19 Декабря 2025, 12:50:08 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Воет АКПП на первой скорости CRV-III 2.4  (Прочитано 18458 раз)
дед Кураж
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП левый, полный, европеец
г.Ростов
« : 22 Сентября 2016, 09:58:27 »
Здравствуйте. Honda CRV-III 2.4 пробег 140000км. Недавно в Сочи ездил на водопады, знаете что выше первой, второй, по горным дорогам коробка не переключается. Так вот на крутых ( и не очень ) подъёмах на первой скорости
ощутимо воет коробка и как будто замедляется скорость. На некрутых вначале вой есть
а при сбросе газа и с последующим нажатием на педаль может пропасть и происходит как бы
подхват. Масло в коробке слегка желтое, уровень, без запаха. Начал в городе прислушиваться
к коробке, заметил такую закономерность - на хорошо прогретом двигателе при умеренно
интенсивном разгоне появляется кратковременный вой (не такой сильный как в горах)
и пропадает. Ездил к мастеру, сказал что причин может быть несколько, но начать надо
с замены масла. В чем может быть причина данной неисправности.
P.S. АКПП в штатном режиме работает прекрасно. Друг первый раз сел со мной прокатится,
подумал что у меня вариатор.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #1 : 22 Сентября 2016, 10:14:56 »
Езжу с таким воем уже 60 тыс. и после обнаружения звука также было желтое масло. Появляется только при интенсивном наборе скорости с места.
Несколько мастеров по АКПП мне сказали что вой идет от "подшипника в крышке", ремонт подобного дела у нас стоит 600$.
Со временем звук не прогрессирует.
А вот масло советую заменить не частично а полностью, желтый цвет означает что вы его спалили.
дед Кураж
г.Ростов
« Ответ #2 : 22 Сентября 2016, 11:01:01 »
Спасибо, я думал желтый это нормальный цвет для масла.
Я так понял что катание по горным дорогам теперь надо исключить.
И не раскрыт ответ на вопрос - в чём причина такого поведения коробки?
дед Кураж
г.Ростов
« Ответ #3 : 15 Мая 2017, 09:47:04 »
Здравствуйте. Масло поменяно частичной заменой 3 раза с интервалом в 1000км.
Стал замечать - после езды по трассе, 5 человек в машине, при трогании со светофора появляется
легкий троллейбусный гул, при наборе скорости через 2-3 секунды пропадает. В движении, даже при
тапке в пол, звука нет. На холодную тоже всё нормально. Может это не коробка?
И можно ли выявить этот гул на каком нибудь стенде?
Alexcar47
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП 164т.км
г.Кириши,лен.обл (Питер)
« Ответ #4 : 17 Мая 2017, 20:38:19 »
Я вчера сделал полную замену масла в АКПП, у меня всё пропало. Вообще после полной замены только положительные показатели: пропал шум,переключения незаметны,ускорение стало быстрее(намного быстрее),при торможение пропал пинок (даже не знаю как это обозвать). Спасибо огромное за это форуму.
P.S.: до этого делал частичную замену масло, мне такая замена не помогла. Помогла только полная
roman31
шустрый вжик
Авто:Honda CRV5 2.0 варик exe
« Ответ #5 : 19 Мая 2017, 07:28:00 »
А что было то Alex,.??
 гул или что?
Honda crv3 2.4 акпп (бывшая)
Alexcar47
« Ответ #6 : 19 Мая 2017, 07:35:23 »
 Злой
[/quote]Доброе утро. Коробка при разгоне с места шумела, переключения передач были очень чувствительными. После полной замены масло всё пропало.
И самое главное пропало,при торможении, сброс передачи (пинок).
roman31
шустрый вжик
« Ответ #7 : 19 Мая 2017, 07:45:31 »
Алекс привет.,!
У меня вой появился при переключении на 2 и 3 передачу., заказал сейчас и масло и фильтр., буду менять посмотрю что изменится.,
Хотя аж страшно неужели коробке капец настал., воет при оборотах двигателя 2000-2500., на второй и третьей а дальше норм
roman31
шустрый вжик
« Ответ #8 : 19 Мая 2017, 07:48:28 »
Опиши пожалуйста если не трудно., у тебя был шум или вой какой то.,при разгоне?
Я так сравнить хочу симптомы своего автомата.,,
Думаю если какие то подшипнике так это беда просто., туда мне кажется так вообще проще не лезть
Alexcar47
« Ответ #9 : 19 Мая 2017, 08:05:26 »
Был шум,при разгоне.
zazoo
Авто:CR-V III 2,4 AT Executive
г.Выкса
« Ответ #10 : 19 Мая 2017, 08:36:38 »
Александр
Пинок-это когда при торможении (я бы даже сказал, при ПРИТОРМАЖИВАНИИ, когда тормозишь сильно, такого нет) ощущаешь, как переключается передача на ступень ниже (со второй на первую, например) и видишь по тахометру, как обороты подпрыгивают с 1000 до 1300-1400 и ощущается лёгкий пинок (что логично)? У меня так было с покупки авто и вроде это нормальная реакции АКПП!? Или у тебя такой эффект пропал после полной замены?
zub73
Авто:Crv2,4 АКПП левый
г.Каспийск
« Ответ #11 : 19 Мая 2017, 11:16:47 »
Такой же вопрос и я хотел задать про пинок при замедлении. У кого как?
Alexcar47
« Ответ #12 : 19 Мая 2017, 11:39:11 »
У меня после полной заменены масла в АКПП, все проблемы связанные с коробкой пропали.
zazoo
г.Выкса
« Ответ #13 : 19 Мая 2017, 11:48:46 »
А такой пинок - разве это проблема коробки? Передача сбросилась на низшую, обороты подскакивают, отсюда пинок. Вроде так должно быть у всех.
Alexcar47
« Ответ #14 : 19 Мая 2017, 11:51:29 »
Злой
[/quote] У меня его больше нет. Сейчас, я очень доволен своей коробкой.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
