26 Октября 2026, 16:54:32
#Грохот цепи ГРМ на холодную K24
Тема: #Грохот цепи ГРМ на холодную K24 (Прочитано 18630 раз)
Re: #Грохот цепи ГРМ на холодную K24
Ответ #15 :
14 Января 2017, 08:40:36 »
Звёздочка VTC в случае неисправности фиксатора издаёт короткую серию стуков в первые 1-2 секунды после "холодного" запуска. После чего она заполняется маслом и работает бесшумно. Далее исправная работа VTC контролируется "мозгами" по положению распредвала.
Предлагаю остановить терзания и решительно отделить "мух от котлет": надо скинуть ремень навески и завести двигатель. Если и после этого грохот продолжится, то продолжить поиски источника грохота в моторе. Если нет, то инспектировать навеску.
Лично я склоняюсь ко второму (видеоролик слушал).
puss5
Авто:HONDA CR-V EX дв. K24Z1 автомат
г.Уральск
Ответ #16 :
14 Января 2017, 11:49:13 »
мухи давно отделены, я же сказал что навесное не причем, без ремня проверялось, именно сама цепь тарабанит и прогревом становиться звук тише, потому спросил возвожно ли такое от привода или неработающего клапана I-VTEC
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #17 :
14 Января 2017, 11:56:37 »
Может нужно чтоб "были отделены
недавно
"? Ну уж очень звук похож на навесное!
puss5
г.Уральск
Ответ #18 :
14 Января 2017, 18:30:19 »
отделено было еще в прошлом году
Ответ #19 :
14 Января 2017, 23:25:50 »
нет.
bao68
Re: Грохот цепи ГРМ на холодную
Ответ #20 :
15 Января 2017, 10:07:17 »
Цитата: Zot от 13 Января 2017, 17:52:55
Судя по этому:
https://www.youtube.com/watch?v=f51wRejM6PQ
, может. Мопед не мой
Есть и такое мнение.
Drauk
Авто:CRV, K24Z1, АКПП, лев. руль, 4WD
год:2007, пробег 128 тыс миль
г.Алматы
Ответ #21 :
22 Января 2017, 08:29:49 »
А стуки на тарахтение похоже? у меня через раз на холодную тарахтит около 3 секунд и умолкает. Чем страшно это тарахтение? и какие могут быть последствия? Закиньте плиз в тему с каталожными номерами номер этот шестерни? и сложно ли менять ее самому?
Дождь82
Авто:CR-V-III 2.4 Mugen АКПП
г.Ачинск
Ответ #22 :
16 Мая 2017, 14:50:21 »
Попробуйте техническим стетоскопом источник звука локализовать. (код по каталогу 837101)
Vitamin
Авто:СR-V III, АТ.2,0
Ответ #23 :
24 Мая 2017, 19:34:03 »
У меня похожая ситуация, начинает тарахтеть на холодную только при включении коробки в положение D. Звук длится буквально до минуты. В чем может быть проблема?
jonn 77
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Новокузнецк
Ответ #24 :
29 Декабря 2018, 07:10:01 »
ну и что в итоге то??? нашел причину? у меня такая же ситуация гремит а как прогрееться то как часики работает ,отпишись пожалуйста?
Boba111
Авто:СРВ-3 2,4 АКПП Европеец
г.Актобе-Казахстан
Ответ #25 :
28 Января 2019, 12:22:26 »
[/quote]
Присоединяюсь, при морозах ниже -10, пока основательно не прогреется есть стук неприятный, сегодня моторист слушал "наушниками" - похоже на цепь. Говорит катайся пока на горячую не застучит
Zermatt
Авто:Honda CR-V, 2.4AT K24Z4 Великобритания
Ответ #26 :
01 Февраля 2019, 08:38:48 »
Это задир вкладыша шатуна может быть - звон при оборотах выше 3500 есть?
Boba111
г.Актобе-Казахстан
Ответ #27 :
05 Февраля 2019, 09:37:36 »
боба хорош цитировать последнее предупреждение
