02 Июля 2026, 16:10:54 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: #Грохот цепи ГРМ на холодную K24  (Прочитано 17879 раз)
« Ответ #15 : 14 Января 2017, 08:40:36 »
Звёздочка VTC в случае неисправности фиксатора издаёт короткую серию стуков в первые  1-2 секунды после "холодного" запуска. После чего она заполняется маслом и работает бесшумно. Далее исправная работа VTC контролируется "мозгами" по положению распредвала.
Предлагаю остановить терзания и решительно отделить "мух от котлет": надо скинуть ремень навески и завести двигатель. Если и после этого грохот продолжится, то продолжить поиски источника грохота в моторе. Если нет, то инспектировать навеску.
Лично я склоняюсь ко второму (видеоролик слушал).
puss5
Авто:HONDA CR-V EX дв. K24Z1 автомат
г.Уральск
« Ответ #16 : 14 Января 2017, 11:49:13 »
мухи давно  отделены, я же  сказал что навесное не причем, без ремня проверялось, именно сама цепь тарабанит и прогревом становиться звук тише, потому спросил возвожно ли такое от привода или неработающего  клапана I-VTEC
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #17 : 14 Января 2017, 11:56:37 »
Может нужно чтоб "были отделены недавно"? Ну уж очень звук похож на навесное!
puss5
г.Уральск
« Ответ #18 : 14 Января 2017, 18:30:19 »
отделено было еще в прошлом году Крутой
« Ответ #19 : 14 Января 2017, 23:25:50 »
нет.
bao68
« Ответ #20 : 15 Января 2017, 10:07:17 »
Судя по этому: https://www.youtube.com/watch?v=f51wRejM6PQ, может. Мопед не мой
Есть и такое мнение.
Drauk
Авто:CRV, K24Z1, АКПП, лев. руль, 4WD
год:2007, пробег 128 тыс миль
г.Алматы
« Ответ #21 : 22 Января 2017, 08:29:49 »
А стуки на тарахтение похоже? у меня через раз на холодную тарахтит около 3 секунд и умолкает. Чем страшно это тарахтение? и какие могут быть последствия? Закиньте плиз в тему с каталожными номерами номер этот шестерни? и сложно ли менять ее самому?
Дождь82
Авто:CR-V-III 2.4 Mugen АКПП
г.Ачинск
« Ответ #22 : 16 Мая 2017, 14:50:21 »
Попробуйте техническим стетоскопом источник звука локализовать. (код по каталогу 837101)
Vitamin
Авто:СR-V III, АТ.2,0
« Ответ #23 : 24 Мая 2017, 19:34:03 »
У меня похожая ситуация, начинает тарахтеть на холодную только при включении коробки в положение D. Звук длится буквально до минуты. В чем может быть проблема?
jonn 77
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Новокузнецк
« Ответ #24 : 29 Декабря 2018, 07:10:01 »
ну и что в итоге то??? нашел причину? у меня такая же ситуация гремит а как прогрееться то как часики работает ,отпишись пожалуйста?
Boba111
Авто:СРВ-3 2,4 АКПП Европеец
г.Актобе-Казахстан
« Ответ #25 : 28 Января 2019, 12:22:26 »
 Злой
[/quote]
Присоединяюсь, при морозах ниже -10, пока основательно не прогреется есть стук неприятный, сегодня моторист слушал "наушниками" - похоже на цепь. Говорит катайся пока на горячую не застучит facepalm
Zermatt
« Ответ #26 : 01 Февраля 2019, 08:38:48 »
Это задир вкладыша шатуна может быть  - звон при оборотах выше 3500 есть?
Boba111
г.Актобе-Казахстан
« Ответ #27 : 05 Февраля 2019, 09:37:36 »
боба хорош цитировать последнее предупреждение Злой
Страниц: 1 [2]   Вверх
