23 Октября 2026, 08:40:48
Вопрос от новичка часть 10
Тема: Вопрос от новичка часть 10 (Прочитано 6064 раз)
basota007
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП, левый руль
г.Уральск ЗКО
21 Ноября 2016, 11:36:55 »
Всем добрый день, недавно приобрел сие авто и не совсем понял нормально это или нет, возле двигателя находится какой то шланчик перемотанный изолентой, что это за шланг и для чего? Фото не мое но все выглядит точно так же.
(157.14 Кб, 960x540 - просмотрено 994 раз.)
Крокодил Гена
Re: Вопрос от новичка
21 Ноября 2016, 11:53:14 »
Тоже после покупки смутила это синяя изолента. Просмотрел объявления по продаже Honda CR-V III поколения с объемом двигателя 2,4. На меньшей "половине" объявлений было фото мотора.
Успокоился - у всех так.
basota007
г.Уральск ЗКО
Re: Вопрос от новичка часть 10
21 Ноября 2016, 15:26:40 »
Ну а все же интересно для чего был создан этот шланг и почему он заглушен?
Крокодил Гена
22 Ноября 2016, 03:14:37 »
Это не шланг, это провод в кембрике (поливинилхлоридная или полиэтиленовая электроизоляционная трубка). Сделан петлёй и примотан к пучку проводов в гофре.
Почему так сделан, почему кембрик белого цвета, почему такая петля и почему синяя изолента, здесь скорее всего вопросы к технологу, который прописал это в технологической карте сборки.
basota007
г.Уральск ЗКО
22 Ноября 2016, 05:24:38 »
2
himik-445
Авто:C-RV 2.4 левый руль. Англия
22 Ноября 2016, 19:20:06 »
Надо размотать и проверить что там..
Bergkamp
Авто:Honda SR-V 2,4 АТ
г.Калуга
02 Декабря 2016, 12:43:02 »
Форумчане, я тут новичок, поэтому если что, прошу понять!
Приближается ТО-90000, сам машину купил когда на ней было 82000, отношусь к запчастям и расходникам серьезно, поэтому прошу помощи клуба-подсказать что лучше и по возможности с номером. Привык еще на Фокусе покупать только хорошие расходники и хочу эту привычку перенести на СРВ. Итак:
1. Какое моторное масло лучше заливать(что лил предыдущий хозяин не знаю, тошлько нашел литровую канистру-мне это бренд ничего не сказал);
2. Масляный фильтр;
3. Салонный фильтр ;
4. Воздушный фильтр;
5. Колодки передние и задние;
6. Свечи зажигания- знаю что при необходимости, но скорее всего буду менять;
7. Масло АКПП;
8. Прокладка клапанной крышки - вот это вообще мне не понятно;
9. Тормозная жидкость;
10. Топливный фильтр;
Заранее благодарен и извините если что не так!!!!
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
02 Декабря 2016, 13:03:22 »
Смотри номера тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,108340.0.html
, по номерам оригиналов любой интернет-магазин запчастей выдаст множество заменителей. Далее по порядку
мой личный
список:
1. От 0w20 до 5w-40 (низкие вязкости предпочтительнее) в зависимости от условий эксплуатации, с допусками SN и GF-5, производитель на твой вкус, многие отдают предпочтение Idemitsu 0(5)w-20(30), линейка Zepro в жестяных банках
2. Оригинал или Mahle, Vic, Nitto, все хорошие
3. Sakura
4. Sakura
5. TRW подороже, Ashika подешевле
6. NGK
7. Оригинал DW-1
8. Оригинал, нужна на ТО-90, потому что будешь клапана регулировать
9. DOT-4
10. Оригинал
bao68
Авто:GLC 250 Premium
02 Декабря 2016, 18:35:19 »
Свои 5 коп:
1. Так как двигатель 2.4 то однозначно - 5w30 с допусками SN и GF-5
2. Оригинал (много не сэкономишь, а гемор получить можешь)
3. CORTECO 80000404 (угольный)
4. Оригинал (сэкономишь, ну и гемор получить можешь)
5. АТЕ
6. Денсо иридиевые
7. Оригинал DW-1
9. DOT-4 Хонда (оригинальная ДОТ - замена 1 раз в 3 года, не оригинал 1 раз в год)
10. Оригинал
Zermatt
Авто:Honda CR-V, 2.4AT K24Z4 Великобритания
02 Декабря 2016, 21:16:30 »
1. Масло оригинал или идемитсу (0w20, 5w30) 2. Nitto - очень хорошие и недорого. 3. Только Corteco. Не важно угольный или обычный - лучшие фильтра)) 4. Оригинал 5. Zimmermann, ate. 6. 7. Оригинал 8. Оригинал 9. Покупал ниссановскую, дешевле намного, претензий нет. 10 оригинал - внимательно с установкой
