10 Сентября 2026, 21:59:35
Воздушный фильтр ДВС CR-V 4 с мотором 2.0
6
7
Тема: Воздушный фильтр ДВС CR-V 4 с мотором 2.0 (Прочитано 60052 раз)
Re: Фильтр ДВС CR-V 4 с мотором 2.0
Ответ #45 :
14 Ноября 2018, 19:45:51 »
Круто
SergeB
Авто:Црв 2.0 sport
год:2016
г.Саров Нижегородская обл
Ответ #46 :
18 Июля 2019, 12:45:10 »
Как-то научились определять и покупать правильный фильтр?
Купил типа оригинал - замучился искать причину воя на 3 тыс оборотах.
Tims
г.Артем
Ответ #47 :
18 Июля 2019, 13:14:50 »
что родную резинку выкинул?
SergeB
Авто:Црв 2.0 sport
год:2016
Ответ #48 :
22 Июля 2019, 00:54:17 »
Кто ж знал, что покупая типа оригинал рублей за 700 и хорошо выглядящий, вой будет как коробка умерла с вибрацией по всему кузову.
Так как покупать оригинальные фильтры?
Ответ #49 :
22 Июля 2019, 08:31:35 »
у ОД разница с рынка в цене будет 200р но за 700р это явно не оригинал.
Tims
г.Артем
Ответ #50 :
22 Июля 2019, 13:09:47 »
дело прошлое,я первый раз купил из Китая 10 штук,резинки были норм,
второй закуп был неудачен,все резинки амно,сравнил визуально упаковку была видна разница в надписях...
kentochek
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП, Lifestyle
Ответ #51 :
01 Августа 2019, 22:15:21 »
Приветствую всех, совсем недавно стал обладателем сr-v, сейчас вникаю в з/ч, т.к. надо все заменить, и вот вопрос: про какой рык идет речь, после замены на неоригинальный фильтр? Рык в какой момент возникает, при нажатии газа или в какой-то другой? У меня просто когда авто стоит на холостых, если подойдти сзади, то из выхлопной трубы слышется какое-то попердывание (вибраций при этом нет), это не тоже самое о чем все говорят?
При наборе скорости никаких посторонних шумов от двигателя нет ,какой сейчас стоит фильтр, понятия не имею...
SergeB
Авто:Црв 2.0 sport
год:2016
Ответ #52 :
01 Августа 2019, 22:38:18 »
При резком ускорении в районе 3 тыс оборотов появляется гул как от коробки передач.
Green-Go
Авто:Honda CR-V 2.0 мкпп
год:2016
Ответ #53 :
03 Августа 2019, 14:21:29 »
Если стоит некачественная резинка на фильтре, то при наборе 3000 об возникает именно рык, как при пробитом глушителе. Гулом там и не пахнет. Хотя, возможно, у всех по-разному.
А на холостых тоже из выхлопной довольно громкие звуки))). Причина мне неизвестна.
kentochek
Ответ #54 :
05 Августа 2019, 20:11:40 »
Хочется понять, у всех так на холостых или нет
звук больше похож, как если бы к выхлопухе была поставлена емкость с водой, почти вплотную или например машина бы заехала в глубюокую лужу и потоком воздуха эта вода раздувается...полушается как шелестение своеобразное, впревые такое наблюдаю...
SergeB
Авто:Црв 2.0 sport
год:2016
Ответ #55 :
05 Августа 2019, 20:24:36 »
Есть бубнение на холостых.
kentochek
Ответ #56 :
12 Августа 2019, 10:39:59 »
Сегодня пришел фильтр, хочу услышать мнение знатоков, что приехало, говнецо или норм...фильтрующий элемент мех, без пропитки...стоит ли его ставить иил лучше взять нормальный? спасибо
(228.96 Кб, 2048x1238 - просмотрено 676 раз.)
(155.5 Кб, 1013x1024 - просмотрено 749 раз.)
(190.43 Кб, 2048x1019 - просмотрено 638 раз.)
kentochek
Ответ #57 :
12 Августа 2019, 20:30:06 »
Фильтр поменял, рыка нет, но на холостых сечет, причем на холодную нет, а как прогреется минут 5, начинается попердывание
Визуально, фильтр который стоял, по маркировке выглядит качественнее, буквы более гладкие....кто что скажет на счет фильтров
(109.48 Кб, 1024x768 - просмотрено 558 раз.)
(241.84 Кб, 1600x1208 - просмотрено 522 раз.)
Ответ #58 :
12 Августа 2019, 22:02:38 »
Гарантию на оригинальность фильтров могут дать только официалы и пару проверенных магазинов. Остальное подделки. Даже разбираться не хочется.
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
Ответ #59 :
12 Августа 2019, 23:09:50 »
Элементарно глянь пропитка есть или нет, визуально слишком белый он
6
7
