08 Мая 2026, 04:56:44
При запуске двигателя скрежет и не запускается
Тема: При запуске двигателя скрежет и не запускается (Прочитано 13424 раз)
Dima_i
Авто:Honda CR-V 2.4 левый
г.Омск
Re: При запуске двигателя скрежет и не запускается
Ответ #15 :
12 Мая 2016, 18:05:26 »
Сделал несколько фото руки грязные некому было фотать
(94.67 Кб, 1024x576 - просмотрено 777 раз.)
(114.82 Кб, 1024x576 - просмотрено 732 раз.)
Dima_i
г.Омск
Ответ #16 :
12 Мая 2016, 18:09:53 »
еше стартеры в работе
(106.54 Кб, 1024x576 - просмотрено 711 раз.)
(112.24 Кб, 1024x576 - просмотрено 686 раз.)
hammer.vit
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.витебск
Ответ #17 :
05 Июня 2016, 20:41:55 »
Цитата: sgm от 11 Мая 2016, 13:21:50
Проблема появилась пол-года назад. На 10 нормальных запусков 1 ненормальный. Болезнь усугублялась до состояния: на 3 ненормальных запуска - 1 нормальный. Форумчане практически ничем не помогли. Стартер снимал, чистил, мазал 2 раза - не помогло. Опасение оказаться далеко и поломатым победило жабу, но не до конца. Оригинал - не смог победить пресноводную. Китайцы вроде недорогие, однако никто ничего про них сказать не смог. Значится - контракт. На момент поиска, в городе 3-4 предложения, цена 8500-10000. (На ебае 6500 + доставка 21000, месяц везут). С виду все одинаковые, разбирать никто не даст, поэтому - лотерея. Поехал в ближайшую разборку и взял. Визуально Honda RZA Mitsuba sm-71007 - умеренно ушатан, сломан щеточный узел, порвана защитная резинка но, бендикс работает четко. Стартер, который стоял у меня не имел никаких условных обозначений, внешне отличался от увиденного в инете, выгледел очень свежим, не имел никаких видимых повреждений и следов износа. Однако у штока, по которому елозит бендикс, присутствовал продольный люфт. Вскрытый донор удивил загаженностью и неудивительно, щетки были стерты практически в ноль, "пятаки" близки к кончине. В итоге: в контрактник переставил "родной", практически неизношенный, щеточный узел, "пятак" повернул на 90гр. + защитную резинку, не смотря на различие в корпусах, все подошло, почистил ротор, пропылесосил, смазал, собрал, воткнул. Заработалооо. "Пробуксовка" бендикса пропала, вместе со скрежетом. На сколько хватит -
. Машинка из Америки, здесь я уже 2 хоз. Зреет мысль, что стартер, по какой то причине, уже был заменен, может и на "китайца". Все стартероремонтные конторы, именно на этот наш стартер ругаются, починять отказываются и советуют выкинуть. Звиняюсь за многабукафф. Удачи.
Случилась аналогичная проблема. При запуске скрежет и долго крутит стартер, чтобы завестись. Сервис-мэны приговорили бендикс. На стартере номер SM 71007. Есть единственный бендикс - китаец за номером (WAI 3-5395-W) стоит в районе 25 у.е. На сервисе рекомендуют аналог стартера - Cargo, но ценник 175 у.е. Может кто подскажет от каких моделей хонды подходят стартеры на Хонда црв 3 АКПП 2010 (Британец) 2,4 L? Или номер бендикса, если он есть какой другой?
77as77
Авто:хонда cr-v 2.0
Ответ #18 :
23 Июня 2016, 17:35:02 »
Такая же проблема. Машину брал здесь новую в 2008 году (британка, 2,4, АКПП). Звук как на видео. Только запуски не 1 к 3, а каждый запуск такой, разница во времени прокрутки до запуска. Стартер сняли на сервисе и говорят, что очень сильно изношен и ремонту не подлежит, так как запчастей на него нет. Типа одноразовый он и ремкомплектов нет к нему. Советуют новый ставить. Предлагают wai global, американский.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #19 :
12 Октября 2016, 14:03:53 »
wai global - это китаец. Он возле Америки даже не проезжал)))
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
