02 Июля 2026, 15:09:05 *
Автор Тема: Нужна помощь с рекомендацией из сервисного центра.  (Прочитано 4403 раз)
dimash
Авто:CR-V III 2.4
« : 08 Августа 2016, 11:54:46 »
Друзья, добрый день.
Очень нужна ваша помощь.
Жена съездила к официальному дилеру на проверку шумов. При повороте и медленном движении шумело справа спереди. Мастер приемщик нашел кучу всего. Вот его рекомендации.
1)   Замена пыльников, отбойников передних амортизаторов
2)   Замена 2-х передних амортизаторов (течь правого)
3)   Замена опорных подшипников передних амортизаторов
4)   Течь масла через передний сальник кол/вал – рекомендуют замену
5)   Замена шкифа кол вала (надрыв из-за попадания масла) демпфера
6)   Замена приводного ремня (попадание масла)
7)   Замена втулок переднего стабилизатора – износ
Крутой   Замена с/б (задних) передних рычагов – отслоение резины
9)   Замена тяги заднего правого датчика положения кузова – закис.
Вот такие дела. Денег очень мало Грустный Хочется прояснить несколько вопросов. К сожалению. Я дилетант в этом деле.
Знакомый сказал, что порванный пыльник это фигня и если хруст подшипника особо не беспокоит и амортизация работает – то можно спокойно ездить. Насколько это правда? Если менять, то надо менять сразу обе стороны, правильно?
Много всего испортилось из-за протекания масла как я понимаю. Зачем менять весь шкиф, если надрыв только демпфера?
Вопрос про замену с/б (задних) передних рычагов – чем грозит, если ее пока не менять?
 Замена тяги заднего правого датчика положения кузова. На что влияет? На регулировку света?
Спасибо большое за ответы. Машинка CR-V III 2.4 2008 первые владельцы.
P.S. Смущает, что делаем ТО каждый год, в прошлом году ничего не было, а тут все сразу…
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #1 : 08 Августа 2016, 12:33:44 »
Самый простой способ все проверить - Съездите на диагностику в любой нормальный сервисный центр по обслуживанию - не дилерский!!! А обычный ремонтный. Хороших сервисов в принципе хватает (посмотрите предварительно отзывы на Флампе по сервису).
За один год эксплуатации или 30 т.км пробега (обычного) такого набора неисправностей быть не может - 100 %. Или до этого авто никто толком не смотрел, или циничный развод на деньги (что более очевидно). В принципе этот набор "неисправностей"  частично был и на моем авто (пп. 1, 2 - задние аморты, 4, 6, 7, 9 вашего опуса), но в разное время, на разном пробеге и своевременно устранялся. Если вам за большой пробег (более 100 т.км) ничего не делали из перечисленного мной, возможны и остальные "неисправности", перечисленные вами. Езда с порванным пыльником приведет к смерти амортизатор стойки, рано или поздно. Замену тяги положения кузова народ "колхозит" по ищите на форуме, есть соответствующая темка, обойдется на порядок дешевле (вместо 7-8 тыс. руб 700-800 руб.).
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #2 : 08 Августа 2016, 13:33:28 »
Например сюда  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html
(Джо Райан)
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #3 : 08 Августа 2016, 18:28:11 »
Уже что ли не шумит? Просто из перечисленных девяти пунктов шуметь при медленном движении особо нечему. Съездите в другой сервис, не официальный, благо в Москве выбор есть, по нескольку в каждом районе, начиная с клубного и... перечислять долго, поиск Вам в помощь. Рекомендовать сервис дело неблагодарное, сколько людей - столько и мнений
Пыльник - фигня, но вот грязь, от которой он должен защищать амотризатор - как правильно уже сказали - со временем приведет к полной его (амортизатора) "гибели". К опорному подшипнику пыльник отношения не имеет.
Правильно
Потому что шкив не разборный
Будет стучать на неровностях, ухудшится управляемость и комфорт
Да
dimash
Авто:CR-V III 2.4
« Ответ #4 : 09 Августа 2016, 10:39:31 »
всем большое за ответы. Пошел звонить Серванту.
« Ответ #5 : 09 Августа 2016, 12:09:24 »
Список вполне реальный (учитывая возраст машины). А вот в то, что "всё сразу" и я не поверю. Скорее всего в прошлые ТО диагностика машины проводилась неквалифицированно или же вообще такая задача не ставилась. У них же всё просто: сказали "надо ТО" - сделали замены жидкостей согласно графика, а если про остальное не сказали, то и не посмотрят. Даже клапана часто не регулируют, если владелец машины не напомнит им об этом, а между прочим по ТО это каждые 45 тыс.км. предписано.
driver-62
« Ответ #6 : 09 Августа 2016, 15:25:09 »
А деньги они (ОД) за полное прохождение ТО не забывают начислить и получить Злой
dimash
Авто:CR-V III 2.4
« Ответ #7 : 16 Августа 2016, 16:31:04 »
Обратился в наш клубный сервис. Большое им спасибо. Все разжевали и посчитали. Еду скоро к ним чиниться.
Остался вопрос с амортизатором. Где бы купить хороший бу тк менять оба ну очень дорого( Может кто подскажет, где кто смотрит?
У ребят из сервиса у партнеров нет Грустный
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #8 : 17 Августа 2016, 13:12:09 »
Купить можно много где, но вот хороший ли он будет? Если нет возможности приобрести оригинал, лучше брать заменитель, ну а его выбор - отдельный вопрос :-)
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #9 : 17 Августа 2016, 13:14:18 »
Ну и менять всё-же лучше пАрой.
(Джо Райан)
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #10 : 17 Августа 2016, 13:56:42 »
Безусловно, как и все парные детали подвески, кроме разве что пыльников, ШРУСов и подшипников ступиц
