23 Октября 2026, 23:54:09
Альтернатива резиновым сайлентблокам переднего рычага CR-V lll
Тема: Альтернатива резиновым сайлентблокам переднего рычага CR-V lll (Прочитано 18995 раз)
АлександрШ
Авто:Хонда С-RV, 2.0 АКПП
г.Киров
27 Июня 2016, 23:21:02 »
Доброго всем времени суток! Думаю многие владельцы трешек, так же как и я, сталкивались
с заменой сайлентблоков переднего рычага, вчасности передних сайлентблоков?
В моём случае первой замены ( при 70000 км), хватило на 20000 км. Сайлент Масума. Второй раз решил поставить полиуретан- результат 25000 и убитые поверхности посадки сайлента в рычаге. Фото прилагаются.
Есть мысль: подобрать по внутреннему диаметру посадочного места в рычаге (36,5мм) металлизирозванный сайлент, т. е. внешняя часть сайлентблока-металл и запрессовать вместо резинового.
Можно также использовать два сайлентблока, составной сайлентблок, что бы наверняка обеспечить надёжность и исключить возможность контакта рычага и подрамника.
Кто что думает по поводу данных манипуляций?
Может кто то уже так делал, тогда подскажите от чего использовали сайленты!!!!
(141.56 Кб, 783x784 - просмотрено 1469 раз.)
(107.54 Кб, 745x1173 - просмотрено 1549 раз.)
19roma82
Авто:Honda CR-V K24Z6 АКПП
г.Семей
Re: Альтернатива резиновым сайлентблокам переднего рычага CR-V lll
28 Июня 2016, 08:59:36 »
Добрый день. Как вариант решения проблемы. =http://www.ebay.com/itm/4-FRONT-LOWER-CONTROL-ARM-BUSHING-FOR-HONDA-CR-V-07-12-/390681096268 усиленные сайлентблоки.Думаю себе их заказать.
АлександрШ
г.Киров
28 Июня 2016, 09:50:17 »
День добрый! Тоже как вариант, можно попробовать, и ценник адекватный, только передний сайлентблок мало чем отличается.
А Вы как вышли на эти сайленты, кто то посоветовал, т есть опыт эксплуатации?
19roma82
г.Семей
28 Июня 2016, 14:23:31 »
Основная проблема передних сайлентов это заднии. Они сильно прослабленны и из за этого происходит поперечный ход рычага и в следствии большая нагрузка на них(передних). Кстати 70% посторонних стуков издают именно они задние. Себе как временный вариант вставил в длинные прорези кусочки ремня ГРМ и о чудо тишина. После этого начал поиски усиленных сайлентов и нашел буду заказывать
АлександрШ
г.Киров
28 Июня 2016, 14:47:52 »
Согласен, на счёт задних сайлен-ов! Только вчера вертел рычаг в руках и думал, как его сделать не таким ЖИДКИм(задний сайл-ок). На внутренних участках зад. сайлен-ка видны следы соприкосновения, трения его частей друг об друга, как следствие-посторонние звуки-бряки.
Опять же они взаимосвязаны: разбитый передний создаёт доп свободный ход в продольном направлении и нагружает задний.
А вцелом, моё мнение, изначально данная конструкция совершенно не рассчитана на Российскую эксплуатацию, разве что в пределах третьего транспортного
АлександрШ
г.Киров
29 Июня 2016, 16:25:21 »
Вчера поставил металл сайлен. Затраты:500 руб. - токарь, 2000р.-4 сайл-ка 024296WLS. Итог-тишина в передней подвеске, пока))) ....время покажет..
(135.58 Кб, 600x800 - просмотрено 1684 раз.)
(122.21 Кб, 600x800 - просмотрено 1675 раз.)
(108.74 Кб, 600x800 - просмотрено 1566 раз.)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
02 Июля 2016, 18:24:07 »
Почему не поставить оригинал и забыть эту тему еще на 70 000 или 100 000 км?
АлександрШ
г.Киров
08 Июля 2016, 11:26:10 »
[/quote]Можно и оригинал рычаги воткнуть, если бы знать что они отходят пусть даже 70000 км. Кроме всего есть ещё и финансовая сторона вопроса- 35000 руб за 2 рычага для жителей провинции почти месечная зарплата.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
10 Декабря 2016, 08:15:20 »
Роман, напишите, пожалуйста, заказали, поставили? Подошли нормально, как ходят?
bao68
10 Декабря 2016, 20:16:16 »
На рисунке проточка сайлента по наружному диаметру с допуском 0,05 мм. Это большой разбег под запрессовку! Под запрессовку обычно делают допуск 0,02 мм. Слабенький токарь (или кто рисовал и советовал).
cdg
г.Лазурка
11 Декабря 2016, 13:46:12 »
....имхо, не в обиду, если оригинальные или качественный заменители зч кажутся дорогими, то надо брать авто, обслуживание которой будет по карману. В чем смысл покупать Хонду и постепенно превращать ее в УзДэу?
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
11 Декабря 2016, 14:45:10 »
Может быть вместо обсуждения финансовых возможностей автора темы подскажете где и под каким номером приобрести
оригинальный
передний сайлент-блок рычага передней подвески?
driver-62
Ответ #12 :
11 Декабря 2016, 16:24:01 »
Передние сайлентблоки имеют каталожные номера 51395-SWA-E01 - правый, 51396-SWA-E01 - левый, найти эти номера оригинальные можно в любом интернет-магазине, типа экзиста или автодока, только стоят они от 4 000 руб. каждый. Но все знают, что оригинальные запчасти поставляют разные производители, сама Хонда ничего не производит, например, я ставлю "оригинальные" тормозные диски бош по цене в два-три раза дешевле, чем с лейблом хонда. Что здесь плохого? Возможно и с сайлентблоками - та же история.
bao68
Ответ #13 :
11 Декабря 2016, 16:45:59 »
Дело в том, что Хонда сама не делает и заказывает кому-то, но к изделиям (саленты, втулки и т.п.) она предъявляет высочайшие требования и поэтому из-за малых серий для постпродажи их не делают с аналогичными требованиями (жесткость, износостойкость и т.п.), а делают с БОЛЬШОЙ экономией по ресурсу (фебест тому пример). Еще один яркий пример стойки амортизаторов. Хонда никому не доверяет кроме своей дочерней фирмы SHOWA. Остальные (даже именитые, как каяба) так и не смогли приблизиться по ресурсу к данным изделиям (я про СРВ).
По моему мнению - все резинки в ходовой и амортизаторы для СРВ нужно брать оригиналы и потом не "гундеть" о низком качестве СРВ.
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
Ответ #14 :
11 Декабря 2016, 17:01:36 »
Это
задние
сайлент-блоки
передних
рычагов, а мы вроде как про передние речь ведём
