16 Августа 2026, 10:20:54
R20a Тарахтит когда прогреется.......
Тема: R20a Тарахтит когда прогреется....... (Прочитано 4465 раз)
serenkiy515
Авто:CRV 3 2.0
г.Караганда.
08 Января 2017, 07:29:53 »
Здравствуйте.
Последнее время начал прислушиваться к мотору. Так вот когда покатаешься нормально (прогреешь), мотор начинает шумно работать на холостых, именно на холостых и если поднять обороты то все ОК. Появляется какое то тарахтение. Собственно вопрос у всех так на горячую 2.0 работает? Или уменя с головой проблемы (с моей)
Спасибо.
https://youtu.be/pNFOBf_tPXg
serenkiy515
Авто:CRV 3 2.0
г.Караганда.
Re: R20a Тарахтит когда прогреется.......
08 Января 2017, 16:01:04 »
Клапана регулировал 5000км назад. Если клапана почему на холодную не стучат? Пробег: на одометре 90000км, но судя по состоянию салона и то что пришлось делать (в течении 1.5 года владения) пробег около 150000км. Раньше не обращал внимания на этот звук, может он всегда был. Слушал только когда холодная машина так как привык все машины прогревать, на холодную все нормально.
08 Января 2017, 16:15:20 »
Нет. Странные звуки. Свистит что-то ещё. К мастерам надо. Клапана надежный человек регулировал?
serenkiy515
Авто:CRV 3 2.0
г.Караганда.
08 Января 2017, 16:39:41 »
Клапана я сам регулировал (не первый раз в жизни), клапана и на холодную бы стучали.
serenkiy515
Авто:CRV 3 2.0
г.Караганда.
08 Января 2017, 16:54:16 »
Мастеров в нашем городе нет, только баламуты. Которые могут попробовать "то" или "это", а может быть еще "это". Короче все за твой счет, а если не получилось разведут руками и скажут можете "туда" еще съездить......
08 Января 2017, 19:57:49 »
СанСанычу отпишись
serenkiy515
Авто:CRV 3 2.0
г.Караганда.
14 Января 2017, 14:39:25 »
Сегодня понял что тарахтит, поехал на рынок и приобрел такую замечательную вещь. С помощью этого прибора выяснил что гремит
натяжитель
ремня навесного.
Подшипник там меняный год назад, поэтому смысла трогать его не вижу, скорей всего пластиковые втулки под разбиты вот и получается такой эффект.
(32.23 Кб, 480x360 - просмотрено 679 раз.)
