30 Июня 2026, 20:43:09 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Взаимозаменяемость ЭБУ Хонда CR-V 2002 года  (Прочитано 30751 раз)
gerdeev
Авто:honda cr-v 0.1 что за хэ ???
« Ответ #15 : 27 Февраля 2018, 05:16:36 »
Добрый день!Подскажите заменитель эбу 37820-PPL-A54 ?
evgen
Авто:Honda CR-V-5 -EX, 1.5T, JP
год:2022
г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #16 : 27 Мая 2018, 01:40:21 »
Добрый день! Пришел контрактный двс с эбу 37820-PPA-J71,можно ли его поставить вместо 37805-PPA-J710.Нужно ли  прописывать на новом эбу ИММО (как это правильно сделать?) или лучше оставить старый. Благодарен за ответы.
Artem-1983
Авто:CR-V 2L АКПП 4WD Европейка RD8
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #17 : 16 Апреля 2019, 15:06:46 »
Добрый день подскажите заменитель для ЭБУ 37820PNBR53, 2л. 4WD 2002 год европейка спасибо.
eem
Авто:honda cr-v rd6
г.рязань
« Ответ #18 : 16 Апреля 2019, 23:35:45 »
Ребята выручайте, не могу разобраться какие мозги б/у заказать, у меня cr-v 2004 года II поколения, 2.4л двигатель k24a, кузов соответственно rd6. Мозги родные 37820ppa901, очкую заказывать все те, которые не совпадают по цифрам после "PPA", подскажите аналоги. Вычитала тут инфу :
37820-PHK-901
37820 - номер общей группы запчастей, например 37820 - компы, 51605 - передние правые стойки, 51360 - нижние левые рычаги; 52306, 52315 - втулки заднего СПУ
PHK - заводской код автомобиля (код кузова), на котором впервые использовалась именно эта деталь, например -S10- это заводской код автомобиля Хонда ЦР-В первого поколения; - S5A- Цивик EU кузова, -S6A- Цивик ES, -S7A- Хонда Стрим, -S9A- ЦР-В второго поколения; S0K, S84 - Спиры/Саберы UA4/5
901 - ну а это как правило код завода изготовителя, на котором деталь была произведена
К примеру
51450 - верхний првый рычаг
-S10- на Хонду ЦР-В РД1/2
010 завод в Япии в каком то городе (не помню точно, но завод в Япии)
Вот вопрос, как быть и под какими артикулами не бояться заказывать???
37820-PPA-Q55 подойдут?НепонимающийНепонимающий??
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #19 : 17 Апреля 2019, 07:34:38 »
Ответа не  получите потому  что  не  кто  не  пишет  про  коробку  передач  автомат  или  механика?
2004 Honda CR-V 5 Door LX (4WD)  2.4  литра  американка
мозги под  автомат
37820-PPA-A58
37820-PPL-A54
мозги  под  механику
37820-PPA-A07
37820-PPL-A04
eem
Авто:honda cr-v rd6
г.рязань
« Ответ #20 : 17 Апреля 2019, 14:32:19 »
У меня 5АКПП, 2WD
да ладно а мы и не знали профиль свой заполнять нужно полностью а не в ромашку играть
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #21 : 17 Апреля 2019, 16:19:08 »
Пяти ступенчатый  автомат? Да  ладно. Шокирован
Для  2 ВД так.
2004 Honda CR-V 5 Door LX (2WD) KA 4AT
37820-PPA-A68
37820-PPL-A64
Jheka
Авто:Honda Crosstour 2.4
г.Калуга
« Ответ #22 : 28 Мая 2019, 12:32:15 »
 Парни привет)
 Позвольте плз. поэксплуатировать ваш опыт...
 Есть у нас Хонда СРВ 2003 года .. америкос, 2.4 мотор.. короб 4-х ступка, передний привод
 Долго мы боролись с ремонтом акпп... причина  - наложение включений 3 -4 секунды на 4...
 Поняли что корб стоит не тот... По ВИН не поняли какой надо... митчел и форумчане с агрегатки говорят MCVA
  Купили во Владике с такой маркировкой, но с 2 литрового мотора.... и только теперь поняли что у них всё  равно разные передаточные...
 Хотели в блок прошивку с европейца залить, но и тут не повезло... ни один программатор этот блок не читает
 Сейчас самый актуальный для нас вариант купить блок управления от СРВ или Аккорда
 Помогите подобрать правильные номера...   Хонда 2.4 литра 4-ёх ступка акпп   европа или япония
Jheka
г.Калуга
« Ответ #23 : 28 Мая 2019, 20:05:08 »
блок Кейхен
svo1988
« Ответ #24 : 29 Мая 2019, 05:55:09 »
Вот вы устроили себе гемор.... не завидую.
Вам нужно искать ЭБУ американку, под коробку 4ст. MRVA
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #25 : 29 Мая 2019, 06:22:46 »
коробка  парт 20021-PPV-A00
мозги  к  ней  37820-PPA-A81  или 37820-PPL-A81
машина ср-в  американка 2 вд 2003 год автомат
Jheka
г.Калуга
« Ответ #26 : 29 Мая 2019, 10:45:41 »
Доброго)
 коллеги, у нас блок стоит с номером 37820 - РРА - А67   это америкос....
 мы с такой же тачки, тока короб Mrva подкидывали комп.. проблема не ушла
 Поэтому вопрос вот в чём - у нас короб с 2-х литрового мотора, европейского рынка... если мы поставим комп европейский или японский от мотора 2.4 уйдёт ли проблема?
 Или нужен комп от двух литрового?
 Народ говорит что разница тока америка или европа.. так ли это?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #27 : 29 Мая 2019, 13:54:16 »
Сами  подумайте два  литра  и  два  и  четыре.  Мозги  разные потому  что  топлива  для  два  точка четыре  в  топливных  картах  нужно  на  20% больше. У  европейки не  когда  не было  двигателя  2.4.  У  японки вероятно  тоже.
37820-PPA-A67 не  бётся  в  каталогах,  древность 2002 года как и 37820-PPA-A81 их больше  не  выпускают. Заменены на 37820-PPA-307.
selivan
Авто:honda cr-v 2.4 мкпп
г.Калуга
« Ответ #28 : 11 Декабря 2019, 21:29:18 »
Доброго времени суток! Автомобиль RD-7 американец МКПП, двигатель К24А, проблема с ЭБУ 37820-PPL-A04 (нет отклика ДД) Этого блока и тех аналогов что вы привели выше нет в продаже б.у. запчастей, такое ощущение что у меня единственный такой автомобиль в мире Непонимающий, рынок перенасыщен японцами и европейцами разных сортов и все они с АКПП. Подскажите пожалуйста, сколько может быть возможных вариаций блоков которые взаимозаменяют исходный? Или только те два варианта приведённые выше?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #29 : 12 Декабря 2019, 06:03:32 »
37820-PPA-A07 снят с  производства а 37820-PPL-A04 остался  в  продаже.
Ибей в  помощь  как  и  гугол. И новый мозг  вам  не  поможет  не ваш  случай. Ищите  проблему  в ДД.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
