25 Октября 2026, 09:15:29 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: #Блокировка от включения двигателя в мороз на Honda CRV 4  (Прочитано 21403 раз)
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #15 : 07 Января 2017, 19:45:14 »
клейму  аккумулятора  сбросишь  на  15  минут
Почему именно 15? несколько раз сбрасывал комп, 1й минуты всегда хватало.
Тимур
Авто:CR-V 4 gen 2л. 150 л/с. АКПП
год:2016
« Ответ #16 : 07 Января 2017, 20:21:15 »
ага у тебя четверка переходная
Да, так оно и есть. Но мне все равно. Главное, чтобы она так же не отнимала моё время как и предыдущая.
Тимур
год:2016
« Ответ #17 : 07 Января 2017, 20:40:05 »
Вот дела, маркетологи развели на пятое поколение. Афро
Уважаемый, меня никто не разводил. Мне все равно какая модель
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #18 : 07 Января 2017, 20:41:56 »
Den172
Надо конденсаторам  об  этом  рассказать.
Nekto
Авто:CR-V 2.0 Lifestyle AT
г.Братск
« Ответ #19 : 07 Января 2017, 21:53:29 »
стартер крутит, аккумулятор свежий, а двигатель и чихать не пробует. Информаанель при этом перечисляет все возможные неполадки.
Изображение ключа на панели приборов загоралось при включении зажигания? Возможно просто иммобилайзер по какой то причине не "обнаружил" транспордер в ключе, очень на это похоже.
Тимур
год:2016
« Ответ #20 : 07 Января 2017, 22:50:13 »
 Злой.
[/quote]
Да, это первое что пришло мне в голову, очень похоже, но нет - ключ как раз не загорался.
omsky389
г.Омск
« Ответ #21 : 07 Января 2017, 22:57:47 »
Если сигу ставили - то может она мозг выносит , как вариант.
Nekto
г.Братск
« Ответ #22 : 07 Января 2017, 23:33:17 »
Может, в принципе, что угодно быть. Как вариант какое-нибудь реле из-за погодных условий глюкануло и не сработало, например реле бензонасоса. На авто 2013-2014 года многие меняли реле системы AWD, которое периодически отказывало, когда температура опускалась ниже -20. На форуме вам вряд ли помогут, посетите лучше дилера, пусть глянет сканером комп на предмет ошибок, наверняка какая то ошибка сохранилась
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #23 : 08 Января 2017, 02:10:52 »
есть комп (который работает даже после извлечения ключа), сигналки и куча других потребителей, но если им не верите - включите фары .. или и их кондеры будут питать 15 минут?  Строит глазки
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #24 : 08 Января 2017, 08:15:32 »
 Den172
Ты  будишь   спорить с  мадераторами?
Или  всё таки нам  виднее что  там  творится.
15 минут и  озушки обнулятся. Надавливания на педаль тормоза не  поможет.
И  не надо путать компьютер управления двигателем с бортовым компьютером который показывает вам расход топлива и пройденный путь.
Tims
г.Артем
« Ответ #25 : 08 Января 2017, 13:06:00 »
Нормально,чё,рестайл четвертой принять за пятое Шокирован....какая разница,а то что насос заблокирован был,по причине штатной ли, или установленной сиги...бывает..
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #26 : 08 Января 2017, 17:51:55 »
Den172
для сброса ECU нужно вытащить предохранитель на 30 секунд и не нужно никакие клеммы сбрасывать на 30 минут.
« Ответ #27 : 08 Января 2017, 18:08:31 »
Прально, я тоже дергаю пред. 2 сек хватает  Улыбка
Тимур
год:2016
« Ответ #28 : 08 Января 2017, 18:16:45 »
Да, все так, когда мне нужна машина, я иду в магазин и покупаю какую хочу и в то время, когда хочу, а не когда там 4 или 5 поколение. Я вообще при покупке не интересовался - какое это поколение, мне ездить на машине надо, а не дро$чить на поколение. Для кого то поколение важно различать? Да ради Бога, если заняться больше нечем.
И с блокировкой насоса, считаю, пусть дилеры разбираются. Я не механик и им становиться не планирую.
Адекватным форумчанин спасибо за объяснения и советы.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #29 : 08 Января 2017, 18:24:56 »
кстати ошибки на цивика и интеграх сбрасывал перемычкой - скрепкой или проводом, закорачивал 2 контакта OBD2, думаю тут тоже самое.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
