16 Августа 2026, 20:43:39 *
Автор Тема: Течь масла между ДВС и АКПП  (Прочитано 6565 раз)
Romaha84
Авто:СРВ 2.4
« : 01 Ноября 2016, 10:00:07 »
Добрый день!
При замене масла обнаружил течь между ДВС и АКПП.
Двигатель 2,4 АКПП 2010 год.
Сразу подумал про сальник коленвала, но после снятия кожуха стало ясно что не в нем дело...маховик сухой и сам сальник видно что сухой.
Мне кажется что травит из-под второго поддона (тот что выше первого)
Прилагаю фото...кто что скажет? Спасибо!
* 20161031_193500.jpg (251.15 Кб, 1024x576 - просмотрено 2093 раз.)
* 20161031_193503.jpg (239.19 Кб, 1024x576 - просмотрено 1656 раз.)
* 20161031_193508.jpg (222.27 Кб, 1024x576 - просмотрено 2059 раз.)
* 20161031_193511.jpg (234.6 Кб, 1024x576 - просмотрено 1706 раз.)
* 20161031_193524.jpg (179.24 Кб, 1024x576 - просмотрено 1515 раз.)
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #1 : 04 Марта 2017, 19:17:02 »
При замене масла между АКПП и двигателем есть уже капли (на прошлой замене было небольшое пятно - запотевание). Уходит только моторное масло, в коробке уровень на месте.
Уже купил сальник коленвала задний,
и заказал (на всякий случай) сальник первичного вала...
Будут снимать коробку в ОД, им больше доверяю и по цене одинаково (работа 11тр).
Может еще что-то обычно нужно заодно поменять или какие-то рекомендации есть?
Дождь82
Авто:CR-V-III 2.4 Mugen АКПП
г.Ачинск
« Ответ #2 : 18 Июня 2017, 14:28:25 »
Чем дело кончилось? Тоже потеет.
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
« Ответ #3 : 19 Июня 2017, 13:22:16 »
В апреле снимали коробку, меняли сальники (задний коленвала и, обязательно, сальник первичного вала на АКПП) - работа если хорошо все пойдет, то на целый день....
Писал в другой теме:
Мне на прошлой неделе заменили задний сальник коленвала и заодно сальник первичного вала (для АКПП), который по совету ОД купил заранее.... По словам мастера из сальника коробки сильнее бежало масло, хотя уровень там не уменьшался, только в движок доливал пол литра за 2,3 тыс км (но последний месяц не смотрел уровень в АКПП). К сожалению замену самих сальников не видел, в этот момент поехал в автомагазин за маслом для АКПП (4л + 0,6л) и для ГУР (около 1л).
Работа в ОД 9,5тр (у них самая низкая норма часа 1,3тр), по времени с 9:30 до 17:00, это без "схода-развала" поэтому домой уехал с кривым рулём, т.к. подрамник снимали.
Тогда на следующий день поменял задние амортизаторы и поставил регулируемые тяги сделал полный "сход-развал" - руль прямой стал.
Моторное масло еще уходило через контакт датчик давления, поменял в мае на итальянский аналог 70114 FACET.
Место где было запотевание (между коробкой и движком) почистил, чтоб было видно потом.
В итоге на Idemitsu 0w20 проехал 6330км (с 17 января по 06 июня) ушло 4л на замену и постепенно доливал 1л (держал уровень на середине). Теперь масло honda 5w30 залито 4,5л, пока держится на максимуме (ттт)....
* zapotevanie.jpg (305.77 Кб, 601x1200 - просмотрено 2120 раз.)
