01 Октября 2026, 09:58:49 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: штатная сигнализация???  (Прочитано 17775 раз)
Ромыч178
Авто:CRV 0.1
г.санпитер
« : 15 Декабря 2016, 22:28:16 »
Доброго времени суток!
Столкнулся сегодня с такой проблемой. Вышел завел машину на прогрев, через некоторое время сработала штатная сигнализация, с миганием поворотами и бибиканьем, заглушил, от пульта сигналка не отключилась( смолкла сама через положенное время) . Повторно завелась и опять сработала сигналка, попытался поехать, заглохла и все .... Грешил на иммобилайзер штатный, поменял батарейку, результата нет.
Вопрос в чем причина? автомобиль 2011 года, 2,4 л, автомат.
zee
« Ответ #1 : 16 Декабря 2016, 11:47:14 »
Концевик водительской двери исправен?
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #2 : 16 Декабря 2016, 13:08:57 »
Штатный ключ на охрану ставит/снимает? Если нет - дело или в нём (раз батарейку сменил - маловероятно) или уже внутри, что хуже. Второй ключ нормально работает?
« Ответ #3 : 17 Декабря 2016, 12:12:06 »
Это не может быть штатная сигналка, потому что:
1. сигнал от приёмника поступает в MICU, который и выполняет функции и ЦЗ и сигналки. Если двери открылись, значит сигнал на снятие с охраны поступил. Опять же смотрите на приборную панель - там маленький круглый индикатор мигает, это индикатор сигналки. Если мигать перестал, значит штатная охрана выключена.
2. помимо открытия двелей штатная охрана реагирует на включение зажигания (это тоже тревожное событие), а так же на состояние замков передних дверей (открыто/закрыто). Так что концевик не мог так повлиять на штатную охрану - орала бы сразу.
3. штатный иммобилайзер работает независимо от сигнализации и препятствует запуску двигателя. Но ни он ни сигналка (штатная) после запуска двигателя заглушить его уже не могут.
snegur
Авто:CR-V III 2.4 AT
г.Электросталь
« Ответ #4 : 22 Декабря 2016, 07:18:04 »
Хорошо, а в моем случае? : Второй день подряд, ночью (вчера в 3 ночи, сегодня в 5-50 утра) машина начинает самопроизвольно орать. вчера вышел на улицу перезахлопнул все двери, думал проблема ушла. На утро след. дня опять, в этот раз просто с окна удаленно снял-поставил. Причем перед тем как оно начинает орать свет в салоне включится\погаснет, включится\погаснет. Вот думаю что это. Подозреваю личинка где-то тупит. На улице второй день -1 +2.
« Ответ #5 : 22 Декабря 2016, 20:27:36 »
Не знаю. Я же не экстрасенс.
Я так понял речь про штатную сигнализацию? Попробуй при закрытой машине подёргать двери и наблюдай за светом в салоне. Был случай когда концевик двери дурил после неудачного кузовного ремонта.
snegur
г.Электросталь
« Ответ #6 : 07 Января 2017, 15:25:09 »
Нашел проблему, это концевик левой пассажирской двери. Снял его пока, вот не знаю что дальше делать или менять его, или смазать спец смазкой и обратно поставить ...
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #7 : 07 Января 2017, 17:01:31 »
Давай я за тебя все решу:))
Если есть на, что менять - меняй!
Если нет, то смазывай! Строит глазки
Ю.Гагарин
Поехали!
Авто:CR-V 2.4 АКП
« Ответ #8 : 19 Июня 2017, 13:53:58 »
Как работает штатная сигнализация?
Реагирует ли она на попытки открывания дверей у закрытой машины, толчки, движение внутри? Происходит ли срабатывание звуковой сигнализации при данных действиях?
Обязательно ли наличие пульта или возможно управление с ключа?
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #9 : 20 Июня 2017, 10:26:06 »
На открытие дверей и капота, звуковой сигнал. Проверка- находимся внутри машины, ставим на сигнализацию, выжидаем 30 сек , отщелкиваем блокировку двери открываем дверь, слышим сирену.
Толчки не реагирует.
Движение внутри не реагирует.
Если двери открывать штатным ключем, машина снимается с сигнализации.
Пульта не видел, все реализовано в ключе.
V_Vital
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #10 : 20 Июня 2017, 19:57:17 »
Добрый вечер, пробовал проверить штатную сигналку, поставил с открытым окном, потом открыл ручкой двери изнутри и тишина,  но может я не выдержал 30сек, вот думаю… А если открывать ключом то почему не сработает? Там тоже имобизазер ключевой?
Удачи
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #11 : 21 Июня 2017, 10:34:50 »
Ключем снимается/ставится на сигнализацию, по задумке производителя(спорное решение). Имоболайзер в двери не опознается.
Почему не сработала - или задержка была маленькая, сигнализация не успела встать на охрану, или установлена дополнительная сигнализация, а установщики отключили штатную. Вариантов много, я писал как должно быть. На панели приборов есть лампочка которая сигнализирует о постановке на охрану ( не путать с лампочкой на СД-радио )
« Ответ #12 : 21 Июня 2017, 14:27:31 »
Скорее всего штатной сигнализации и нет. Её наличие опознаётся по красному кружку мигающему на приборной панели после закрывания машины с пульта. А ещё на замке капота есть датчик, соответственно от замка идут провода. Если их нет - то комплектация без сигнализации, просто ЦЗ с ДУ.
V_Vital
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #13 : 21 Июня 2017, 21:46:15 »
Вот, спасибо, теперь понятно, нет у меня штатной сигналки, только закрывашка-открывашка.
Удачи
Ю.Гагарин
Поехали!
Авто:CR-V 2.4 АКП
« Ответ #14 : 22 Июня 2017, 19:29:18 »
У меня мигает красная лампа. Но никаких сирен не срабатывает. Может ее удалили, когда нештатную демонтировали?
Страниц: [1] 2   Вверх
