15 Июня 2026, 00:13:19
Срабатывание чека низкого давления масла на CR-V 2,4L
Тема: Срабатывание чека низкого давления масла на CR-V 2,4L (Прочитано 17668 раз)
xlamaster
Авто:CR-V 2,4 АКПП EXE
30 Апреля 2016, 11:28:46 »
Товарищи, подскажите, кто-то сталкивался с кратковременным появлением значка давления масла на панели? У меня уже 3 раза загорается и исчезает и как назло гарантия через неделю заканчивается. В понедельник поеду на сканер, дай бог чтобы глюк был.
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Re: Низкое давление масла на 2,4
30 Апреля 2016, 12:38:54 »
Уровень масла в норме?
У меня один раз загоралось в крутом повороте. Проверил - было на минимуме.
xlamaster
30 Апреля 2016, 17:40:09 »
На нижней отметке было. Продлил, посмотрим не повториться ли. Сейчас почти 60000, масло ни разу не уходило к нижней риске. И 15, 30 и 45 масло было в норме на серединке, специально перед то щуп смотрел. Видимо с ресурсом поджирать начинает понемногу.
30 Апреля 2016, 18:58:46 »
Тогда не парся. На повороте или на кочке насос хватанул воздуха из картера.
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
03 Мая 2016, 16:52:34 »
Да вы что тут тоже загорается?
Думал это только аккордовская фишка.
Круто. Только у меня за 3 года ни разу. Наверное тьфу 3 раза.
04 Мая 2016, 20:26:22 »
Причина должна быть. Если гарантия - требовать замера давления на холостых. Может маслонасос слабо качать, а может уходить в щели. Как правило, это коленвал и изношенные вкладыши.
Может и датчик подсесть, но это копейки. Если масло на ХХ менее 2 бар - требовать разбора, с оформлением всех заявлений и прочего. Иначе капиталка за свой счет.
Павел_Королёвский
Авто:CR-V 2,4 белая, exe.
г.Москва-Королёв
04 Мая 2016, 22:17:11 »
Это низкий уровень масла. У меня так тоже было. На МКАД есть развязка-индикатор, если масло в повороте мигнуло- на минимуме))) Проверено на предыдущей машине, пару раз было на Хонде, перед ТО 30 тыс.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
Re: Срабатывание чека низкого давления масла на CR-V 2,4L
05 Мая 2016, 06:57:11 »
На Аккорде хоть датчик уровня был .
Тут -нету
Прав Стас, я так думаю .
avd
Авто:CR-V III 2.0 МКПП, Eleganse 2010; CR-V IV 2.0 4WD Sport 5AT рестайл
год:2015
г.Невинка
06 Мая 2016, 22:28:51 »
Всем доброго времени суток !
У меня 2-х литровая IV, рестайл, пробег 11 тыс. загорается индикатор низкого давления масла и высвечивается надпись - на резких поворотах. А еще чуть на косогор заедешь или на маленький бордюрчик (6-7 см) двигатель выключишь - приходишь, заведешь - светится, съедешь, все гаснет. Началось это недавно. Больше езжу по ровным дорогам, может поэтому раньше и не было. Уровень масла по верхней метке.
Ездил на 2-х литровой тройке 5 лет, ни разу такого не было, хотя на косогорах парковался ... А двигатели у них одинаковые !!! Что за хрень ? !
Решил позвонить дилеру, вопросы позадавать ...
Желание - тысяча возможностей! Нежелание - тысяча причин...
Tims
г.Артем
07 Мая 2016, 11:41:20 »
как то давно слышал,что это может быть из-за фильтра масляного... хотя не факт...
avd
год:2015
г.Невинка
11 Мая 2016, 22:10:49 »
Цитата: Tims от 07 Мая 2016, 11:41:20
... хотя не факт...
Добавлю - индикатор загорается только на правом повороте и когда автомобиль стоит с креном влево ... Сегодня был у дилера, продемонстрировал, сняли на видео, сразу загнали на проверку давления масла. Притащили распечатку, в ней указано - на ХХ давление должно быть 1,23 ата, на 2000 об/мин 4.0 ата. По факту намеряли на ХХ - 1,8 ата, на 2000 оборотах 2.1 . Сказали что надо менять насос, а машину поставить на пару недель, пока его не привезут. А то в условиях масляного голодания двигателю придет кирдык ...
1. датчик первый раз загорелся на косогоре в сентябре прошлого года, потом в декабре моргнул на повороте, затем в феврале, и в апреле (с июля до сегодняшнего дня проехал тыщ 6) что все время голодал ?
2. нашел данные по III СR-V - на ХХ - 0,7 атмосферы, при 3000 об/мин - 3,7 ата. (а тут при 2000 аж 4 ата ?)
Завтра дилер обещал позвонить и дать доп. информацию - все таки ставить на прикол или нет ...
Может маслоприемник отвалился ?
avd
год:2015
г.Невинка
11 Мая 2016, 22:20:24 »
Цитата: DM128 от 04 Мая 2016, 20:26:22
Причина должна быть. Если масло на ХХ менее 2 бар - требовать разбора
Был сегодня у дилера, они притащили распечатку(IV поколение) в ней указано - на ХХ давление должно быть 1,23 ата, на 2000 об/мин 4.0 ата.
12 Мая 2016, 00:51:17 »
Если после замены насоса давление не подрастет, ищите течи.
ttte2
Авто:хонда срв 2.0 мкпп 4х4
год:2015
г.Липецк
12 Мая 2016, 12:52:04 »
пониженное давление может быть ещё из-за масленого фильтра.
12 Мая 2016, 22:25:24 »
Если фильтр-сетка в поддоне, то да. Но столько грязи набрать надо умудриться. Если сменный, то он после насоса и его манжеты порвет от перегрузки или откроется байпас.
