08 Сентября 2026, 11:54:00
Замена масла в АКПП Honda cr v IIIКакое? Сколько? Что такое полная и частичная замена?
Тема: Замена масла в АКПП Honda cr v IIIКакое? Сколько? Что такое полная и частичная замена? (Прочитано 37492 раз)
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
Re: Замена масла в АКПП Honda cr v IIIКакое? Сколько? Что такое полная и частичная замена?
Ответ #15 :
12 Августа 2016, 09:51:28 »
Но на схеме фильтр есть.
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
Ответ #16 :
15 Августа 2016, 19:51:13 »
Точно,под 13 номером,как положено.
ivssi
Авто:Honda CR-V 1/1
Ответ #17 :
18 Августа 2016, 21:49:08 »
На каком пробеге впервые меняют масло в коробке?
Сколько литров надо закупить? Фильтр я понимаю, что тоже надо новый. Что нужно еще знать?
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Ответ #18 :
19 Августа 2016, 11:00:47 »
Первая замена на 45тыс, дальше через 45 тыс последующие замены. На замену идет около 3,5л. Выносной фильтр меняется на 90тыс. Можно прикупить новую прокладку под пробку слива масла из АКПП.
Мирянин
Ответ #19 :
19 Августа 2016, 13:35:59 »
Достаточно частичной замены,т.е 3.5 литра.Масло DW-1,HONDA.
ivssi
Авто:Honda CR-V 1/1
Ответ #20 :
19 Августа 2016, 22:39:51 »
Благодарю за информацию!
Drauk
Авто:CRV, K24Z1, АКПП, лев. руль, 4WD
год:2007, пробег 128 тыс миль
г.Алматы
Ответ #21 :
09 Декабря 2016, 16:45:25 »
Коллеги, предложили в АКПП заменить жижой Титан 4400, кто нибудь заливал? стоит ли экспериментировать (спеку приложил)?
TITAN_ATF_4400_ru.pdf
(111.29 Кб - загружено 138 раз.)
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
Ответ #22 :
09 Декабря 2016, 17:47:53 »
Есть отличная оригинальная жидкость DW-1, по цене она с Titan 4400 одинаковая, зачем что-то выдумывать?
Drauk
г.Алматы
Ответ #23 :
09 Декабря 2016, 22:07:44 »
В том и дело dw-1 стоит 700 р за литр, а титан 560 р за литр итого 8 литров рубль разницы
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
Ответ #24 :
10 Декабря 2016, 00:42:59 »
Pavle
Авто:Хонда сr-v 2,4 i-vtec автомат
г.Кокшетау/Казахстан
Ответ #25 :
10 Декабря 2016, 08:21:16 »
Цитата: Drauk от 09 Декабря 2016, 22:07:44
титан 560 рубль
Алексей залей титан потом отпишишся ☺
хочешь жить хорошо,ЖИВИ!!!
Ключник
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
г.Сидней
Ответ #26 :
10 Декабря 2016, 13:19:48 »
Ни в коем случае. Экономия сомнительная, результат - непредсказуемый. Уж лучше совсем не менять...
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #27 :
10 Декабря 2016, 20:07:24 »
Я бы сделал такое голосование за замену жидкости АКПП на Титан:
1) Замена удачная - экономия +1 тыс.
2) Замена НЕудачная - ремонт АКПП - 50 тыс. - нервы - неделю без машины!
Все таки за замену на Титан - ? проголосовавших, рисковых пацанов.
За замену сертифицированной, проверенной, оригинальной жидкостью Хонда - ? проголосовавших, нормальных, грамотных, рассудительных мужиков.
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
Ответ #28 :
11 Декабря 2016, 14:55:28 »
АТФ меняется раз в сорок пять тысяч, сэкономить тысячу и потом пару лет думать - сломается, не сломается... Не стоит оно того
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
Ответ #29 :
12 Декабря 2016, 09:56:09 »
На маслофоруме делали анализ dw-1, как выяснилось рецептура весьма оригинальная.
