихали, но по виду не везде вошел в кольцевую канавку...
...Канавка и пространство вокруг нее слегка кородировано. Поэтому слегка проворачивая как велосипедную камеру не получается...
задние я ещё не перебирал (и вряд ли в этом году буду - холодно уже, хотя кто знает), но по аналогии с передними напишу технологию - мне пришлось канавку хорошенько прочищать подручными материалами, ибо состояние её из-за рваного пыльника было достаточно грустным - ржа поела. скоблил тонкой шлицевой отвёрткой, потом аккуратно, но уверенно прошёлся 800/1000-й шкуркой. дальше одевал как на ютубах показывали - пыльник натягивается на поршень и стягивается до задней его части, затем расправляется, смазывается; смазывается канавка на суппорте, и резинка в неё заправляется. после этого смазывается канавка поршня, в которой пыльник фиксируется, и поршень загоняется в суппорт. ну и наконец все края пыльника заправляются/прижимаются каким-нибудь не острым инструментом на место.
на передних суппортах внешний край пыльника к суппорту прижиматся разрезным пружинным кольцом, установка которого является последним этапом сборки. на задних такого, если мне не изменяет память, нет.
рекомендую особое внимание уделить моменту смазки резинки/прилегающих мест, что обеспечит герметичность, защиту от воздействий посторонних сред и эластичность пыльника.
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
г.Курск
Ответ #24 :
09 Сентября 2011, 17:25:45 »
Я делал по другому : Вытащил поршень из цилиндра. Канавку в цилиндре почистил от грязи и ржавчины. Установил пыльник, без цилиндра это легко получилось. Установил сальник на поршень. Затем смазал внутреннюю часть пыльника и наружную часть поршня смазкой которая в рем комплекте с пыльником шла. С помошью товарища растянул пыльник и просунул поршень через пыльник в цилиндр где уже установлен пыльник. У меня все довольно легко получилось, пыльник ни коем образом не пострадал.
