27 Августа 2026, 18:54:12 *
Автор Тема: Вода в багажнике Хонда црв 4  (Прочитано 8426 раз)
andrei-949
Авто:Honda CR-V 2.4 sport
г.Тюмень
« : 13 Октября 2016, 07:26:21 »
Доброго всем времени суток.Вчера полез за балонником и домкратом и обнаружил в нише где запаска-воду! Литра полтора точно было. Как она туда попала? Коврик в багажнике сухой, крышка которая закрывает запаску тоже сухая. Сливных отверстий тоже нет. Не могу понять в чем проблема Грустный
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #1 : 13 Октября 2016, 07:48:20 »
Может антенна протекает или слетел шланг дренажа люка. Или конденсат. Или уплотнитель двери багажника..или через клапан салона.
andrei-949
г.Тюмень
« Ответ #2 : 13 Октября 2016, 07:55:57 »
Заправочного лючка?
andrei-949
г.Тюмень
« Ответ #3 : 13 Октября 2016, 07:58:04 »
Или конденсат
Для конденсата многовато будет.Да и погода теплая была
andrei-949
г.Тюмень
« Ответ #4 : 13 Октября 2016, 07:58:44 »
Что за клапан салона?
andrei-949
г.Тюмень
« Ответ #5 : 13 Октября 2016, 07:59:40 »
Дак сухо везде в багажнике
andrei-949
г.Тюмень
« Ответ #6 : 13 Октября 2016, 08:02:14 »
Завтра записался к официалам масло менять,буду им голову кружить.Жаль что гарантия в мае закончилась Злой
xlox79
Авто:CR-V 2.4 LX Canada
« Ответ #7 : 13 Октября 2016, 11:27:04 »
Была Хонда Фит там постоянно такая проблема! Текло по трещине верхнего угла багажника и в нишу запаски, на форумах фитоводов обсуждается это дело  Подмигивающий  Меня задолбало, я  взял и дырку просверлил в полу ниши, стало сухо. Неужто тут такая же фигня  Непонимающий
alek-r
Авто:cr-v 1.1
г.тумэнь
« Ответ #8 : 19 Мая 2017, 15:39:55 »
напишите в чем причина была, тоже такая же проблема - вода в нище запаскми после мойки(
по-ходу в отверстия фонаря, а потом за обшивкой в нищу
crvod
г.Оренбург
« Ответ #9 : 19 Мая 2017, 15:56:26 »
По весне была в нише микролужа. Списал на конденсат. Надо на мойку без коврика и крышки запаски съездить.
andrei-949
г.Тюмень
« Ответ #10 : 22 Мая 2017, 05:50:38 »
Пока ничего не делал(зима была и сухо было). Сейчас опять наблюдаю лужу в нише. В среду поеду к знакомым разбирать обшивку и проливать водой.
Начну наверное с заднего правого фонаря
andrei-949
г.Тюмень
« Ответ #11 : 25 Мая 2017, 11:39:51 »
В общем вчера на сервисе сняли задний правый фонарь (у меня вода струилась из под обшивки в правом ближнем углу ниши) и промазали герметиком все места крепления (дырки) фонаря. Поставили фонарь на место. Ждем дождя что бы проверить. Смеющийся
andrei-949
г.Тюмень
« Ответ #12 : 31 Мая 2017, 13:55:34 »
Замазка дыр под фонарем не помогла. Сегодня опять ездил в сервис. Разобрали внутреннюю обивку багажника справа.Пролили с керхера. Причина была в дырке под правым рейлингом! Сзади, где заканчивается рейлинг,в заводском герметике образовалась небольшая ДАРА! Промазали герметиком,снова пролили - тишина,всё сухо! Крутой
crvod
г.Оренбург
« Ответ #13 : 02 Июня 2017, 15:28:00 »
Оно что.... ДАРА! всему виной!)
