08 Мая 2026, 18:42:52 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: ТО - 180 000 км Хонда црв 3 2.4  (Прочитано 17915 раз)
Ю.Гагарин
Поехали!
Авто:CR-V 2.4 АКП
« : 09 Сентября 2016, 21:43:03 »
Какие работы, если в регламенте ТО расписано только до 165 000 км?
 Экстраполировать самому интервалы и работы на основании тех, что были ранее?
Наш клубный техцентр для владельцев Honda CR-V: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #1 : 10 Сентября 2016, 12:59:22 »
Несколько месяцев назад сделал следующие работы по ТО-180:
1.Регулировка клапанов
2.Замена топливного фильтра
3.Регулировка углов установки колес
4.Замена жидкости торм. системы
5.Замена тормозных диск+кол. пер и зад. кол.
6.Смазка суппортов
7.Замена ролика и ремня
8.Замена жидкости ГУР
9.Замена втулок пер. стабилизатора
10.Замена масла, масл. фильтра
11.Замена воздушного фильтра
12. Замена салонного фильтра
Материалы (запасные части):
1.   Резинка (прокладка) клапанной крышки.
2.   Топливный фильтр.
3.   Ролик.
4.   Приводной ремень.
5.   Передние тормозные диски.
6.   Тормозные колодки передние.
7.   Тормозные колодки задние.
8.   Тормозная жидкость Кастрол 1 литр.
9.   Масло ОW20 Хонда – 4,5 литра.
10.   Масляный фильтр.
11.   Шайба сливная поддона картера.
12.   Втулки переднего стабилизатора – 2 шт.
13.   Кронштейны втулок пер. стабилизатора – 2 шт.
14.   Болты для крепления кронштейнов пер. стабилизатора – 4 шт.
15.   Жидкость PSF-II для ГУРа 1 литр.
16.   Воздушный фильтр
17.   Салонный фильтр
Ю.Гагарин
Поехали!
Авто:CR-V 2.4 АКП
« Ответ #2 : 10 Сентября 2016, 23:58:46 »
Спасибо за информацию.
Ролики, ремень, тормоза и втулки меняли по состоянию, правильно? Остальное по регламенту?
Номер прокладки клапанной крышки 12341-RTA-000?
driver-62
« Ответ #3 : 11 Сентября 2016, 05:26:23 »
Да, номер прокладки такой, ролик и ремень по регламенту (рекомендовано каждые 100 т.км, не позже, первый раз менял на 90 т.км, ролик "засвистел"), состояние было нормальное, но решил не дожидаться свиста или не дай Бог обрыва ремня. Кронштейны и болты можно было не менять, только втулки - по состоянию.
Ю.Гагарин
Поехали!
Авто:CR-V 2.4 АКП
« Ответ #4 : 11 Сентября 2016, 07:21:56 »
Владимир, большое спасибо за информацию.
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #5 : 11 Сентября 2016, 09:36:31 »
На 180 ещё и АТФ должна меняться, если придерживаться рекомендованного интервала в 45 тыс. км., плюс выносной фильтр
Ю.Гагарин
Поехали!
Авто:CR-V 2.4 АКП
« Ответ #6 : 11 Сентября 2016, 11:54:17 »
Да, получается так. ATF через 45. Буду менять.
Про выносной фильтр ничего не нашёл. Это фильтр АКПП внешний 25430-PLR-003? Заказываю.
Нашёл ещё в работах на этот пробег промывку инжектора. Нужна?
driver-62
« Ответ #7 : 11 Сентября 2016, 12:40:48 »
Да, Алексей правильно подметил, надо менять и трансмиссионное масло. Так получилось, что я АТФ поменял на 175 т.км, а выносной фильтр менял на ТО-135.
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #8 : 11 Сентября 2016, 13:23:56 »
Дроссельную заслонку стоит промыть, но есть нюанс - для последующей калибровки нужна HDS (Honda Diagnostic System) иначе почти наверняка обороты будут плавать. С форсунками вопрос неоднозначный, посмотрите лучше тут http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,63798.msg346035.html#msg346035
Ю.Гагарин
Поехали!
Авто:CR-V 2.4 АКП
« Ответ #9 : 11 Сентября 2016, 22:17:05 »
Расходятся мнения по необходимости замены внешнего фильтра АКПП. Официального мнения Хонды по этому вопросу не нашёл.
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #10 : 11 Сентября 2016, 22:40:09 »
Официально в регламенте ТО данная процедура отсутствует, но учитывая что внутренний фильтр в наших коробках можно поменять только при полном разборе таковой, считаю менять стоит, пусть и не каждые 45 тыс. км. Однозначного ответа на этот вопрос нет, но лично я - поменял бы.
Хотел бы попросить, при регулировке клапанов сделать пару фотографий, как поживают распредвалы, и насколько чисто под самой крышкой. Для подобных фото есть соответствующая тема - уверен, многим будет интересно!
« Ответ #11 : 11 Сентября 2016, 23:38:58 »
ОФ дилеры от Нас и узнали что есть внешний фильтр АКПП.... Смеющийся Смеющийся
А по поводу надо или нет, решать владельцам своих авто.... Подмигивающий
Ю.Гагарин
Поехали!
Авто:CR-V 2.4 АКП
« Ответ #12 : 12 Сентября 2016, 08:41:53 »
Спасибо за мнения. Согласен. Буду менять. Фото попробую сделать.
Ю.Гагарин
Поехали!
Авто:CR-V 2.4 АКП
« Ответ #13 : 12 Сентября 2016, 11:34:40 »
Кто-нибудь может подтвердить этот номер внешнего фильтра
25430-PLR-003 Что-то я запутался...
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #14 : 12 Сентября 2016, 13:49:15 »
Japancats - наше всё!
* Screenshot_1.jpg (170.66 Кб, 1758x765 - просмотрено 925 раз.)
Страниц: [1] 2 3   Вверх
