18 Марта 2026, 15:31:15
Взаимозаменяемость ЭБУ Хонда CR-V 2002 года
Тема: Взаимозаменяемость ЭБУ Хонда CR-V 2002 года (Прочитано 28919 раз)
selivan
Авто:honda cr-v 2.4 мкпп
г.Калуга
Re: Взаимозаменяемость ЭБУ Хонда CR-V 2002 года
Ответ #30 :
13 Декабря 2019, 17:01:18 »
Этих моделей нет в б/у продаже.
К сожалению я не способен выложить 70 тыс. р. за блок, к примеру б/ушный блок стоит от 2 тыс.р., а ещё я не уверен что проблема в нём(( Может есть на форуме ГУРУ кто может протестировать ЭБУ на железе и при необходимости выполнить ремонт?? Или проследить цепь датчика детонации на плате от pina?
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #31 :
14 Декабря 2019, 06:06:48 »
Если не исправен ЭБУ будить ошибка по микро плате. И при не исправном ЭБУ машину вы не когда не заведёте, так устроен мозг со своей калькуляцией сигналов с различных датчиков.
По ДД.
Проверите провод на разрыв сигнала. При возможности проложите новый провод с экранам от ЭБУ до датчика на двигателе.
2
Нужен оригинальный датчик от СР-в уж поверти я ставил датчик от сивика тюпе-р 02 года от двигателя к20а2. Эбу меня после 3000 послали очень далеко. Хоть я и знал что тюперный датчик более глухой и не так откатывает угол зажигания как родной от СР-в.
Проверит сигнал на пине ЭБУ при работающем двигателе. Диаграмма сигнала на рисунке. При изменении оборотов сигнал должен меняться.
Не один сканер ELM327 не покажет вам работу ДД. Онли хонда HDS.
Тут есть скрин с программы.
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=146059.0;attach=180736;image
источник
http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=146059.45
(53.94 Кб, 1507x939 - просмотрено 500 раз.)
selivan
г.Калуга
Ответ #32 :
14 Декабря 2019, 22:26:23 »
Благодарю за обнадёживающий ответ. Полезу обратно к датчику. Действительно, вспоминаю встречались на некоторых автомобилях такие ошибки "критическая ошибка блока управления", чаще всего такое встречается на залитых мозгах и она не сбрасывается, у меня ничего подобного не было. Провод я проверял на прозвон и замыкание на корпус, всё в норме. Сканер нашёл, сейчас качаю программу Honda HDS 3.015.033 надеюсь там есть эта диаграмма на детонацию.
selivan
г.Калуга
Ответ #33 :
14 Декабря 2019, 22:30:34 »
Tip
Авто:CR-V,К24А,5-MT,руль левый, КК, люк, ABS, американец
Ответ #34 :
17 Января 2021, 16:23:50 »
Доброго времени суток, Всем! Перейду сразу к делу, автомобиль американец CRV II поколение 2004 г.в. 2,4л, механика 5 ст. Мозги родные стоят на автомобиле 37820-PPA-A07. Теперь к самой сути, не видит работу первого кислородника, а именно ошибка Р0135, сигнал отсутствует. Кислородник проверен рабочий (новый) реагирует на нагрев, так же ставился родной у которого вышел из строя подогреватель, покажания по сканеру на кислороднике без изменений 0,78 вольт, и ни какого движения по графику нет при перегазовках. Проводка проверена от разъема кислородника до ЭБУ все целое, (прозванивается). Подскажите можно ли поставить мозги от японца (какие номера подойдут), потому как родные, это не совсем реально найти, либо очень за дорого. Подскажите номерок мозгов которые еще можно поискать от кого подойдут (номера) или совет, может кто устранял такую проблему путем ремонта ЭБУ. За раннее, Спасибо!
