kentochek
Имя:павлуха Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП, Lifestyle год:2014 г.Ярославль
« Ответ #60 : 12 Августа 2019, 23:11:54 » |
я же написал, что нет, обычный мех...сам корпус фильтра и резинка в каком-то масле
Tims
Имя:Олег Авто:ХондаCR-V-2,4АКП K24Z9;EX- L.Made in Japan for Korea год:2012 г.Артем
« Ответ #61 : 13 Августа 2019, 07:01:57 » |
фильтрующий элемент,тут второстепенно,все они отрабатывают свои 8 тыс км,тут вопрос в резинке,визуально и на ощупь ее не определишь,только после установки,если рычит,то в топку... какая проблема,снять резинку с фильтра,который был в норме и переставить на новый,30 секунд времени..
m.n.u.
Имя:Никита Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle год:2013 г.Рязань
« Ответ #62 : 13 Августа 2019, 09:51:35 » |
Вот не было у меня проблем с резинками, но есть факт, что когда забивается фильтр с пропиткой у авто теряет мощность и увеличивается расход топлива, в то время как с фильтром без пропитки этого нет, что говорит о том, что фильтрация так себе. 8тыс км тоже весьма условная цифра (откуда ты ее взял за эталон тоже не ясно), можно несколько раз попасть на пересеченке в пыль за впереди идущей машиной и фильтр наглотается пыли на полгода вперед
kentochek
« Ответ #63 : 13 Августа 2019, 09:52:06 » |
на ощупь они одинаковые, резинки, и не только, на каждой из них присутствуют следы небольших заломов и т.п., т.е. не идеально отформованы без заусенцев...после замены не рычит, как и со старым...старую резинку оставил на всякий случай, если через какое-то время новая задубеет, то воткну эту...подскажите места или направления (поставщиков) где 100% придет нормальный оригинал?
Есть направление "Центральный склад Honda (Дилер)" ценник там чуть больше 2-х рупий, если заказать там, приедет то что надо или как повезет?
Tims
« Ответ #64 : 13 Августа 2019, 14:38:15 » |
Всегда менял фильтр с заменой масла,это норма,даже не задумывался,что может быть не так. 8 тыс,примерно такой пробег между заменой масла,всегда! Насчет сухого или пропитанного,то ж разницы не видел,а вот пыли уж они получали по полной,в провинциях живем
elvis76
Имя:Андрей Авто:Honda CR-V 2.0MT год:2014 г.Ярославль
« Ответ #65 : 13 Августа 2019, 21:11:29 » |
...... Есть направление "Центральный склад Honda (Дилер)" ценник там чуть больше 2-х рупий, если заказать там, приедет то что надо или как повезет?
Забрал с этого направления в начале месяца. Желтый, с пропиткой.
FM_Ufa
« Ответ #66 : 16 Октября 2019, 14:47:18 » |
Автодоку стоит доверять в приобретении воздушного фильтра? Или лучше отдать 1900р и купить оригинал у официалов? До этого брал в автодоке оригинал ( код совпадает, на резинке хонда написано) рыка особо нет, но вот щас пробег 9т.км, расход в городе с ним 16-17л((( (правда расстояние 2км проехал с утра, заглушил, потом вечером опять 2 км в пробке, заглушил, постояла полчаса, потом опять 1 км проехал)
m.n.u.
« Ответ #67 : 17 Октября 2019, 11:03:28 » |
Пропитка в действии,грязь маслянистая (а никак на салонном)пропускная способность снижается, и машина подтупливает и расход увеличивается
elvis76
« Ответ #68 : 20 Октября 2019, 20:21:38 » |
Как вариант ставить без пропитки и менять чаще. Micro WAV354, autodoc, 917руб. Фильтр упакован в целлофан, без маслопропитки, бумага жестче но тоньше оригинала. Коробка из плотного картона. Резинка сидит чуть чуть менее плотно чем на оригинале, чем то слегка смазана изнутри - видно по пятнам смазки на пластике. Сделано в Японии. 200kb на фото это жесть. P.S. Purflux A1588 - made in P.R.C.
kentochek
« Ответ #69 : 20 Октября 2019, 20:57:41 » |
elvis76, что скажете относительно фильтра ADH22282 от BLUE PRINT, не ставили такой, есть отзывы?
elvis76
« Ответ #70 : 20 Октября 2019, 21:28:24 » |
Не подскажу, 88500км на оригинале. Весной сделаю фото верха корпуса фильтра после оригинала, потом 7500км на заменителе и снова фото. Тогда можно о чем то говорить. После оригинале в октябре на коробе были единичные мелкодисперсные точки и чистый пластик. Протер, поставил новый. Может кто то из форумчан поделится видом верхнего пластикового короба изнутри после заменителей.
stobitov
« Ответ #71 : 21 Октября 2019, 17:30:29 » |
Покупал два раза. Более чем приличный китайский фильтр с пропиткой. Резинка нормальная. Не подсасывает.
egorka8111
« Ответ #72 : 08 Декабря 2019, 15:01:33 » |
Приветствую! Сегодня поставил. Поездим, посмотрим. Купил в автодок за 1097р, пропитан.
egorka8111
« Ответ #73 : 12 Декабря 2019, 20:24:15 » |
толик хорош цитировать  [/quote] Всем добра! Ездим, полет нормальный. Но, резинку от оригинального фильтра не выкидывал))
Walter_S
Имя:Вальтер Авто:RE-5; 2,0;мкп 6 год:2015 г.Вильтен
« Ответ #74 : 01 Августа 2021, 17:05:06 » |
Возможно пригодится. Перед заменой на новый, снял размеры c оригинального фильтра ДВС от Honda.
Что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин,застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
